Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 240Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 240
Alt 17.09.2013, 15:34
Benutzerbild von Matzoletti
Matzoletti Matzoletti ist offline
Boot: Zu viele und auch noch alles aus Holz
114 Danke in 54 Beiträgen
Ich komme zwar nicht mehr drauf, wo ich das gesehen habe, aber ich meine es gibt doch auch "manuelle Powerlifte" also keinen Powerlift (wobei das natürlich richtig geht), sondern zwei Platten, von denen eine am Spiegel befestigt wird und eine am Motor, die Platten werden dann gegeneinander hochgeschoben und fixiert.... versteht das jemand
Jedenfalls kannst du damit die optimale Höhe stufenlos einstellen, oder halt eben richtigen Powerlift, sind nur sauteuer.
Matze
Früher fuhren Matrosen aus Stahl auf Schiffen aus Holz und heute....
Alt 17.09.2013, 15:42
Jetzt hab ich's gefunden, wurde aber auch schon angesprochen: http://www.cmcmarineproducts.com/pro...al-Jack-Plates
Matze
Alt 17.09.2013, 16:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wärst besser im Fletcher-Trööt geblieben...
Check, Matze und SST stellen die richtigen Fragen und wissen auch
worum es (dir) geht.
Erhöhung bitte nicht "drantackern". Wenn dann den Spiegel komplett
erneuern. Und die Frage wie extrem du beim Setup vorgehen willst,
finde ich auch wichtig. Auf dem letzten cm findest du zwar noch ein
bisschen Speed, aber dafür fällt anderes ganz arg hinten runter.
Ich bleibe dabei: setze den Motor erst mal die verbliebenen 2 Löcher
hoch und dann ... schauen wir mal.
gregor
Alt 17.09.2013, 18:05
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Also dann vielleicht nicht nur für mich sondern auch für andere:
Wer kann sagen was es für vor und Nachteile hat den Motor höher zu setzten? Nicht nur ein paar cm sondern ruhig etwas mehr.
Alt 17.09.2013, 21:45
Höher Vorteil: Weniger Wasserwiderstand und (je nach Prop) besserer Wirkungsgrad. Dadurch etwas höhrere Drehzahl und höhere Geschwindigkeit. Ggf. wird das Boot auch etwas stabiler und beherrschbarer. Das dürfte bei dir aber kaum merkbar sein, da der Motor nicht zu tief hängt.
Nachteil: Motor zieht evtl. in Kurven Luft, ggf. höhere Belastung des Spiegels, da die Auflagefläche kleiner und der Hebelarm größer wird (wenn du einfach nur höher setzt).
Man darf von Powerlift und Co keine Wunder erwarten. Wenn du mit dem Prop jetzt bei 91 bist, wirst du kaum, oder nur mit großem Aufwand an die 100 kommen.
Höher würde ich aber erstmal probieren und wenn's was bringt, entweder Spiegel erhöhen, oder Bracket.
Ich habe das Spiel früher mit einer Ring 18 gespielt, Am Ende waren es viele Taler's für wenige Km/h.
Matze
Alt 17.09.2013, 22:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Kaum merkbar, der Unterschied wäre hier gewaltig.
Nachteil: , ggf. höhere Belastung des Spiegels, da die Auflagefläche kleiner und der Hebelarm größer wird (wenn du einfach nur höher setzt).
Ein weiterer Trugschluß, der Hebel wird kleiner.
Es kommt nicht darauf an, was da oben drauf steht, auf dem Spiegel.
Die Stelle an der der Prop die Kraft ins Wasser bringt, ist entscheidend.
Liegt diese höher, ist auch der 'Hebel', der auf den Spiegel wirkt kleiner.
Hinzu kommt der geringere Widerstand im Wasser am kürzeren Hebel....
Gruß aus Berlin
Alt 18.09.2013, 00:06
noahsarche noahsarche ist offline
Boot: hille 350
62 Danke in 7 Beiträgen
Ich frage jetzt mal so:
Was ist mit dem wasser was zum kühlen gebraucht wird???
Reicht das noch aus bei dem was er vor hat?
Kommt das Überhaupt noch rein?
lg
patrik mit anhang
Der einzige mann der mir Heilig ist ist Mein Großvater.
Ruhe in Frieden Peter Ich werde dich Vermissen
02.04.36 - 22.08.2013
Alt 18.09.2013, 06:38
Checkmate fanatic
Du solltest weniger hier schreiben und besser die Suchfunktion benutzen und lernen.
