Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 25.09.2013, 17:42
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Die Idee mit dem Salzleckstein finde ich auch interessant.
Problem bei uns: Wir wohnen in Bayern, Boot wohnt nähe Berlin.
Ich kann also nicht immer nach dem entstandenen Wasser sehen.
Wenn ich also einen Eimer nehmen würde, oben drauf - zum Beispiel auf einen Rost - den Salzleckstein lege ( ich meine die großen schweren Steine für Pferde ! ), und dann das ganze in die Spüle stelle, dann würde doch irgendwann das entstandene Salz-Wasser in die Spüle laufen.
Frage: kann das nicht die Leitungen beschädigen ?
Und würde das auch sicher von selbst aus dem Ablauf ablaufen, der doch im Winter theoretisch mal zufrieren könnte - oder würde das im Wasser enthaltene Salz das Ablaufloch immer eisfrei halten ?
Danke im voraus für Eure Erfahrungen.
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 25.09.2013, 18:14
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Die käuflich zu erwerbenden Entfeuchter mit den Granulatkissen, können nicht überlaufen. Die Granulatmenge ist immer auf die Größe des Auffangbehälters abgestimmt.
Hier zwei Beispiele.
Uhu
Humydry
Alt 25.09.2013, 19:01
Uhu
Humydry
naja meiner war schon voll (ich hab den von UHU) und das Salz noch nicht verbraucht.
Alt 25.09.2013, 20:08
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Dampfer bleibt im Wasser.
Vorluke auf minimal Stellung
Schiebedach leicht angehoben.
Beides ist Regensicher.
Durchlüftung ausreichend in Verbindung mit 4 Dachlüftern.
Keine Entfeuchter oder Salz
Polster, Matratzen bleiben wo sie sind.
Flurplatten zu.
Plichtpolster rein.
Winterplichtplane drüber.
Trinkwasser ablassen.
Seeventile zu.
Frostschutz ins Klo und Abläufe.
Fertig.
Robert
Alt 25.09.2013, 20:15
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.625 Danke in 9.955 Beiträgen
Habe einen Elektroentfeuchter, der zieht alle Feuchtigkeit raus. Wenn man sieht, was der so saugt, bezweifelt man die Nützlichkeit dieser Salzteile enorm.
Willy
Alt 26.09.2013, 00:25
die von UHU wären mir zu klein, ich benutze die von Humydry, die Entfeuchter stelle ich in eine Schüssel in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen schütte ich das Wasser aus
Alt 26.09.2013, 06:14
ut beschreibung ist der von Uhu für einen Raum mit 35m³. Im Boot hab ich nicht mal 15m³ daher sollte er für mich ausreichen.
Auf Deck kommt ein zweiter.
Alt 26.09.2013, 06:50
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.931 Danke in 1.094 Beiträgen
Weiß jetzt nicht ganz genau, ob Deine Fragen ernst gemeint sind....gehe aber mal davon aus
Der Leckstein - für Pferde - hat nichts mit dem Salzgranulat zur Feuchtigkeitsbeseitigung zu tun. Es gibt spezielle Entfeuchter, meist eine Plastikbox, in der im oberen Bereich ein Säckchen mit Salzgranulat kommt. Das löst sich, je nach Feuchtigkeitsmenge mehr oder weniger auf, zurück bleibt sozusagen die gebundene Feuchtigkeit in der Box darunter (hoffe, dass ich es so richtig erklärt habe ).
Es gibt auch richtige Säcke (was ist da eigentlich drin , so einen habe ich im Auto wenn es "Winterschlaf" hält) die sind nach Trocknung immer wieder zu gebrauchen.
Gruß *
Alt 26.09.2013, 07:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Löblich, du entfeuchtest Europa
Im Ernst, mein Dampfer ist Bj 82, erste Polster (und das sind viele), immer nur hochgestellt, auf dem Boot verbleibend.
Überwintern draussen unter Plane oder im Wasser.
Logisch, wenn man Entfeuchter reinstellen würde wäre was in den Auffangwannen, je mehr Entfeuchter je mehr Wasser (bei nem Boot wo belüftet ist) aber was bringt das wirklich Absenkung der Luftfeuchte von 90% auf 85%, oder von 50 auf 48% was ist im Sommer, da gibt´s ja auch Feuchtigkeit mit der die Polster leben können.
Ich lass Polster und Segel auf dem Boot weil: Mäuse und Katzen und Mardersicher (im Gegensatz zu einer Garage oder einem Speicher). Und zumindest meine Garage --obwohl sie zu einer der bestbelüfteten mit Riesenvolumen und Ziegeldach düber gehört- ist feuchter als das Boot
Wichtig ist mM. nur gesundes durchlüftetes Klima
Hits:	125
Größe:	95,0 KB
ID:	483965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	103,5 KB
Geändert von Fraenkie (26.09.2013 um 07:56 Uhr)
Alt 26.09.2013, 10:29
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Willy
... und den läßt Du im Boot winterüber angeschlossen???
