Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 22.09.2013, 07:30
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ist auch immer schön zu sehen wie hier Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Da werden moderne Pkw Motoren (HiTech TurboBenziner, bzw. CommonRail oder PD TurboDiesel) mit aller möglichen Steuer und Regelelektronik als Referenz genommen,
um diese dann mit Boots V8 zu vergleichen, die auf einem 30Jahre alten Motorenkonzept basieren!!!
Ach ja... Dass ATF Hygroskopisch ist mag ja sein, aber anscheined nur im Boot.
z.B. bei meinem E38 gibt es nichtmal einen Messstab an der Automatik..... Lebenslange Füllung!!!!
Wielange war doch gleich das Wechselintervall für das Öl der Servolenkung ??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #52
Alt 22.09.2013, 08:07
Wohnbusfahrer
Zitat von Mörtel2 Beitrag anzeigen
Hallo Klausis Zu deiner Aktion 1 Liter öl von oben absaugen
Ganz offensichtlich habe ich das Posting anders verstanden als ihr: ich denke, er meint nicht, dass er an der Oberfläche absaugt, sondern dass er nicht über die Ablassschraube (von unten), sondern über Peilstabrohr (von oben) absaugt. Da wird natürlich den Schlauch so weit wie möglich nach unten schieben ...
Alt 22.09.2013, 08:09
Benutzerbild von Warmduscher
Wenn ein Motor auf einem 30 Jahre alten Motorenkonzept basiert, stammt das Konzept von 1983 und der Motor ist demnach (noch) jünger.
Da wüsste ich gar keinen V8 Innenbord-Serienmotor der diesen Vorgaben entspricht.
W
keine Sau
Alt 22.09.2013, 08:16
Hast recht..... leg nochmal 20 Jahre drauf
No Wind - PROBLEM
Alt 22.09.2013, 09:13
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Es geht nicht darum jemanden dazu zu bringen, erst alle 600h das Öl zu wechseln. Ich möchte nur sensibilisieren, daß es Irrsinn ist, die Natur jedes Jahr mit weiteren 5-6l Öl zu belasten nur weil Winter ist. Der eine gibt das Öl erfreulicher Weise im Handel ab, der andere lässt es in die Kanalisation und der dritte entsorgt seine Kanister neben dem Abfalleimer auf der Autobahnraststätte im destillierten Wasser-Kanister, weil er die Originalgebinde nicht mehr hat. Willst Du mal die Autobahnmeistereien hören?
Würde man nur jeden 10ten Ölwechsel einsparen (das betrifft Auto, Boot, LKW), würden Unmengen an Öl weniger zu entsorgen sein.
....und wohin wird der Kühlerfrostschutz nach dem Entwintern entsorgt? Schau Dir mal die Youtube-Videos dazu an, dann weisst Du wohin....
Aber das wäre wieder ein eigenes Thema, genauso wie jenes, Geschirr im Boot zu waschen und die ganze Suppe durch Außerbordsanschlüsse in den See/Fluß zu leiten. Jaja ich weiss - irgendwo steht da auf dem Spülmittel "biologisch abbaubar". Aber dazu sind die abbauenden Bakterien notwendig und die gibt es nur in der Kläranlage aber nicht im Fluß.
have fun!
I<it
Alt 22.09.2013, 09:34
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Zitat von sabberlatz Beitrag anzeigen
... entsorgt seine Kanister neben dem Abfalleimer auf der Autobahnraststätte ...
Das ist eben noch sehr harmlos, da der Aufwand zwar anderen aufgebürdet wird, aber das Altöl nicht sonstwo landet, wovon die Mitarbeiter der überwachenden "Behölrden" noch nie was von gehört haben. Deshalb kann man im Grunde nur froh sein, wenn die Gebinde verschlossen irgendwo abgestellt werden. Viele Leute wissen anscheinend nicht, dass sie die Entsorgung beim Kauf schon bezahlt haben oder sie kaufen es im Versand und wollen natürlich das Altöl nicht auf eigene Kosten zurücksenden.
Alt 22.09.2013, 09:44
Nunja, das Problem ist schon irgendwo verständlich. Du brauchst aus dem 5l-Kanister nur 4l Öl. Was jetzt?
