Alt 23.09.2013, 15:45
rafa rafa ist offline
Boot: Fiberplast 575 mit Mercury 125
433 Danke in 135 Beiträgen
Standard W203 seltsame Geräusche beim Bremsen
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben woran es liegt,bevor ich in die Werkstatt gehe.
Seit gestern habe ich bei meinem W 203 Halbautomatik seltsame Geräusche beim bremsen.
Ich dachte erst da liegt was schweres im Kofferraum was beim bremsen in diesem umher rollt – ist aber nicht der Fall.
Das Geräusch entsteht nur beim abbremsen und nicht beim beschleunigen . Nur im Bereich kurz vorm stillstand des Wagens.
Hört sich an als ob etwas schweres metallisches wo gegen schlägt.
Habe das Geräusch nur wenn die Halbautomatik auf A steht – brems ich im 1. oder 2. runter in den Stillstand des Wagens alles normal.
Hat wer eine Idee woran das liegen kann ??
Vg Rafa
VG Rafa
Alt 23.09.2013, 16:13
Benutzerbild von Warmduscher
Hmm. Schwierig.
Ist das Auto vor gestern lange (draußen) gestanden ?
Sind an den Bremsscheiben Auffälligkeiten zu entdecken, Rost, Rostkanten, schwarze Striche o. ä. ?
Weiter würde ich die diversen Führungslenker, Spurstangen, Gelenke, Lager, Radlager etc. der Radaufhängungen prüfen, das geht auch mit einem Wagenheber und wackeln am Rad unter genauer Beobachtung der Gelenke. Dann Antriebswellen und Kardanwelle.
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (23.09.2013 um 20:16 Uhr)
Alt 23.09.2013, 18:26
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Hmm. Schwierig.
Sind an den Bremsscheiben Auffälligkeiten zu entdecken, Rost, Rostkanten, schwarze Stricke o. ä. ?
W
Du hast Blinker, Scheibenwischer, Sitzverstellung und Fernlicht vergessen!
Deutet, obwohl ich kein KFZ-Mechaniker bin, doch wohl eher auf eine Fehlfunktion im Bereich des Getriebes hin!
Alt 23.09.2013, 18:44
Dahin geht meine Vermutung auch.
VG Rafa
Alt 23.09.2013, 19:19
Getriebe selbst ist relativ unwahrscheinlich, eher Kupplung- und Schaltbetätigung.
Aber zuerst prüft man eigenlich die einfachen Dinge die mit wenig Aufwand zu kontrollieren sind.
Wenn Du das nicht willst / kannst, nicht weißt ob das Auto lange gestanden hat u.s.w. bleibt wohl nur die Prüfung in einer Mercedes Werkstatt.
W
keine Sau
Alt 23.09.2013, 22:55
manchmal sind auch nur die Bremsbeläge völlig runter
Alt 23.09.2013, 23:13
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Das liegt nicht am Getriebe und auch nicht an den Bremsen.
Das liegt am Auto.
Ich würde das mal 30 bis 40 Tankfüllungen beobachten.
Gruß Albert
Alt 24.09.2013, 00:08
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Morgen
Wie W schon schrieb würde ich auch mal auf Radaufhängung tippen.
Kann man das Geräusch etwas genauer lokalisieren oder kommt es wirklich aus dem Kofferraum dann eventuell die Schwiegermutter die raus möchte
Ansonsten irgend ein Querlenker oder Zugstrebengummi der ausgeleiert ist.
Gruß Sascha
Alt 24.09.2013, 00:15
könnte aus was wichtiges sein, mal dringend gucken !
Gruß Sascha
Alt 24.09.2013, 10:55
W
Die "einfachen Dinge" kann ich ausschliessen - Bremsen sind neu ,Spurstangen sind vorne nicht hinten ....
Auto stand auch nicht lange.
Da das ganze auch nur im A Modus auftritt vermute ich Getriebe eventuell auch was am Antrieb.
VG Rafa
Alt 24.09.2013, 10:57
Das liegt am Auto.
Toller Tip !!
Du bist bestimmt auch ein toller Typ !!
Einfach manchmal die Finger still zu halten ist besser .
VG Rafa
Alt 24.09.2013, 11:13
Zitat von Clubman Beitrag anzeigen
Morgen
Geräusche kommen aus dem Heck -woher genau ..ja das ist hier die Frage.
Schwiegermutter kann es auch nicht sein die ist im Keller eingeschlossen
Klar werde ich das auch in der Werkstatt nachsehen lassen wenn ich nicht dahinter komme was defekt ist oder es ggf. nicht selber reparieren kann.
VG Rafa
Alt 24.09.2013, 11:31
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Du hast ja ein automatisiertes Schaltgetriebe -also mit Kupplung- zum Erkennen ob das Fahrzeug in Fahrt ist, wird vermutlich ein Differenzprotokoll ausgewertet. Schlägt die Messung fehl wird vielleicht willkürlich getaktet gekuppelt und es kommt zu Geräuschen.
Vermutlich ist direkt an der Schaltkullise auch ein Lageakktor, wenn Du z.B. beim Bremsen die Hand auf den Schaltknüppel legst, könnte das System auch zicken.
Erste Schritt wäre den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (24.09.2013 um 11:38 Uhr)
Alt 24.09.2013, 18:52
Siehe
Mercedes Teilenummer A2033500753 SPURSTANGE hinten
oder
te-taxiteile Mercedes W203 Spurstange hinten
oder
Rep.-Satz (von Billiganbieter) hinten:
Da hinten können viele Gummimetalllager und Gelenke ausschlagen, außerdem müssen subjektiv von hinten kommend empfundene Geräusche nicht unbedingt von hinten kommen.
Vielleicht ist doch eine 17er Nuss im Hohlraum vom Seitenteil drin und poltert...
W
keine Sau
Alt 25.09.2013, 22:41
Boot: zurzeit keins
Genaun nur die eigenen Jokes sind in Ordnung, die der anderen nicht, ist wie bei einer gepflegten Flatulenz.
Trotzdem Gruß
Gruß Albert
Alt 26.09.2013, 07:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Schaukel den mal Bonanza-mässig durch dämlich ruckartiges Gasgeben / wegnehmen im niedrigen Gang auf.
Ob es dann auch "Klonkt".
Stichwort "Hardy"-Scheibe an der Kardanwelle vor dem Hinterachsdifferential
Alt 26.09.2013, 20:04
Benutzerbild von renn-harry
renn-harry renn-harry ist gerade online
Boot: Gummiwurst
4.607 Danke in 1.635 Beiträgen
Mach dich mal hier schlau:
http://www.motor-talk.de/forum/merce...w203-b152.html
Da vermutet keiner die Schwiegermutter
Gruß Harry .......
Alt 19.10.2013, 07:04
Falls es interesiert.
Auslesen brachte nichts
Aber inzwischen wurde anscheinend der Defekt gefunden. Es soll die Synchroneinheit 1-2 Gang sein.
Ende des Monats ist Termin zum Getriebe Ausbau und anschliesender Reperatur.
Und das gerade mal bei 53.000 km auf der Uhr
VG Rafa
Alt 19.10.2013, 07:33
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.545 Danke in 9.928 Beiträgen
mal hier http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php gefragt?
Willy
Alt 19.10.2013, 16:19
Willy
jetzt ja
vielleicht kommt ja noch ein Tip vor meinem Werkstatttermin.
VG Rafa
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