Haben auch so ein Ding aber eher nur um das Boot zu trocknen falls die letzte Ausfahrt etwas "feuchter" war oder stellen den ins Permabag, um die absolute Luftfeuchtigkeit so zu senken, das darin nichts schimmeln kann, dann kommt der raus und ein Salzentfeuchter für die relative Luftfeuchtigkeit rein.
Der Salzentfeuchter hilft halt auch bei Änderung der relativen Luftfeuchte durch Temperaturschwankungen. Im Bootsschuppen und Boot bin ich damit ganz zufrieden...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 26.09.2013, 10:45
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Polster bleiben im Boot. Da liegen sie auf einer Unterlüftungsmatte, zusätzlich kommt eine Kiste Katzenstreu ins Boot. Das Boot steht in einer Scheune, in der ein stetiger Luftzug herrscht, somit kann sich nicht viel Feuchtigkeit ansammeln,
Siggi
Alt 26.09.2013, 10:56
Standard Salzleckstein
Hallo Kerstin,
doch, war wirklich ganz ernst gemeint !
Ich habe mich auf den Eintrag von jingseng bezogen, den ich hier nochmal zitiere: "
...dann noch ein Eimer in die Kajüte ein Leckstein drüber und die Feuchtigkeit tropft in den Eimer...
Gruß Peter
Natürlich kenne ich diese Granulat-Entfeuchter, sind sehr praktisch.
Aber die reichen nicht für den ganzen Winter, fürchte ich, und ich bin ja dann nicht am Boot. Kann sie also nicht leeren.
Jungseng/Peter schrieb ja explizit von " Leckstein " - damit hat er wohl die Salzlecksteine gemeint, die man für Pferde verwendet.
Daher würde mich interessieren, ob das mit so einem Leckstein wirklich eine Alternative für Langzeit-Entfeuchtung wäre.
Andererseits habe ich noch nie bemerkt, daß die Lecksteine im Pferdestall sich durch Feuchtigkeit im Winter auflösen.
Also @ Peter / Jingseng: bitte nochmal genau erklären !
Danke Euch Beiden !
Alt 26.09.2013, 11:00
Hallo Kerstin,
Gruß Peter
Danke Euch Beiden !
Hi
Also bei mir ist das Granulat, das im November reinkommt im März noch nicht 100% aufgebraucht.
solltest natürlich einen Entfeuchter nehmen der "Überdimensioniert" ist
d.H. der im oberen Link für 35m³ reicht bei mir den ganzen Winter, da ich etwa 9m³ Raumvollumen habe.
mit dem Einfrieren des Abflusses gibt es keine Probleme. Das salzwasser flißt ja direkt außenbords und bleibt nicht in einem Sifon stehen.
auch dann hätte ich keine Bedenken da eine Salzlösung er bei sehr niedrigen Temperaturen gefriert.
Alt 26.09.2013, 11:10
mischa.mole mischa.mole ist offline
100 Danke in 21 Beiträgen
Flurplatten zu.
Plichtpolster rein.
Seeventile zu.
Fertig.
Genau so!
Alt 26.09.2013, 12:01
habe das Pech 250 Kilometer von IM entfernt zu wohnen, aber das Glück, das Boot vor der Garage lagern zu können. Bei Frost, bzw unter 5° etwa, leere ich den Wassertank und schalte das Gerät aus.
Willy
Alt 26.09.2013, 12:03
Benutzerbild von Marie73
Marie73 Marie73 ist offline
Boot: Bavaria Cruiser 50
Ich nehm die Polster auch mit ins Haus! Wäre schade drum, wenn die über den Winter aufm Boot vergammeln!
Alt 26.09.2013, 12:04
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Wir nehmen alle Polster raus und legen die als Matratze ins Bett,
damit das Gefühl auch im Winter bleibt
Spass beiseite :
Wir nehmen alle Polster raus und lagern die trocken auf dem Dachboden.
Ist jedes Mal eine riesen Aktion. Das ist mir, weggen Feuchtigkeit und
Schimmel aber lieber !
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 26.09.2013, 13:36
Willy
... und sonst immer an? Mit Automatiksteuerung über Wert der Luftfeuchtigkeit? Stromvebrauch pro Saison?
Selbst unser kleiner Kältetrockner hat 260W, was sich läppert
Alt 26.09.2013, 15:00
Ja,
wenn ich mit der Wanne fertig bin und sie dicht bleibt, stell ich ihn an. Grad überlege ich, einen Schlauch in den Waschtisch, in den Ablauf zu führen, dann muss ich den Behälter nicht mehr leeren.
Stromverbrauch?
Das Ding reguliert automatisch und der Verbrauch kann, über den ganzen Zeitraum, nicht höher sein, als eine Tankfüllung eines Gleiters. Und denen ist der Verbrauch ja auch egal....
