Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109
Alt 16.09.2013, 08:12
Benutzerbild von jester.a
jester.a jester.a ist offline
Boot: Monterey 298
113 Danke in 36 Beiträgen
Standard Sea Ray 268 - Puzzle
Moin, ich wollte mich erst einmal vorstellen, ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir vor zwei Wochen eine Sea Ray 268 gekauft. Das Boot dürfte hier bekannt sein, es handelt sich um die Sea Ray, welche searaynico im Sommer verkauft hat. Das Boot ist teilzerlegt, beide Motoren und Antriebe liegen noch auf Palette.
Es handelt sich um zwei 140 PS Mercruiser. Da der Motorraum komplett leer ist, die Motorhalterungen entfernt wurden, würden mir Fotos von einer 268 mit vergleichbarer Motorisierung sehr helfen. Ich glaube, "Yello", hatte die gleiche Motorisierung wäre klasse wenn ihr mir helfen könnt. Ebenso wären Fotos von der Ausführung der Lenkung, Schaltseile, Schaltplatte usw. sehr hilfreich, da mir hierzu noch einige Teile fehlen. Auch über sonstige Kommentare oder Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar. Freu mich auf eure Kommentare.
Alt 16.09.2013, 20:11
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Hallo Unerschrockener,
ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, das Ding zu kaufen und herzurichten, habe aber nach Sichtung der bescheidenen Bilder und tel. Rücksprache gekniffen.
Zu deiner Frage:
Die 3 L Motoren haben nicht direkt Motorfundamente, sondern stehen vorne auf dem Sockel, auf dem auch der Tank steht. Bis zum Spiegel ist dann nichts. Am Spiegel stehen sie auf dem inneren Transom.
Bilder hatte ich damals schon eingefügt. Sie hier: http://www.boote-forum.de/showthread...67#post2951167
Ach ja, bevor du groß einsteigst, würde ich den Boden auf Planheit auf mindestens 3 Meter Länge prüfen. Soweit ich weiß, hat der Vorbesitzer ja recht unbekümmert die großen Längsstringer rausgerissen. Nicht daß du da viel Arbeit und Geld reinsteckst und die Kiste nachher nicht richtig läuft.
yello
Alt 16.09.2013, 22:05
Boot: Monterey 298
Moin Yello, danke für die schnelle Rückmeldung und den guten Tipp, ich habe das Boot übrigens nicht von searaynico gekauft, sondern von dem danach folgenden Besitzer. Der hat jetzt aufgegeben, weil er einen Bandscheibenvorfall hat. Er hat aber schon von einem Kumpel, der Bootsbauer ist, fast die gesamten Holz - und GFK-Arbeiten machen lassen. Das was noch wieder hergestellt werden muss, ist der gesamte Motorraum und die Tankauflage. Daher meine Frage nach den detaillierten Bildern vom Motorraum. Einer der Vorbesitzer hat sogar die Konsole zur Motoraufnahme in der Mitte praktisch halbiert (parallel zur Wasserlinie). Es wäre klasse, wenn du von deinem Motorraum noch ein paar Bilder im Detail machen könntest. Danke schon einmal im Voraus.
Alt 17.09.2013, 02:12
Boot: Monterey 298
Standard Aktueller Status des Projektes
Moin noch einmal, ich habe einmal ein paar Bilder der aktuellen Situation hochgeladen. Wie man sieht, ist die Kajüte so gut wie fertig (GFK - Holz). Im Motorraum erwartet mich aber noch jede Menge Arbeit, was mir fehlt, sind teilweise die Höhen der Auflagen, weil einfach die Platten weggeschnitten wurden. Wie gesagt, bi weiterhin für jeden Tipp dankbar.
Hits:	426
Größe:	64,5 KB
ID:	482027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	79,7 KB
ID:	482028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	82,8 KB
Hits:	351
Größe:	81,8 KB
ID:	482030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	75,7 KB
Alt 17.09.2013, 12:12
soweit ich das erkennen kann fehlt der Bilgensumpf in der Unterflurkabine und damit auch der Ablauf der Nasszelle. Ausserdem gehört das Holz mit ein zwei Lagen Glasgewebe überlaminiert u. mit Topcoat gestrichen. So ist es zumindest original gemacht und auch besser, falls doch mal wieder Wasser drin stehen sollte.
