Alt 16.09.2013, 18:24
georgens georgens ist offline
Boot: Chaparral XCL 235
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Nummer auf Mercruiser Z-Antrieb??
hallo bootsfreunde,
ich bin auf der suche nach der seriennummer meines z-antriebs, um festzustellen welcher antrieb es ist...
haben am Oberteil eine nummer gefunden...
A 599548
kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß mit einer Hand breit wasser unterm kiel....
Alt 16.09.2013, 19:41
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Stell mal ein Foto ein vom Antrieb und dann bekommst Du geschrieben welchen Antrieb Du hast.
Gruß Karsten
Alt 17.09.2013, 11:15
bild kommt heute abend
Alt 17.09.2013, 20:12
Standard Hier das Bild
Hits:	278
Größe:	100,0 KB
Gruß Karsten
Hier ist das Bild
Alt 17.09.2013, 20:14
Hier die Antwort!
Mercruiser Alpha One Gen. I
Gruß Karsten
Alt 17.09.2013, 20:23
Wurden verbaut von 83-90
Serial# 6225577-0D469858
Kann hilfreich sein bei der Ersatzteilbeschaffung.
Gruß Karsten
Alt 17.09.2013, 20:27
woher kommt die Nummer 6225577? weißt du auch welche Ausführung? R oder MR?
Alt 17.09.2013, 20:28
Das kann ich Dir sagen wenn Du den Antrieb getrennt hast.
Alt 17.09.2013, 20:29
getrennt?
Alt 17.09.2013, 20:31
Tippe aber auf "R".
Das UWT sieht nach einem Pre Alpha Gehäuse aus und das war durchweg die "R" Variante.
Alt 17.09.2013, 20:34
pre Alpha Gehäuse, was versteht man darunter?
also wenn ich uwt vom owt trenn dann kannst du mir nähreres sagen?
habe vor auf mercruiser mag 350 umzurüsten, passt es dann noch mit dem antrieb?
Alt 17.09.2013, 20:40
Im Solarium müsstest Du jetzt nachbuchen ansonsten gehen die Lampen aus.
Vielleicht erzählst Du uns auch einmal wie Du heisst. Wir reden und hier gerne mit Namen an.
Dann solltest Du auch einmal schreiben welchen Motor Du jetzt verbaut hast.
Gruß Karsten
Alt 17.09.2013, 20:46
also...
momentan ist/war ein mercruiser 5.7l v8 mit 260 PS Baujahr 1989 verbaut, hatte nen frostschaden, jetzt bin ich an einem mag 350 mit vergaser dran.
gruß Tobias
Alt 17.09.2013, 20:48
Dann kannst Du den Antrieb 1:1 übernehmen auf den Mag.
Gruß Karsten
Alt 17.09.2013, 20:50
super, jetzt wo es ja zum ende hingeht, werde ich natürlich den antrieb für die nächste Saison "frisch" machen...kannst du mir sagen auf was besonders geachtet werden muss, bzw Probleme auftauchen können?
Alt 17.09.2013, 21:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
Du hast aber heute .............. sau-gute-Laune
Gruß Alex
Alt 18.09.2013, 17:30
Hallo Karsten,
Gruß Alex
Hallooooooooo
Kennst Du mich etwa anders
Gruß Karsten
Alt 18.09.2013, 18:31
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
@Alex 996
Karsten ist ein ganz Netter und hat immer gute Laune , selbst wenn er Zahnschmerzen hat, aber wo er Recht hat, hat er Recht
Alexander II.
Alt 18.09.2013, 19:21
ja... ich entschuldige mich für mein fehlverhalten^^
gruß Tobias
Alt 18.09.2013, 19:30
Moin Tobias
Alles ist Gut
Gruß Karsten
Alt 18.09.2013, 19:39
Soo, entjungfert bist Du jetzt auch!
Zu Deiner Frage: Probleme macht gerne mal die Schaltwellenabdichtung und der Simmering/Eingangswelle im Oberteil.
Dinge wie Ölwechsel und die Wasserpumpe verstehen sich von alleine.
Am Transom die Faltenbälge und das Gimballager kontrollieren. Den Wasserschlauch auf Knickstellen,Aushärtung und Risse überprüfen.
Gruß Karsten
Alt 18.09.2013, 19:41
Hey Karsten, sag mal kennst du dich bissel mit den Mag Motoren aus?
was kann ich alles vom 5,7l auf den Mag übernehmen? ist nur die ansaugspinne höher oder gibt's noch mehrere unterschiede?
gruß tobias
Alt 18.09.2013, 19:46
Ok also eig nur Abdichtungen und O-ringe, wie siehts mit den Lagern aus?
gruß tobias
Alt 18.09.2013, 19:50
Der Mag hat eine Rollernockenwelle verbaut die Dein 260er nicht hat. Die Kolben sind auch andere als im 260er.
Weitere Features fallen mir spontan nicht ein. Evtl. schreibt Alex996 etwas dazu. Er hat den Mag verbaut in seinem Boot.
Gruß Karsten
Alt 18.09.2013, 19:51
aber die anbauteile müssten ja passen...oder? wie siehts aus mit der schwungscheibe und anlasser? gibt doch 2 varianten oder?
gruß tobias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