Wenn Du den vorherigen Altölkanister nicht aufgehoben hast, dann denken viele, sie können es nicht mehr zurückgeben, nur weil A*U, Tankstellen und wie die anderen alle heißen behaupten, nur in Originalbehältern die Suppe zurückzunehmen.
Also steht der arme Ölwechselnde Gruftie da und weiß nicht, wohin mit 4l Altöl, die er jetzt in irgendeiner Wanne hat. Nur ist nirgends im Gesetz verankert, daß er das Öl nur im A*U-Kanister zurückbringen darf. D.h. notfalls knall ich dem A*U-Kassenpersonal den Kassenzettel des neu gekauften Öls von letzter Woche auf den Tisch, stell den Destillierten-Wasserkanister mit jenen 4l Altöl daneben und gehe halt.
have fun!
I<it
Alt 22.09.2013, 09:50
123 123 ist offline
Zwei Möglichkeiten: Entweder braucht man den übrigen Liter noch zum Nachfüllen, weil der Motor Öl verbrennt. Dann lohnt sich das Aufheben eines 1-Liter-Kanisters. Oder man braucht ihn nicht, dann kann man ihn mit dem Altöl zusammen kippen und zurückgeben. Oder man sammelt die übrigen Liter im Kanister vom destillierten Wasser zuhause, bis man wieder 4 beisammen hat.
Alt 22.09.2013, 09:51
Also in Deutschland werden ca. 85 % des Altöls wiederverwertet und ca. 15 % als Brennstoff z. B. in Zementwerken genutzt.
Die Rücklaufquote (Altöl zu Neuöl) ist neben den Verlusten z. B. durch Ölverbrauch in Motoren annähernd 100 %.
Auch illegale Entsorgung z. B. in Kanistern am Autobahnrastplatz zählt als Entsorgung, da die Autobahnmeistereien das Zeug ja nicht in den Wald schütten sondern auch der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.
Also für eine Entsorgung als Beimischung in Brennstoffen für Schiffe ist im deutschen Altölwirtschaftssystem gar kein Platz.
Außerhalb dieses Systems erfolgende Beimischungen von Altöl in Brennstoffen werden wohl nicht durch die Schiffsbesatzung bzw. im Auftrag der Eigner vorgenommen sondern durch den Brennstoffhersteller oder -Lieferanten, welcher ohne Wissen und gegen deren Willen panscht.
Und zwar absolut gegen deren Willen ! Mir in meiner Eigenschaft als Schiffsbetriebsingenieur der Sevylor Caravelle soll mal einer unterkommen der Altöl in den Sprit panscht ! Der könnte gleich seine Zahnbürste verkaufen ! (Weil die in Zukunft ins Leere greifen wird !!!)
W
keine Sau
  #60
Alt 22.09.2013, 09:54
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
I<it
Blödsinn. So genannte "Zersetzer", sprich Bakterien, Mikroben und andere Kleinstlebewesen gibt es überall im Wasser und im Boden.
Sonst würde weder dein Kompost funktionieren, noch die Hinterlassenschaften von Fischen, Enten oder dem ganzen Waldgetier abgebaut werden.
Gruß, Nicole
__________
  #61
Alt 22.09.2013, 09:56
123 123 ist offline
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Also in Deutschland ...
Ja, ja ... und alle haben sich lieb. In Belgien wird sogar noch schärfer darauf geachtet, dass kein Altöl in den Brennstoff kommt. Deswegen musste man es dort auch ins Tierfutter mischen.
Alt 22.09.2013, 10:12
Libertad Libertad ist offline
13.321 Danke in 6.264 Beiträgen
Es wird immer Menschen geben, die aus Bequemlichkeit oder Gewinnsucht sinnvolle Bestimmungen mißachten.
Woher will ich als Endverbraucher wissen, daß der Onkel hinter der Theke bei der Ölrücknahme auch ordnungsgemäß arbeitet?
Aber das ist für mich kein Grund, auf einen sinnvollen Ölwechsel zu verzichten.
