Alt 05.09.2013, 19:25
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard Schneller oder langsamer Härter?
Mein Nachbar hat sich an seinem Mobo beim Slippen eine ordentliche Macke am Unterwasserschiff eingefangen. Da ich ihm bei der Reparatur helfen will, brauche ich eine Info von euch: Beim Laminieren über Kopf besser schnellen oder langsamen Härter einsetzen? Ich habe damit leider keine Erfahrung, da ich bis jetzt immer mit langsamem laminiert habe.
Bitte keien Diskussion darüber, ob besser Epoxi oder Poly eingestzt werden sollte, ich arbeite definitiv mit Epoxi,
Siggi
Alt 05.09.2013, 20:07
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Im Prinzip ist das egal, wobei der schnelle Härter dich eher unter Zeitdruck bringt. Wenn Zeit keine Rolle spielt, würde ich den langsamen nehmen (entsprechende Umgebungstemperatur vorausgesetzt). Macke anschleifen, spachteln, schleifen. Harz aufbringen, warten bis es tacky (klebrig) ist, dauert beim langsamen H. gute 2-3 Stunden. Gewebe andrücken (klebt jetzt nämlich und fällt nicht gleich wieder runter). Mit neu angerührtem Harz tränken, denn deine Ausgangsmischung ist jetzt schon zu steif. Fürs Tränken einen Pinsel nehmen und stupfen, die Rolle könnte das Gewebe wieder ablösen.
Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille etc. tragen.
Voila.
Bert
Alt 05.09.2013, 20:19
Danke schonmal, Bert. Mein Problem ist, dass sich der Schaden durch das gesamte Laminat zieht, mit Spachteln ist da nicht viel zu machen. Ich will zuerst innen mit zwei Lagen Gewebe verstärken und dann aussen drei oder vier Lagen aufbringen, um wieder Festigkeit in die Struktur zu bekommen. Entsprechendes Ausschleifen und Anschäften versteht sich von allein. Ich dachte, dass ich mit schnellem Härter eventuell verhindern könnte, dass mir das Gewebe wieder auf den Kopf fällt,
Siggi
Alt 05.09.2013, 20:29
Benutzerbild von Flybridge
Ob schnell oder langsam ist von der Festigkeit her wurscht. Meist ändert sich nur das Mischungsverhältnis. Ich habe immer schnelles genommen, weil ich am nächsten Tag mit festem, abgebundenen Material weiter arbeiten wollte.
So habe ich gut über Kopf laminiert:
Habe ein Brett genommen, das so groß war, die die zu laminierende Stelle.
Dann eine dicken Autoschwamm in dünne Streifen geschnitten und auf das Brett geklebt. Man braucht irgendeinen Schaumstoff...
Darauf eine Lage Backpapier legen.
Auf das Backpapier das Laminat legen und eintränken.
Dann das Brett mit dem gesamten Plunder auf die Stelle pappen, die zu muss.
Das Brett dann mit Leisten, Kanthölzer, Keile....innerhalb des Bootes verkeilen.
Loch zu. Von innen kann man fast nix mehr sehen, weil das Laminat durch den Druck wie original aussieht.
Micha
Alt 06.09.2013, 04:38
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Siggi,
ich schließe mich Bert an. So habe ich es auch gemacht. Ich habe das Gewebe auf eine Papprolle gewickelt und dann auf das klebrige Epoxyd gerollt.
Ach ja, es war langsamer Härter, denn bei den Temperaturen kommt man bei schnellen Härter echt in Zeitdruck
Alt 06.09.2013, 22:05
Benutzerbild von E-Boot-Flo
E-Boot-Flo E-Boot-Flo ist offline
Boot: Heistracher Kajüt E-Boot, Finn-Dinghy (unbekannte Herkunft, ca. 40-50 Jahre alt)
6 Danke in 5 Beiträgen
kannst du n Bild einstellen von der Makke? Wär am sinn vollsten um nen guten Ratschlag geben zu können
Ein bisschen Schleifen und kleben, dass ist mein Leben
Alt 13.09.2013, 21:34
Ich mach hübsche Fotos, wenn ich vor Ort bin
Siggi
Alt 16.09.2013, 17:56
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Siggi,
der Härter ist bei solchen Aktionen nicht das primäre Problem- fand ich zumindest. Die Matten sollten nicht zu schwer sein- lieber zwei oder drei mehr. Bei schweren Matten überkopf habe ich da so Erfahrungen gemacht.
Volker
Alt 16.09.2013, 18:05
Benutzerbild von Warmduscher
Zur Frage
Sneller oder langsamer Härter?
würde ich grundsätzlich, d. h. wenns in dem Fall auf die Festigkeit ankäme, das Datenblatt des Harzherstellers studieren.
Denn es können sich je nach Harz unterschiedliche Festigkeiten ergeben, je nach dem ob ein sneller oder langsamer Härter verwendet wurde.
W
keine Sau
Alt 16.09.2013, 18:30
Bezüglich der Festigkeit sehe ich bei Epoxid und dem Einsatzzweck gar kein Problem. Siehe oben- es könnte andere Probleme geben.
Alt 16.09.2013, 21:08
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Zur Frage
W
Leider kann man den Titel nachträglich nicht mehr ändern, aber ich kann ja mal deine diversen Beiträge nach Tipfehlern durchsuchen, genug schreiben tust du ja.
Da die Schadensstellen relativ klein sind, habe ich mich jetzt für schnellen Härter entschieden, um die Wartezeiten zwischen den einzelnen Lagen zu verringern, Stichwort "nass in klebrig". Jetzt warten wir nur noch auf besseres Wetter, um anfangen zu können, ich werde berichten,
Siggi
P.S.: Langsamen Härter habe ich noch etwas übrig von einem Projekt an meinem eigenen Boot
Alt 16.09.2013, 21:10
Danke übrigens für die freundliche Korrektur durch einen unbekannten Moderator,
Siggi
Alt 16.09.2013, 23:05
Schade, das ist ja Sabotage an dem schönen Witz !
Naja, wenigstens bleibt der Polt standhaft und lässt das überflüssige "c" weiterhin weg.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
