Alt 18.09.2013, 08:17
Benutzerbild von klaherso
klaherso klaherso ist offline
Boot: Zur Zeit ohne..
208 Danke in 81 Beiträgen
Standard Samsung TV und WLAN
habe ein SamsungTV UE46ES7090 mit WLAN-Anschluss. Bei der Einstellung des Netzwerkes wird nach der IP-Adresse gefragt. Diese kann ich bei meinen Telekom-Router W 723V in der Geräteliste abfragen. Mein TV findet den Router, kommt aber dann nicht in die große WWW mit dem Hinweis auf der IP-Adresse.
Telekom sagt, am Router braucht nichts eingestellt zu werden. Samsung sieht das Problem bei der Übertragungsstärke. Mein Händler sagt, kann schon mal vorkommen.
So langsam fühle ich mich verschaukelt - der blöde Kunde kauft ein teures Gerät und wird nicht damit fertig.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
Grüße von Klaus
Alt 18.09.2013, 08:22
also bei meinem Sony wurde zur Einrichtung nur nach dem Passwort für den Router gefragt.
kann es sein das du was verwechselst ?
wie weit steht der router vom TV gerät weg?
Hilfts vielleicht für die erste verbindung das TVgerät in die Nähe des Rotuers zu stellen?
Alt 18.09.2013, 08:29
in deiner Bedienungsanleitung steht dazu:
Beziehen der Werte für die
Netzwerkverbindung
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die
Werte für die Netzwerkverbindung mit Hilfe
eines Windows XP-Computers abzurufen:
1.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf das Netzwerksymbol in der unteren
rechten Ecke des Bildschirms.
2.
Klicken Sie im angezeigten Popup-Menü
auf „Status“.
3.
Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf
die Registerkarte „Unterstützung“.
4.
Klicken Sie auf der Registerkarte
„Unterstützung“ auf die Schaltfläche
„Details“. Die Parameter der
Netzwerkverbindung werden angezeigt.
Alt 18.09.2013, 11:06
@ billi
Ich bin auch davon ausgegangen, dass das Passwort abgefragt wird, ist aber nicht.
Werde mal den beschriebenen Vorgang ausprobieren.
Vielen Dank!
Grüße von Klaus
Alt 18.09.2013, 11:09
ist im Neue vielleicht auhc feste IP eingestellt ?
hab ich auch was in der Bedienungsanleitugn gelesen (Seit 193 rum).
Alt 18.09.2013, 11:43
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Beschreib doch mal genau, was du gemacht hast.
Wenn du die IP-Adresse manuell eingegeben hast, mußt du auch das Gateway eingeben und evtl den DNS-Server. So steht's zumindest in der Anleitung.
Beides ist in der Regel die IP-Adresse des Routers (also die .1)
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 18.09.2013, 12:05
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Bei meinem Samsung aus der 7000er Serie kommt direkt die Frage nach dem Netzwerkschlüssel. Eingeben, fertig. Der Router ist eine ältere Fritzbox. An meinem Asus-Router klappt es genau so.
Grüße Jens
Alt 19.09.2013, 08:43
Danke für die Tipps.
Die Netzwerkeinstellung habe ich automatisch laufen lassen und auch manuell - gleiche Ergebnisse. Dabei ist im Router die IP-Adresse angegeben und die habe ich im TV auch eingegeben. Wenn der Router vom TV erkannt wird und die Verbindung dazu besteht, dann kann nach meiner Logik nur der Router das Problem sein.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Grüße von Klaus
Alt 19.09.2013, 09:26
Frag mal die Router IP von deinem Laptop aus wie oben (#3) beschrieben ab. Kann ja sein das sie anders ist wie auf dem aufkleber auf dem Router.
Alt 19.09.2013, 09:34
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Was für ip Adressen musst du angeben?
Wenn dein Router automatisch ip Adressen verteilen darf, es keine limitationen bzgl. Anzahl der Clients (oder genug freie) und keine mac-adressen Beschränkungen gibt, dann sollte der tv (ohne feste IP!) dich nach Auswahl deines Netzwerkes nach dem Passwort fragen.
Und danach sollte wie mit jedem anderen WLAN Gerät das Internet zugänglich sein.
Alt 19.09.2013, 09:45
Daran hab ich auch schon gedacht. Ist dein Router "Sichtbar" bzw. hast du diesen begrenzt auf ein paar geräte udn für alle anderen gesperrt ?
Das könnte auch der Grund sein, warum der TV den Router nicht findet.
Alt 19.09.2013, 10:14
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Ich würde zunächst im Router folgende Einstellungen prüfen:
1. WLAN ist sichtbar
2. weitere Geräte können hinzugefügt werden (keine Beschränkung auf vorhandene Geräte im Router)
3. DHCP muss aktiviert sein, somit sendet der Router alle erforderlichen Daten an das Endgerät
4. Verschlüsselungsmethode des Router WEP... muss mit der Entschlüsselung des TV's kompatibel sein, nicht alle Methoden werden von den Geräten auch genutzt. Ansonsten Netzwerk mal kurzfristig ohne Verschlüsselung laufen lassen um einmal die Funktion im TV zu prüfen
5. Suchlauf des Netzwerks am TV starten, WLAN wird gefunden und verbunden..
Sollte gehen, ansonsten WLAN Kabel zu kurz?
Sebastian
Alt 19.09.2013, 10:21
Ich sehe gerade, dass du fast "nebenan" wohnst. Ggf. könnte ich mal vorbeikommen und mir die Sache ansehen. Falls Interesse besteht schick mir doch deine Telefonnummer per PN.
Grüße Jens
Alt 19.09.2013, 11:00
Der Router zeigt mir den TV an. Auch das TV findet den Router und zeigt einen grünen Harken. Nur dann geht es vom Router nicht mehr weiter in die große WWW. Derzeit habe ich den Zugriff auf den Router nicht freigegeben. Bald ist Wochenende und dann werde ich das mal testen.
Nochmals vielen Dank an alle, ggf. komme ich auf das ein oder ander Angebot zurück!
Grüße von Klaus
Alt 27.09.2013, 06:20
Standard es klappt!!!
Nochmals vielen Dank für die Tipps! Habe mir gestern noch einen WLAN-Verstärker gekauft und habe eine Signalstärke von 4 Balken bei 5 möglichen. Dann die Einstellungen von Basti #12 vorgenommen und siehe da, es klappt! Ist einfach toll, Filme von Youtube auf einem großen Fernseher via WLAN zu gucken!
Grüße von Klaus
Alt 27.09.2013, 09:08
Prima, dass es jetzt klappt.
Die Verschlüsselung aber bitte auf WPA2 ! Der Samsung kann das.
Grüße Jens
Alt 27.09.2013, 11:44
Habe ich drauf geachtet.
Ist doch schön, wann man/frau sich helfen kannn
Grüße von Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