Alt 22.09.2013, 12:13
Aha.... nun also vom ursprünglichen "Wozu Ölwechseln" zu "Wohin mit dem Altöl"
Leute kauft euch 2Takter... da habt ihr das problem nicht!!!!!
No Wind - PROBLEM
  #64
Alt 22.09.2013, 13:47
Ja genau - da pustet man den Dreck gleich in zigfach höheren Mengen in die Natur. Ein Zweitakter braucht aufs Jahr gesehen weitaus mehr Öl, als ein 4-Takter beim jährlichen Ölwechsel. Also auch keine Alternative.
have fun!
I<it
Alt 22.09.2013, 15:01
I<it
dann sieh dir mal die Büsche und Bäume auf Campingplätzen an, dort wo das Spülwasser immer hingeschüttet wird, Hornspäne oder Blaukorn sind dagegegen gar nix....
Alt 22.09.2013, 15:59
Na, gibt´s wenigstens keine Schnecken - wuhahaaaaaaaaaa!!!
have fun!
I<it
Alt 22.09.2013, 16:09
have fun!
I<it
...auch genügend.... das ist er Unterschied zwischen Stammtischtheorie und Praxis....
Alt 22.09.2013, 19:48
123 123 ist offline
Kommt auf die Laufzeit an. Wenigfahrer verbrauchen mit dem Zweitakter weniger Öl als mit einem Viertakter. Außerdem verbrennt Zweitaktöl vermutlich etwas sauberer, da es dafür optimiert ist und einige umweltschädliche Additive nicht enthält. Andererseits, wenn Altöl bei sehr hohen Temperaturen in einer MVA optimal verbrannt wird, ist das vielleicht auch recht sauber.
Alt 22.09.2013, 20:10
Amerglass 32 Amerglass 32 ist offline
33 Danke in 17 Beiträgen
bei deinem ersten Absatz gebe ich dir Recht, zumal VW sich nicht um Spätfolgen schert.
Wer den 1,4 ltr. Golf IV kennt, der weiß, was VW mittlerweile verkauft.
Da wird ein Heizelement nachgerüstet, was dir die Batterie kirre macht, um die Motorentlüftung bei Laune zu halten.
Ja "lebenslange Füllung" ... Dann hoffe ich mal dass du den nicht Lebenslang fährst. Denn das ist relativ.
Und wir sprechen zuden von Bootsgetrieben, die technisch etwas anders aufgebaut sind, Sie haben keinen Wandler, jedoch viele Reibkupplungen.
Was also Schwebstoffe bringt.
Zudem eben die hohe Luftfeuchtigkeit, längere Standzeiten.
Alt 22.09.2013, 21:51
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Verstehe die ganze Aufregung nicht.
Motorölwechsel nach 40 Betriebsstunden ist doch völlig in Ordnung.
Bei mir wird das Öl nach jeder Motorumdrehung gewechselt.
Ich hab nen 2 Takter
Ahoi Robin
  #71
Alt 22.09.2013, 22:25
Ahoi Robin
Monster!
Alt 23.09.2013, 15:57
Es gibt sehr gute 4-Takt Motoröle welche biologisch abbaubar sind. Nur kauft die kaum ein Sportbootfahrer, höchstens mal irgendein Warmduscher...
W
Hits:	77
Größe:	81,8 KB
keine Sau
Alt 23.09.2013, 19:30
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Ich bin dafür, vorsorgliche Wartungen grundsätzlich zu verbieten!
Dann gibt es hier auch viel mehr spannende Reparaturthreads!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #74
Alt 23.09.2013, 19:33
123 123 ist offline
Die braucht man wohl, wenn der saubere Viertakter sein Öl verbrennt. Unter den Autoherstellern gibt es ja einige, die 1 Liter pro 1000 km für noch in Ordnung halten. Bei einem Motor, der 10 Liter auf 100 km schluckt, ist das immerhin schon soviel Öl wie bei 1:100 mit dem Zweitakter.
Alt 02.10.2013, 10:57
Na ja,
und dann gibt es da noch die Motore, die auf hundert Kilometer um die 20 Liter Öl und noch mehr verbrauchen.
Der Verbrauch wird dann schöngeredet, in dem man das Öl "Diesel" nennt.
Ahoi
Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
