Alt 25.09.2013, 10:48
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Welchen Trailer? Böckmann oder Lehwald?
ich brauche für ein 6,50m, 1,8to Boot einen Trailer. Das Böötchen soll jeweils zum Anfang / Ende der Saison ca. 50km nach Hause transportiert werden. Am nahegelegenen See gibt es eine Sliprampe. Habe aber mit dem Trailern bisher keine Erfahrung.
So, jetzt habe ich 2 Trailer zur Wahl. Möchte für den begrenzten Einsatz natürlich nicht viel Geld ausgeben.
Welchen würdet ihr nehmen:
http://www.lehwald-marl.de/anhaenger...-bis-690m.html
oder den
http://www.kaestel-anhaenger.com/pro...---2600kg.html
Vielen Dank für eure Hilfe,
Klaus
Alt 25.09.2013, 11:16
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
der Lehwald hat auch Seitlich Rollen.
Was bei einer Falchen Sliprampe von Vorteil sien kann, da das boto eventuell über diese auf den Trailer zu ziehen ist.
Edit: hatte den Namen falsch (Lehmann statt Lehwald)
Geändert von billi (25.09.2013 um 13:02 Uhr)
Alt 25.09.2013, 11:24
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
der Lehmann hat auch Seitlich Rollen.
Nicht nur Das ! Der Lehmann scheint nach den Bildern auch einen tieferen V-Rahmen zu haben. Jeder cm tiefer hilft (Slippen, Straßenlage).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 25.09.2013, 12:37
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
der Lehwald würde mir eher gefallen, weil er am Rahmen einen Obergurt hat, was die Stabilität deutlich erhöht.
Zu dem kann man auf den Bilder erkennen, das die Bremsseile die blaue Ummantelung haben. Wenn ich das richtig in Erinnerung haben, sind diese Bremszüge die VA-Ausführung, die z.B. Knott zu seinen Achsen anbietet.
Gruß - Georg
Alt 25.09.2013, 12:57
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.383 Danke in 4.306 Beiträgen
Ich würde auch den Lehwald vorziehen.
Gruß Torsten
Alt 25.09.2013, 13:01
4:0 für den Lehwald
Alt 25.09.2013, 13:09
Benutzerbild von Fida
Fida Fida ist offline
Boot: Wellcraft Excalibur 23
114 Danke in 34 Beiträgen
Standard Lehwald
Ich habe genau diesen. Bin bis jetzt zufrieden. Allerdings meine ich, das er Anfang des Jahres noch gut 200,- Euro günstiger war.
Gruß Dirk
Alt 25.09.2013, 14:15
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
beim Lehwald-Trailer ist das Kabel um den Rahmen gewickelt.
Für mich ist das Plünnkram.
Der Windenstand sieht für einen 2,7T Trailer etwas schwächlich aus.
Oft sind die Lichtleisten in dieser Preisklasse ziemlich wabbelig.
Die Seitenrollen und Kielrollenhalter sind nicht höhenverstellbar.
Bei Pferdeanhängern ist Böckmann die erste Wahl und wirklich zu empfehlen.
Jedoch hat der Böckmann Bootstrailer billige Gummikielrollen und im vorderen Bereich keine Seitenstützen.
Soweit mir bekannt sind Kunststoffunterlegkeile bei dieser Gewichtsklasse eigentlich nicht mehr zulässig. Mehr Beurteilung läßt das Bild nicht zu.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 25.09.2013, 14:29
Gruß aus Holstein
Guido
dem kann ich entgegensetzten, dass bei mir im 2,7t Trailer die Plakette beinahe nicht erteilt wurde wegen fehlenden Unterlegkeilen (die wurden mir geklaut).
Durfte aber schnell zum ATU um die Ecke laufen und mir zwei Stück holen.
Waren aus Kunstoff und der Prüfer war zufrieden.
Alt 25.09.2013, 15:09
@Püppi
Das mit dem Kabel stimmt fast. Es ist am Rahmen entlang mit Kabelbinder befestigt. Stört mich allerdings nicht. Die Seitenrollen, wie auch die vorderste Kielrolle sind in der Höhe verstellbar.
Es sei denn Du meinst mal ebend kurbeln. Das geht nicht.
Alt 25.09.2013, 15:52
Ja, ich meinte kurbelbar. Mit Feststützen ist das Einstellen sehr nervig.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 26.09.2013, 07:58
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Ich würde den Lehmann nehmen, den Bildern und der Beschreibung nach bekommst mehr für's Geld.
Evtl. noch um kurbelbare, höhenverstellbare Langauflagen ergänzen.
Grüße Sascha
Alt 27.09.2013, 19:05
Wow! Vielen Dank für die Unterstützung. Ich denke, damit ist die Entscheidung gefallen. Dann wirds wohl der Lehwald. Es sei denn, es taucht noch jemand mit nem guten Gebrauchten auf.
Danke an Alle.
Gruss, Klaus
Alt 27.09.2013, 19:54
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Ich kann die Firma Lehwald als solche sehr empfehlen (habe dort mal den 2,5 t Pongratz für einen Bekannten besorgt mit Sonderwünschen -Ablasten und 100 km/h-Zulassung - alles sauber und problemlos gelaufen).
Der von dir gezeigte Trailer wurde in den Niederlanden hergestellt. Michael ist sehr zufrieden dmit (er hat gleich Stoßdämpfer dazu genommen wegen der jährl. Fahrt nach HR): http://www.boote-forum.de/showthread...84557&page=141
Beim Wiederverkauf hat der Böckmann halt den Vorteil, dass er in D bekannter ist.
Alt 27.09.2013, 20:02
Grüße Sascha
Spindelstützen mit Auflagen würde ich auch hinten zusätzlich noch montieren und damit das Boot etwas festklemmen. Das Paar kostet zusammen aber nur 75 € inkl. Versand:
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...0x40-mm/a-503/
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...m-35mm/a-1157/
Übrigens sind die Zurrgurte bei Wiedemann auch gut und günstig
Alt 27.09.2013, 20:10
Soweit mir bekannt sind Kunststoffunterlegkeile bei dieser Gewichtsklasse eigentlich nicht mehr zulässig. ...
Gruß aus Holstein
Guido
Fast richtig. Es gibt verschiedene Ausführungen der Plastikunterlegkeile. Die meisten sind bis ca. 2 t zugelassen und kosten z. B. bei Wiedemann ab 3,20 € das Stück, andere sogar bis 5 t und kosten dann 16 €, z. B. diese von Alko http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...190-mm/a-1200/
Geändert von bootsfreunde.com (27.09.2013 um 20:19 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 30.09.2013, 21:42
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Ich habe auch den Lehwald (7,40m Version) und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
