Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 18.09.2013, 14:26
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Ja klar ist die Lampe bei Öldruck (Motor läuft) aus.
Da aber ein Öldruckschalter nur einen Anschluß hat kann das nur der Minus sein.
Also, Motor aus, Zündung an, kein Öldruck, Lampe an. Motor läuft, Öldruck da, Lampe aus. Stecker von Öldruckschalter ab, Motor läuft, Lampe aus, Stecker von Öldruckschalter an Minus, Lampe an. Der Schalter dürfte ein Öffner sein.
Alt 18.09.2013, 17:55
Shaa Shaa ist offline
Boot: Ockelbo T17i
28 Danke in 23 Beiträgen
Danke Uli,
Das hat mir gefehlt um das ganze zu verstehen
Werde es morgen testen. Hatte bisher keine zeit.
Kann man, wenn der Druckschalter nicht geht diesen reinigen? Oder muss man da einen neuen kaufen?
Ich habe mir sagen lassen das der sich häufig zusetzt. Ist das so?
Vinz
Alt 18.09.2013, 18:16
Amerglass 32 Amerglass 32 ist offline
33 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Uli07,
ach Mensch, ich hatte das Fragezeichen vergessen hinter "Schließer?"
Verstehen tue ich immer noch nicht, warum der Motor laufen soll?
Richtig...
Richtig...
Normalfall...
Normalfall...
Richtig... aber Normalfall.
Ja!
Du hast es ja jetzt richtig schon beschrieben, aber...
"Zündung" an, Lampe sollte leuchten, tut sie aber nicht!
Das ist doch hier abgefragt.
Dann würde ich bei eingeschalteter Zündung den Kabel an Masse halten, wie du auch, dann sollte sie leuchten...
Damit habe ich bereits die Leitung, Leuchtmittel und den Schalter geprüft.
= Leitung, Lampe ok und Schalter defekt.
Viele Grüße A. 32
Alt 19.09.2013, 12:57
Boot: Ockelbo T17i
moin moin,
ein kurzes Update.
Kabel und Leuchtmittel funktionieren!
Öldruckschalter defekt
Habe aber schon ein neuen bestellt
Danke, nochmal an alle die mir Geholfen haben.
Grüß Vinz
Geändert von Shaa (19.09.2013 um 22:38 Uhr)
Alt 25.09.2013, 22:05
Boot: Ockelbo T17i
Nabend
Öldruckschalter habe ich heute getauscht...
und siehe da: die Funzel brennt und geht aus
Alt 25.09.2013, 22:10
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Na geht doch!
Und danke für die Rückmeldung!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 25.09.2013, 22:12
Boot: Ockelbo T17i
Sehr Gern
jetzt steht nur noch die testfahrt wegen des leistungsverlustes ab 3000r/min ins haus, aber das habe ich hoffentlich auch schon behoben
Alt 29.09.2013, 08:06
Boot: Ockelbo T17i
die gestriege Testfahrt war erfolgreich
es lag wohl an dem 4mm großen Plastikteil in der Düse zur Schwimmerkammer
Die Kiste rennt jetzt aufjedenfall wieder ohne murren und ich bin SEHR froh darüber
VG
Vinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