An der Rechnung habe ich es jedenfalls nicht bemerkt, dass da zwei, meine Kräder und der SL teilen sich einen, Trockner laufen.
Willy
Alt 28.09.2013, 03:01
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
...der Kollege schrieb doch:
Zitat von Nordseekrabbe Beitrag anzeigen
...nicht in einer Halle einlagern sondern "nur" überdacht unterstellen. ...
insofern sind 80% der Beiträge unbrauchbar.
Ich habe mein Boot auch in einer beheizten Halle und muss mir darüber (im Moment) keine Sorgen machen.
Aber es könnte ja sein, dass ich meinem Boot diesen Luxus irgendwann nicht mehr bieten kann, und wäre dann EBENFALLS an NÜTZLICHEN Tips interessiert, ausser denen "nach Huase schleppen" und ins Warme stellen.
Es soll auch Leute geben, die zuhause den Platz nicht haben; und dann?
Würde z.B. ein Frostwächter (Temp. über + 1 Grad haltend) ausreichend?
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 28.09.2013, 10:44
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Ich habe den Uhu Luftentfeuchter in meinem Boot aufgestellt. Da ich den Luftentfeuchter aber auf den Holzboden (Schiffsparkett) gestellt habe, kommen mir jetzt Bedenken, ob er eventuell überlaufen könnte. Ist diesbezüglich etwas bekannt, oder kann ich davon ausgehen, das die Auffangwanne ausreichend dimensioniert ist? In der Beschreibung steht diesbezüglich leider nichts explizit.
Nach dem ich die Beschreibung genauer gelesen habe, stellt sich mir die Frage ob es über den Winter überhaupt Sinn macht.
Zitat von...........: <Flecken/Reste: Spritzwasser kann zu Flecken auf dem Untergrund führen – sofort mit viel Wasser reinigen und trockenreiben. Kontakt mit Leder, Holz, Stein und Metall vermeiden. Hinweis: Bei niedrigen Temperaturen funktioniert der Air Max Luftentfeuchter langsamer und es kann zu einer Klumpenbildung kommen.>
Chris
Alt 28.09.2013, 11:04
Meine Uhu Entfeuchter sind noch nie übergelaufen. Wenn das Granulatpäckchen aufgebraucht war, war der Behälter erst zu 3/4 Voll.
Wenn das Salz aufgebraucht ist, kann auch nichts mehr in den Behälter dazu kommen.
Die Klumpenbildung findet nur im Auffangbehälter statt und ist unrelevant.
Das bezieht sich dann nur auf das Entleeren des Behälters, aber das ist ja nun wirklich kein Problem. Dann muß man halt den Deckel abmachen und es so entleeren und nicht über den vorgesehenen Ausguss.
Alles in allem finde ich diese Entfeuchter ziemlich praktisch und auch recht günstig. Für die Zwecke für welche wir sie brauchen sind die auch völlig ausreichend.
Alt 28.09.2013, 11:16
Ich habe meine Frage auch an Uhu gesendet und schon ein Antwort bekommen
<vielen Dank für Ihre Mail und die damit verbundene Anfrage.
Wir können Sie absolut beruhigen!
Die Auffangbehälter sind so konstruiert, dass nach dem Auflösen des gesamten Granulats/Pads immer noch ein Sicherheitsbereich vorhanden ist.
Es muss aber sicher gestellt sein, dass der Behälter nicht umfallen kann.>
Alt 28.09.2013, 11:22
norbertmattern norbertmattern ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150
181 Danke in 88 Beiträgen
Unser Kahn steht unbedeckt an Land im Freien, die Polster bleiben drin. Die letzten 5 Jahre ist nix gegammelt.
Unser Schiff hat (wie die meisten Schiffe) eh' Lüftungsschlitze und wg. Gasherd muß sowieso ein Luftschlitz in der Eingangstür. Für Belüftung ist also gesorgt.
Norbert
Alt 28.09.2013, 15:06
Benutzerbild von Jingseng
Jingseng Jingseng ist offline
Boot: Waterland 700 Heimathafen Sportboothafen Mainkur
63 Danke in 28 Beiträgen
das mit dem Salzleckstein funktioniert wirklich,habe ich mal in Holland gesehen und dann mal ausprobiert.
Ich Stell ein Eimer in die Kajüte und obendrauf den Leckstein der Eimer war im Frühjahr viertel bis halbvoll mit Wasser.
Im Sommer lege ich den Leckstein mal 2 tage in die Sonne dann ist der wieder durchgetrognet und Wartet auf den Winter.
Bisher nur gute Erfahrung gemacht. Boot steht im Freien und ist Abgeplant Kabienentür lass ich ein stück offen.
Gruß Peter
Immer Locker bleiben verlängert das Leben !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