Stell doch mal Bilder vom Motorraum ein, damit ich eine Vorstellung habe, welche Maße du noch brauchst.
yello
Alt 17.09.2013, 18:02
Boot: Monterey 298
Standard Bilder Motoren, Antriebe, Motorraum
Moin Yello, das klappt ja perfekt, anbei die Bilder, ich denke, du kannst das Ausmaß der Zerstörung erkennen
Gruß Andreas
Hits:	331
Größe:	81,0 KB
ID:	482161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	83,7 KB
ID:	482162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	108,1 KB
Hits:	320
Größe:	108,6 KB
ID:	482164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	93,2 KB
ID:	482165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	93,6 KB
Hits:	363
Größe:	72,4 KB
ID:	482167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	78,3 KB
ID:	482168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	65,0 KB
Hits:	351
Größe:	57,0 KB
ID:	482170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	77,3 KB
ID:	482171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	77,3 KB
Alt 17.09.2013, 20:02
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Andreas,
da hast du dir aber was vorgenommen
Darf ich fragen was du für diese "Baustelle"bezahlt hast ? gerne auch per PN
Gruß Andreas
Alt 17.09.2013, 20:21
Alles klar, ich werde am Wochenende Detailbilder machen.
Deine Motoren scheinen mir relativ alt zu sein. Ich meine, daß damals die Leistung von 140 PS an der Kurbelwelle angegeben wurde. Meine sind von '99 und haben 135 PS am Propeller.
Ich fahre bei etwa 43 - 45 km/h mit ca. 55 L/h, wobei mein Maximum bei ca. 72 - 75 L/h liegt. Das sind ungefähr 75 %, also Dreiviertelgas bei ca. 4000 U/Min. Mein Boot ist allerdings, mit über 4 t urlaubsklar beladen, ziemlich schwer.
Wenn bei dir nur 15 % von den 140 PS im Z-Antrieb verloren gehen, müßtest du, je nach Beladung, mit etwa 85 % Gas fahren. Könnte problematisch werden, es sei denn du hälst dich beim Gewicht zurück.
yello
Alt 18.09.2013, 02:39
Boot: Monterey 298
Standard Gewicht
Danke Yello für den Tip mit dem Gewicht, aber sag mal wie kommst du auf die 4 Tonnen? Das mit den Bildern ist Klasse, wenn du die Möglichkeit hast, noch ein paar Referenzmaße zu ermitteln und auf einer kleinen Skizze des Motorraums einzutragen, wäre das perfekt. Insbesondere die Höhen, bzw. Tiefenmasse vom Deck aus sind sicher hilfreich.
Gruß Andreas
Alt 18.09.2013, 09:52
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Oh ha bin gespannt, da hast du ja noch was vor...
Grüße..... ALEX
Alt 18.09.2013, 19:39
Zitat von jester.a Beitrag anzeigen
... aber sag mal wie kommst du auf die 4 Tonnen?
Gruß Andreas
Ich hab ein bisschen was umgebaut u. dazugebaut. Eine aktuelle Wiegung gab's dann auf dem Weg in den Urlaub in Österreich. Leider nicht ganz kostenlos. Gewogen wurde ich mit 8,340 t. Mein 7,5 tonner wiegt leer 3,85 t. Somit wog das Boot mit 3 Personen, 3/4 Benzin, 90 l Wasser und reichlich Proviant für 14 Tage Korsika / Sardinien u. RIB m. AB, ca. 4,5 t.
Das schleppe ich aktuell mit, bzw. wurde umgebaut:
Hardtop
2 Solarpanel
Dachreling
2. Eingang
Klappsitze amputiert, stattdessen 3er Sitzbank m. Staukasten
Hecksitzbank m. Staukasten klappbar
Seitensitz klapp/schiebbar
20 kg Bügelanker
50m Kette
Massive Edelstahlkonsole für den Bugspriet
Elektr. Ankerwinsch
Elektrische Gangway
RIB mit 8PS-Motor
2 120AH Gelbatterien
Lass dich mal nicht von den Prospektangaben täuschen, diese Boote wiegen ohne Trailer mindestens 3,5 t, eher mehr.
yello
Hits:	502
Größe:	113,3 KB
ID:	482446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	118,6 KB
ID:	482452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	96,1 KB
Hits:	431
Größe:	103,3 KB
Alt 18.09.2013, 22:40
Boot: Monterey 298
Standard Respekt
Mann Yello, das sieht ja mal großartig aus, dein Hardtop - Projekt hatte ich mir schon angesehen - alle Achtung - bin selber Maschinenbautechniker, weiß was das für eine Arbeit mit dem Alurahmen war. Bin wirklich beeindruckt. Da bleibt mir im Moment nur zu sagen, dass ich weiterhin für jede Hilfe und Informationen dankbar bin - gerade wenn es aus so fachkundiger Hand kommt. Warte auf deine Daten aus dem Motorraum.
Alt 20.09.2013, 03:51
Boot: Monterey 298
Standard Projektupdate
Zu Info für alle Interessierten. Anbei ein paar aktuelle Bilder vom Motorraum. Habe gestern Abend damit begonnen, alle was an Holz verfault ist rauszuschneiden, Steuerbordseite sind jetzt die nassen Hölzer und der Schaum entfernt worden, Backbord folgt am WE, dann geht es an den Neuaufbau
Hits:	238
Größe:	119,4 KB
ID:	482692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	95,0 KB
ID:	482693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	111,9 KB
Hits:	236
Größe:	89,6 KB
Alt 21.09.2013, 19:49
Hallo jester.a,
Ich vermute mal, daß du die vorhandenen Motorfundamente kpl. entfernen mußt.
