Guten Abend,
nach meiner heutigen Bootstour ist mir aufgefallen, dass einer der beiden Abgaskrümmer kalt war, der andere heiß. In meinem Boot ist ein 5,0l LX Mercruiser verbaut aus 1995. Das ist doch nicht normal bzw. weiß jemand, was hierfür die Ursache sein könnte??? Danke für Eure Hilfe! Gruß FRANKenstein ![]() ![]()
Geändert von Frankenstein (22.09.2013 um 17:24 Uhr) |
Vermutlich haben sich die Kühlkanäle des heissen Krümmers zugesetzt.
Restwasser ablassen und Abgasbogen abbauen wäre mein Vorschlag. Dann kann man in die Kanäle schauen. Gruß Torben
Hallo Torben,
jetzt bin ich verwirrt ![]() ![]() Nach meiner Auffassung sollen die Abgaskrümmer doch warm/heiß sein. Der kalte Krümmer macht mich stutzig! Oder habe ich jetzt einen Denkfehler??? |
Die Abgaskanäle befinden sich mittig im Exhaust manifold, wie es so schön heisst. Damit dieses nicht so heiss wird wie die Abgase wird der Abgaskanal von Kühlwasserkanälen umgeben. Daher kann man den kühlwasserumspülten "Krümmer" anfassen.
Gruß Torben
Geht heiß und kalt etwas genauer ? Unterschiedliche Temp. der Sammler sind beim V8 nix besonderes.
der Sammler steuerbordseits ist so warm, dass es noch möglich ist, seine Hand draufzulegen. Die andere Seite ist maximal lauwarm. Genauer kann ich es nicht sagen. Gruß FRANKenstein
Ist bei mir auch so, bei beiden. Auch bei denen die ich vorher hatte. Hatte es mal gemessen, waren 14 Grad Unterschied. Auch bei neuen Sammlern. Muß wohl systembedingt sein. Ist der Unterschied deutlich größer kannst ja mal den Thermostaten testen oder eben den/die Sammler. Oder wenn's bei Deinen geht, die Sammler tauschen. Wenns dann so ist wie vorher sind die schonmal i.O.
Solange Du die Hand drauflegen kannst ist alles in Ordnung.
Gruß Torben
| Themen-Optionen | |
