Alt 24.09.2013, 17:52
Benutzerbild von surprise
surprise surprise ist offline
Boot: Verdränger VEHA 37
surprise eine Nachricht über AIM schicken
Standard Wassertanks
hallo Freunde,
habe ein Problem bei meinem Schiff. Ich habe einen 12m Verdränger mit zwei Frischwassertanks von je 200 Litern. Sobald ich die Pumpe anstelle, läuft das Wasser im Bad, in der Dusche und in der Küche einwandfrei mit gutem Druck. Muß ich auf den Tank in der Achterkajüte umstellen, so läuft die Pumpe einwandfrei aber sie fördert kein Wasser. Kann das evtl. am Accumulator liegen? Weiß mir keinen Rat.
Danke für eure Tipps.
Surprise
Alt 24.09.2013, 18:01
Boot: Rettungssloep
4.204 Danke in 1.860 Beiträgen
Was und wo schaltest du um?
Bist Du sicher, der Kran ist o.k? Drei-Wege und nicht Absperrkrahn?
(Albert Einstein)
Alt 24.09.2013, 18:12
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Bist Du sicher, das die Pumpe fördert und nicht nur eine Leitung verstopft ist?
Es könnte der Umsteller sein oder eventuell ein Magnetventil...etc....Bau die Leitung nach der Umstellung mal ab und ich Tippe jetzt schon auf die Umstellung
Du kannst auch die Leitungen mal mit Pressluft durchblasen!!!
Klaus
Alt 24.09.2013, 20:53
Ich habe einen Absperrhahn für den vorderen und einen für den hinteren Tank. Schalte ich den Tank vorne ein, habe ich vollen Wasserdruck. ist der Tank leer, muß ich auf den zweiten hinteren umschalten, da die beiden Tanks nicht miteinander verbunden sind. Die Druckwasserpumpe läuft mit voller Kraft, fördert aber kein Wasser beiem hinteren Tank.???????
Lieben Dank für deine Mühe
Hans Peter
Alt 24.09.2013, 21:47
ferenc ferenc ist offline
prüf doch erst mal, ob überhaupt Wasser an der Pumpe ankommt, wenn du auf den hinteren Tank umgestellt hast. wenn ja ist das Problem wohl bei der Pumpe zu suchen.
Hast du eine oder 2 Pumpen im Betrieb?
Vielleicht baut sich im achterlichen Tank ein Unterdruck auf?
Entlüftung?
Luft im System?
Alt 25.09.2013, 08:23
Entlüftung?
Luft im System?
vielen Dank,
ich habe nur eine Pumpe und wenn ich auf den hinteren Tank umschalte läuft die Pumpe, aber es kommt kein Wasser noch nicht einmal bis zum Filter. Kann das evtl. mit dem Accumulator zusammen hängen???
Surprise
Alt 25.09.2013, 08:29
37.555 Danke in 22.500 Beiträgen
Was menst du mit Accumulator ?
ich verstehe darunter Batterie.
Wenn die Pumpe kien Waserbekommt dann kann sie auch nichts pumpen.
Theoretisch müsste ja vom Ausgang der Tanks jeweils ein Schlauch auf das 3-WEgeventil gehen und danach auf die Pumpe.
Wenn du am Tank 1 anstellst und Wasser geht ok.
wenn du auf Tank 2 umstellst und kein Wasser kommt ist irgendwas mit der Leitung vom 3-WEge Ventil bis zur Luftansaugung nicht in Ordnung.
Wird das wasser unten aus dem Tank angesaugt oder von oben mit einem Steigrohr ?
ist die Belüftung im zweiten Tank vielleicht nur vestopft ?
Einfach mal die Befüllöffnung öffnen und Testen.
Alt 25.09.2013, 08:32
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zitat von surprise Beitrag anzeigen
vielen Dank,
Surprise
Schau dir mal die Pumpe an, vielleicht sitz dort ein "Luftpolster" drin, dann fördert die kein Wasser. Spreche aus Erfahrung und habe mir damals einen "Wolf" gesucht
Alt 25.09.2013, 08:36
Chris Trachsel Chris Trachsel ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hast Du den Absperrhahn von aktuell leeren Tank zugemacht?
Ansonsten saugt die Pumpe Luft
Gruss Chris
Alt 25.09.2013, 08:53
vielen dank.
wieso pumt dann die Pumpe aus dem ersten Tank?? Kann das denn trotzdem mit einem Luftpolster im Zusammenhang stehen??
Danke.
ja habe ich geschlossen.
Alt 25.09.2013, 08:55
der accumulator ist ein Plastik-Druckausgleichgefäss und sitzt neben der Pumpe.
vielen dank.
Danke.
Was für eine Pumpe hast du verbaut ?
Normalerweise sollten die Pumpen ein Vakuum erzeugen und ein Luftpolter selbst absaugen.
