Alt 07.02.2006, 14:53
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Standard Winterfester V8-Motor
Im Moment fahr ich im Winter nur meine Vega Pionier mit dem 40 PS Yamaha 2-Takter. Ich hab eine Bootshütte mit Elektroaufzug.
Nach dem Aufziehen des Bootes warte ich ca. 1 Min., dann lass ich die Maschine nochmal ca. 5 Sek. trocken laufen, damit kein Wasser im Impeller gefrieren kann. Den Tipp hat mir meine Werkstatt gegeben.
Nun träume ich von einem grösseren Boot, wahrscheinlich ein Mastercraft Wasserskiboot aus den 90er Jahren. Ich nehme mal an, diese V8 Motoren müssen eingewintert werden? Gibt es solche Motoren auch mit 2-Kreiskühlung, die dann nicht mehr eingewintert werden müssten? Oder muss man auch bei 2-Kreiskühlung etwas spezielles machen?
Ich fahre halt einfach gerne auch im Winter mit dem Boot. Und den Spass möchte ich auch bei einer Neuanschaffung nicht missen.
Klärt mich mal auf...
Danke und Gruss
Urs
Alt 07.02.2006, 15:13
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Winterfester V8-Motor
s
Es gibt 2 Kreiskühlungen aber auch die mußt du einwintern. Dann lieber nen Mercruiser mit der Zentralentwässerung. Eine Ablaßschraube aufdrehen bischen Luft pumpen und gut.
MFG René
Alt 07.02.2006, 15:34
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Urs,
einwintern einer Zweikreisanlage ist keine Sache:
- Wasser-Forstschutz-Gemisch ansaugen lassen bis es hinten wieder rauskommt. Fertig!
Im ersten Kühlkreislauf fährst Du permanent Forstschutz (wie beim Auto). Du brauchst bei 2k-Anlagen nicht auf das öffnen des Thermostat zu warten (bei 1k-Anlagen musst Du das unbedingt!).
Hinzu kommt das, was dann bei allen Motoren obligatorisch ist: Ölen und fetten.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 07.02.2006, 15:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Und die Prozedur nach jeder Fahrt(im Winter)?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.02.2006, 15:54
Und vor jedem Wassern das Frostschutzmittel aus dem Kühlsystem spülen?
Ist ja ein Binnentümpel, oder?
Na ich weiß nicht.
MFG René
Alt 07.02.2006, 16:49
Benutzerbild von Picton16ft
warum soll der Motor nich MIT Kühlmittel laufen können. Sorry hab keine Ahnung von IB.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.02.2006, 18:03
Das Problem ist das Kühlmittel im Seewasserkreis, das wird Sytembedingt ja in den See gepumpt.
Und angeblich ist Frostschutzmittel giftig, auch wenn es gerne in den Wein gepanscht wird !
MFG René
Alt 08.02.2006, 09:19
Ich denke auch, dass das meine Nachbarn nicht so toll finden würden. Abgesehen davon wäre mir das auch zu kompliziert. Gibts keinen "einfachen" Trick, sagen wir ein Haupthahn nachrüsten um automatisch das Kühlwasser abzulassen. Oder muss ich am Ende einen Heizlüfter in den Motorraum stellen? Aber was passiert, wenn mal der Strom ausfällt?
Wahrscheinlich gibts keine "Patentlösung", sonst würden das wohl alle so machen.
Urs
Alt 08.02.2006, 09:33
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Urs
mal was anderes zu deinem jetzigem boot,
ist das nicht gefährlich für den impeller ??
selbst 5 sek. würde ich den motor nicht ohne wasseranschluß laufen lassen, schon gar nicht wenn das immer wieder so gemacht werden soll.
kann da mal einer was zu sagen
gruß dirk
Alt 08.02.2006, 09:41
Zitat von Bayliner 1802
Urs
gruß dirk
Ja,kann ich.
Es befindet sich Restwasser im Pumpengehäuse.
Nur sind wenige Sekunden bereits das Limit.
Don P
Alt 08.02.2006, 09:47
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Auch wenn einige Wichtigtuer immer ganz entsetzt aufschreien und drohend den Zeigefinger heben. Der Impeller kann das ab. Ich mach das genau so und hab letztes Jahr mal das Unterwasserteil inspiziert. Der Impeller war in tadellosem Zustand.