(Stichwort Kühlwassereinlass, Nosecone....)
Das hätte zusätzlich den Vorteil, dass Du andere Leute hier nicht mit völlig
falschen Beiträgen verunsicherst. (nicht nur in diesem Strang)
Gruß aus Berlin
Alt 18.09.2013, 07:05
Also ich möchte niemanden verärgern, aber das was Checki schreibt kommt mir schon am sinnvollsten vor! Ich werde den Spiegel komplett neu machen und im Zuge dessen den Spiegel erhöhen. Wenn es dann nicht gefällt, kann ich immer noch wieder kürzen. Erst neu machen und dann merken er muss höher, um ihn dann wieder neu zu machen wäre nicht so schlau...
Alt 18.09.2013, 07:49
Ich habe mir gerade eine solche Spiegelarbeit angeguckt.Wenn da jemand mit Fachwissen beigeht,brauchst du dir in den nächsten 20Jahren oder länger,keine Sorgen mehr machen.
Gruß,Matze
Alt 18.09.2013, 07:58
Da gehe ich mit. Vor allem wenn (wie hier schon beschrieben) tatsächlich keine Knie am Spiegel sind. Das mit der Belastung am Spiegel habe ich blöd beschrieben. Am Ende ist bei diesem Thema und den letzten 10 KM/h aber immer viel ausprobieren angesagt.
Matze
Alt 18.09.2013, 08:03
Man kommt um das testen und ausprobieren nicht herum.Aber ohne etwas Vorahnung probiert man noch,wenn andere längst schnell sind.
Gruß,Matze
Alt 18.09.2013, 08:51
Aber vom Ablauf her logisch oder? Erst hoch machen und dann ggf tiefer.
Alt 18.09.2013, 10:10
Ja,so würde ich es auch machen.Falls er dir zu hoch sein sollte,kannst ihn so oft kürzen wie du magst.Nur immer wieder ordentlich verschließen...
Gruß,Matze
Alt 19.09.2013, 07:43
Jetzt nochmal eine blöde Frage zum Verständnis. Wenn der Motor höher ist, wie ist das mit schnellen Kurvenfahrten?
Alt 19.09.2013, 08:07
Checkmate fanatic
Bei Motormontage und guter Gesamtabstimmung in etwa genannter Höhe wird der Motor dann weniger als bisher nach außen getrimmt, um eine optimale Trimmlage des Bootes bei möglichst geringem Wasserwiderstandes des Unterwasserteils zu erreichen. Bei Kurvenfahrten sollte er dann möglichst wieder an den Spiegel getrimmt werden. Da dieser Weg dann viel kürzer ist,
wird das Händling des Bootes hier sogar besser.
Gruß aus Berlin
Alt 19.09.2013, 08:12
Klingt sogar fasst einleuchtend
Kennt jemand eine gute Adresse für Low Water Pickup's?
Alt 19.09.2013, 08:32
Checkmate fanatic
Im "Alltagsbetrieb" und bei der zu erwartenden Geschwindigkeit geht es besser ohne.
Eine Kühlwasserdruckanzeige ist aber erforderlich.
Gruß aus Berlin
Alt 19.09.2013, 08:39
Gut zu wissen. Wieder Geld gespart
Alt 19.09.2013, 08:40
Achse, du hattest nach meiner Hydrauliklenkung gefragt. Gibts da unterschiede? Und hast du Erfahrungen mit der Ultraflex?
Alt 19.09.2013, 08:46
Checkmate fanatic
Wichtig ist die spielfreie Mechanik des Frontzylinders, der vorn am Motor montiert wird. Die Einarmlösung (Verbindung zum Motor) der Ultraflex war bisher nicht optimal, ist aber wohl inzwischen verbessert worden.
Gruß aus Berlin
Alt 19.09.2013, 08:47
Ok besser als zuvor wird es wohl sein
Alt 20.09.2013, 16:53
Jetzt noch ne blöde frage:
Ich werde oft von meinen Kollegen gefragt wie viel km/h das Boot wohl schneller wird.. Ich antworte immer mit keine Ahnung.
Was werde ich wohl erwarten können an Geschwindigkeitszuwachs?
Alt 20.09.2013, 17:34
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Keine Ahnung
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 20.09.2013, 18:42
Fletcher Papst
Das Boot ist mit gleichem Motor
schon mal 98 nach gps gelaufen. Nur
wurde in dem Fall ein mechanischer
Lift verwendet. Das Boot lief ohne Kippelei.
Gruß Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