Wie ist dein Aufbau der Leitungen ?
Am Accumulator kann es nicht liegen.
Alt 25.09.2013, 08:58
vielen dank.
Danke.
Das Luftpolster kann sich natürlich auch im Zulaufschlauch vom Tank zur Pumpe befinden.
Alt 25.09.2013, 09:06
ich habe eine Flowjet Pumpe verbaut.
der Aufbau der Leitungen: ein Zulauf kommt vom vorderen, ein Zulauf vom hinteren Tank zum T-Stück mit jeweils einem eigenen Absperrhahn. Vom T-Stück geht ein Schlauch zum Filter und weiter zur Pumpe.
Alt 25.09.2013, 09:16
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Kommt den Wasser wenn du den Sauschlauch mal abmachst oder mach den Druckschlauch direkt hinter der Pumpe mal ab.
Alt 25.09.2013, 09:20
Flojet saugen auch ein Luftpolster vom Zulaufschlauch ruas. sie sind geeignet wasser aus dem Tank anzusaugen.
also stimmt irgendwass twischen T-Stück und Tank nicht oder bis zur Belüftung des Tanks.
Eigentlich ganz einfach rauszufinden.
Leitung zwischen T-Stück und Apserrhahn trennnen und schauen ob Wasser kommt.
Kann der Schlauch direkt auf die Pumpe gemacht werden dann mal so probieren. Kommt dann imer noch kein Wasser ist entweder der Schlauc zwischen Tank und T-Stück verstopft oder es kommt keine Luft in den Tank, dann kann die Pumpe auch nichts ansaugen.
Wird von oben angesaugt oder von unten ?
wenn von Oben auch mal den Ansaugstutzen im Tank kontrollieren. Bei mir ist mal das innenrohr welches nur aufgestekcht war abgefallen.
Somit war der Ansaugpunkt nicht mehr unter Wasser und es konnt auch nichts mehr angesaugt werden.
Ist die Belüftung offen?
Das Problem liegt definitv weder an der Pumpe noch am Acuumulator.
hat der Schlauch zwischen Tank und Abserrhahn ein Loch dann kan auch nicht angesuagt werden.
Alt 25.09.2013, 09:22
Hi Santhos
wenn der Tank 1 Funktioniert und Tank 2 nicht und nur eine Pumpe verbaut ist kann es nur am Ansaugtrakt liegen.
Alt 25.09.2013, 09:24
Boot: Rettungssloep
Wenn du den Saugschlauch am T für Tank 2 ab machst, einen anderen aufsetzt und in einen Eimer mit Wasser setzt, solltest du sehen was passiert und du wärst einen Schritt weiter
(Albert Einstein)
Alt 25.09.2013, 10:20
hallo, euch allen schon mal vielen Dank. Bin am Wochenende am Boot und werde "arbeiten"!!!! und euch berichten
Liebe Grüße
Surprise
Alt 25.09.2013, 10:56
Boot: Prestige 36
Hi Santhos
UM den zu prüfen must du aber den Druckschlach abmachen und die Pumpe laufen lassen von allein kommt da nichts
Alt 25.09.2013, 11:00
wenn am Wasserhahn bei Tank 1 Wasser kommt und bei Tank 2, dann ist klar das die Druckseite frei ist und die Saugseite verstopft. Für was soll man da noch die Druckseite entfernen ?
ist doch die selbe Pumpe wie der TO schon mitteilte
hast du alles gelesen?
Alt 25.09.2013, 14:07
das sehe ich bei einem 2 Wege System aber leider anders
Im Bug funktioniert es und im Heck nicht, wenn er umstellt.
Volker, an dich die Frage: hast Du alles gelesen?
..das geht schon mal
Klaus
Alt 25.09.2013, 14:15
Wo der Tank ist ist erst mal irrelevant so lanfge er nicht tiefer sitzt wie die max ansaughöhe der Pumpe.
Bei Tank 1 kommt ja überall Wassr Raus (also sind alle Druckleitunge frei)
Bei Tank 2 kommt kein Wasser an keinem Abgang (Die Druckleitungen haben sich nicht verändert).
die einzige änderung im System ist der Ansaugweg. also ist dieser zu Überprüfen.
an der druckseite wurde keine Änderung vorgenommen.
Alt 25.09.2013, 14:54
hallo Freunde,
... Sobald ich die Pumpe anstelle, läuft das Wasser im Bad, in der Dusche und in der Küche einwandfrei mit gutem Druck. Muß ich auf den Tank in der Achterkajüte umstellen, so läuft die Pumpe einwandfrei aber sie fördert kein Wasser.
Surprise
also, kann es an der mangelnden Ansaugung liegen und an der Umschaltung!!!!!
Bei den normalen Pumpen bleibt die Druckseite rechnerisch zur Saugseite gleich.
Aber ich will mich nicht streiten...sondern nur Ideen geben
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