Dem Impeller schadet es nicht, weil noch genügend Wasser zur Schmierung vorhanden ist. Wichtig ist natürlich: Im Standgas und nicht länger wie 3-5 Sekunden. Man sieht ja wenn kein Wasser mehr rausgeblasen wird, dann einfach abstellen.
Anders sieht die Sache aus, wenn der Motor lange trocken stand, dann würde ich das auch nicht riskieren.
Gruß Ecki
EDIT: Don war schneller.
Leo Tolstoi
Alt 08.02.2006, 09:50
Gruß Ecki
Merci.
Don P
Alt 08.02.2006, 09:55
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Diese "Prozedur" dauert bei mir 5 Minuten. Am längsten dauert es, den Kanister zum Steg zu schleppen.
Wichtig ist nur, dass die Anschlüsse vorbereitet sind. Ich hab dazu z.B. einen Forstschutz-Vorratskanister mit Schlauch und Absperrhahn dran. Das Schlauchende stecke ich in den motorseitigen Stutzen des geöffneten Seewasserfilters und dreh den Absperrhanh auf. Maschine anschmeissen, kurz laufen lassen - et voila!
Allerdings fahre ich im Winter auch nicht durch die Gegend und kann daher die Frostschutzsuppe auch wieder auffangen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 08.02.2006, 09:59
Das ist der springende Punkt.
Don P
Alt 08.02.2006, 10:16
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Auch wenn einige Wichtigtuer immer ganz entsetzt aufschreien und drohend den Zeigefinger heben. ...
Gruß Ecki
Lieber Ecki,
die Art, wie Du (hier) mit anderen Meinungen, guten Ratschlägen und Erfahrungen umgehst, gefällt mir überhaupt nicht! Vielleicht solltest Du an Deinem Sozialverhalten einmal etwas arbeiten. Wenn man sich so Deine Beiträge durchliest, stösst man überwiegend auf solcherart abfällige, provokante und auch teilweise beleidigende Äusserungen. Ich denke, das ist hier im doch ziemlich fehl am Platz.
Meine Meinung.
Und nu fall' über mich her...
David.
Alt 08.02.2006, 11:12
Urs
Hattest du meinen Betrag gelesen?
Das was du suchst gibt es.
MFG René
Alt 08.02.2006, 12:12
Hallo René,
Doch, deinen Beitrag hab ich schon gelesen. Aber ich suche ein Wasserskiboot, und die haben häufig PCM oder Indmar-Motoren.
Mein Favorit wäre ein Mastercraft 190, zu sehen zum Beispiel unter folgendem Link:
http://www.mcservice.ch/occasionen.html
Ich denke mal, ein Motorwechsel würde meine finanziellen Möglichkeiten übersteigen.
Alt 08.02.2006, 12:35
Zitat von Urs
H
Aber ein Umbau nicht!
Mann nehme ein paar passende Schlauchnippel, ersetze damit die Ablaßstopfen am Motor und an den krümmern, verlegt von diesen Nippeln Schläuche bis zu einer genehmen Stelle im Boot (Gefälle beachten!) und verschließe die Schläuche mit Kugelhähnen. Da du Süßwasser fährst ist das doch kein Problem. GGF noch ne Entwässerung hinter der Kühlwaserpumpe.
MFG René
Alt 08.02.2006, 12:40
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Urs
Hallo René,
Hallo Urs,
die Wasserskiboote haben im allgemeinen eine Einkreiskühlung, wenn du eins mit Zweikreissystem bekommst (oder darauf umrüstest), würde ich mir oberhalb der Wasserpumpe einen Zugang für Druckluft legen und ind deine Bootsgarage einen Kompressor einbauen, so das man nach jedem fahren das System mit Druckluft ausblasen kann.
Alt 10.02.2006, 14:50
Vielen Dank für die Tipps. Ich sehe also, es gibt Möglichkeiten, das Problem zu lösen.
In einem Monat bekomme ich Bescheid, ob mein Bootshaus frei wird, oder ob der Mieter nochmal ein Jahr bleiben will.
Falls sich also die Möglichkeit ergibt, werde ich bald auf Bootssuche gehen...
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
