Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 21.09.2013, 19:59
Benutzerbild von Warmduscher
Welches Pennersol 20W-50 meinst Du genau und was ist mit CF-2 und CH-4 ?
W
keine Sau
Alt 21.09.2013, 20:14
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
Also ich persönlich würde, wenn es unbedingt 25W40 sein muß, einfach mal im Internet gucken wo ich das am günstigsten mit der API SJ KlasifikaKlassifikation bekomme und dann damit den Ölwechsel machen und gut is.
Kann mir keiner erzählen das so ein Bootsmotor großartig anders belastet wird als ein Benzinmotor im PKW.
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 21.09.2013, 20:24
Welches Pennasol 20W-50 meinst Du genau (da gibts wohl 3 verschiedene) und was ist mit CF-2 und CH-4 ?
W
keine Sau
Alt 21.09.2013, 20:25
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
CF-2 und CH-4 sind Klassifikationen für ziemlich moderne Dieselmotore.
Meine Maschine ist mit CC zufrieden
Es gibt von Pennasol auch noch ein niedriglegiertes 20W50 - fahre ich im Motorrad.
Alt 21.09.2013, 20:34
W
hier sind sie gelistet:
http://www.motor-oel-guenstig.de/Mot...Boote:::6.html
meiner fühlt sich damit wohl....
http://www.motor-oel-guenstig.de/Son...HD-1::773.html
Geändert von dieter (21.09.2013 um 20:40 Uhr)
Alt 21.09.2013, 21:02
123 123 ist offline
Wird er aber. Ein Bootsmotor wird seltener gefahren und wenn, dann mit höherer Last.
Ums Öl würde ich trotzdem keinen Zirkus machen und je nach persönlicher Vorliebe einfach alle 1-10 Jahre wechseln, Hauptsache es ist welches drin (billigste Sorte mit geforderter Qualität). Bootsmotoren sterben so gut wie nie an altem oder falschem Öl. Lest mal im Motor-Forum, wovon bei Motorschäden berichtet wird: Frost, Gammel, Salzfraß, eingedrungenes Wasser. So alt, dass sich Verschleiß an Lagern, Laufbahnen und Kolbenringen zeigt, werden anscheinend nur sehr sehr wenige Bootsmotoren.
Geändert von 123 (21.09.2013 um 21:08 Uhr)
Alt 21.09.2013, 21:18
Tja, meine Fragen insb. an stiffee bekam ich ja nicht richtig beantwortet.
Aber nachdem was Ihr (ausgenommen 123) so schreibt kommt es wohl nur auf die API Klassifikation an, im Einzelnen auf die Klassifikation SJ.
Für einige Fahrzeuge habe ich ein Shell 20W-40. API SJ. Ist denn nun das Pennasol mit API SJ dem Shell gleichwertig, kann man es bedenkenlos anstelle des Shell Öls verwenden ?
W
keine Sau
Alt 21.09.2013, 21:40
Da mußt du mal einen Öl-Chemiker fragen, wie sich die Additivpakete unterscheiden. Vielleicht sind es ja dieselben.
Nicht jedes Öl wird unter dem Namen verkauft unter dem es produziert wurde. Und frage mal die deutschen Autohersteller, wo die ihre Erstbefüllungsöle kaufen.
Muß ein Motoröl deshalb besser sein, nur weil ich mit dem Kauf die Sponsortätigkeiten des "Herstellers" bei Autorennen mitbezahle?
  #59
Alt 21.09.2013, 21:52
Ein Motoröl kann durchaus besser sein wenn es für den Motorsport entwickelt oder weiterentwickelt wurde.
Du meinst also, das Shell 20W-40 mit API SJ ist dem Pennersol 20W-40 bzw. 20W-50 mit API SJ gleichwertig ? Und unterscheidet sich wenn dann nur durch Additivpakete ?
W
keine Sau
Alt 22.09.2013, 11:36
Na klar, längere Standzeiten, höhere Last.
Dann muß ich also auf mein Saisonfahrzeug und mein Auto mit dem ich oft nen schweren Anhänger ziehe auch Bootsöl kippen. Ach nicht zu vergessen meinen Rasenmäher. Der läuft auch selten, nur im Sommer und wenn dann fast immer mit Volllast. Aber vielleicht gibt es da ja im Fachhandel auch ein spezielles Öl mit Rasenmäheraditiven.
Qualität vom Öl gibt die API Klasse an. Egal ob Shell oder Rowe oder sonst wat für'n Hersteller.
Was dann für Additive drin sind steht doch eh nirgens und glaube nicht das einem die Hersteller das verraten.
Haben hier ja nun schon ein parr Leute geschrieben das sie seit eh und jeh PKW Öl in ihre Bootsmotoren kippen und damit gute Erfahrungen haben.
Theorie und Praxis halt.
Und wer mal nen Motorschaden hatte, kann mit Sicherheit nicht sagen ob es am Öl lag. Das sind meist Vermutungen.
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 22.09.2013, 17:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Warum nicht, gibt ja auch spezielles Öl für Nähmaschinen,
gruss dieter
Alt 22.09.2013, 18:22
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich werde das mineralische 20W50 jetzt auf beide Motoren kippen. Das Motorrad läuft ja auch nur in der Saison, ist auch Feuchtigkeit und hohen Temperaturen ausgesetzt. Ist ja fast das gleiche Anforderungsprofil, wie bei dem 87er 3,0er Mercruiser.
Kann so verkehrt nicht sein.
Eine Sorte weniger in der Garage.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