Hier die Maßskizze meines Motorraums:
yello
Hits:	218
Größe:	97,7 KB
Alt 22.09.2013, 11:26
Boot: Monterey 298
Standard Vielen Dank
Moin Yello, vielen Dank für die perfekte Skizze, danach hast du sicher Recht, und ich muss die beiden großen Fundamentblöcke auch noch entfernen. Anbei drei Bilder des jetzigen Ist - Zustands - alle verfaulten Bretter sind soweit raus. Dann kann ich jetzt Sperrholz und Leisten bestellen...
Hits:	212
Größe:	91,7 KB
ID:	483123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	95,4 KB
ID:	483124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	90,5 KB
Alt 30.09.2013, 21:23
Boot: Monterey 298
Standard Fragen Übersetzung - Antrieb, Propeller
Moin, habe noch ein paar - vielleicht etwas blöde Fragen, aber wer nicht fragt...bei meiner Bastelbude waren zwei Pre-Alpha Antriebe dabei, wie bekomme ich möglichst einfach heraus, wie die Übersetzung der Antriebe ist und ob sie damit auch zu den beiden 140 PS, 3,0 passen? Die Seriennummern sind nicht mehr lesbar. Weitere Frage, eventuell kann Yello mir wieder helfen, welche Propeller sollte ich auf den Motoren fahren? Vielen Dank wieder einmal - übrigens sind die gesamten Motorfundamente jetzt raus, stelle demnächst mal wieder aktuelle Bilder ein, Gruß Andreas
Alt 30.09.2013, 21:44
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Schau mal da :
http://www.boote-forum.de/showthread...ng#post2629178
Gibt bestimmt noch mehr, Suchfunktion Über- / Untersetzung.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 13.10.2013, 15:35
Boot: Monterey 298
Standard Diverse Fragen - Motor - Servolenkung
Moin Jungs, habe meine Puzzleteile etwas weiter sortiert. Logischerweise ergeben sich aus den Erkenntnissen einige Fragen - zumindest für mich.
Zum Motor: Ein Motor (3,0 - 140HP) Bj. zwischen 1970 und 1982 hat 3 gebrochene Ventilfedern (jeweils die innere Feder) - ist das Problem bekannt? Worauf sollte ich bei der Reparatur noch achten? Hat jemand noch einen Satz Federn liegen? Weiterhin ist der Ein - und Auslassbereich des einen Zylinders stark verrostet - nur die Kopfdichtung oder sonst noch etwas als Ursache möglich? (siehe Bilder)
Servolenkung: Habe jetzt eine Mercruiser Servo mit Transom, Pumpe und Zylinder bekommen. Was fehlt, ist das Rohr, in dem das Lenkkabel befestigt wird - vielleicht hat jemand so etwas liegen - Angebote gerne unter PN mit Preisvorstellung. Vielen Dank wieder einmal für eure Hilfe - Gruß Andreas
Hits:	199
Größe:	111,3 KB
ID:	487821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	114,8 KB
ID:	487831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	85,9 KB
Hits:	204
Größe:	72,0 KB
Alt 05.11.2013, 01:35
Boot: Monterey 298
Standard Frage an die Administratoren
Frage an die Administratoren:
Wäre es besser den Thread in die Rubrik "Restauration" zu schieben? Mittlerweile wird es bei dem Boot nämlich ein vollständiger Neuanfbau. Ich werde weiterhin div. Fotos einstellen - bis die Kiste fertig ist.
Gruß Andreas
Alt 05.11.2013, 16:40
Hallo Andreas
ich bedanke mich schon mal für die ausführliche Doku in meinem und in Namen aller BF-ler
Gruß Andreas
Alt 05.11.2013, 17:44
Benutzerbild von Skibsplast
Gruß Andreas
Deinem Wunsch folgend verschoben. Passt auch besser
Gruß Ingo
Alt 10.11.2013, 21:25
Boot: Monterey 298
Standard Es geht voran...
So Jungs, nach längerer Baupause folgt hiermit ein Update der Aktivitäten. Die Seitenkästen, Motorlager und Tankauflage habe ich soweit fertig gebaut und mit EP eingesetzt. Somit ist der Motorraum wieder ausreichend stabilisiert und ich konnte mich an das Entfernen der verfaulten Spiegelplatte machen - ich sage es ehrlich - es war die Hölle, bis ich den ganzen Dreck draußen hatte. Als Beweis habe ich mal ein paar Bilder angehängt. Jetzt geht es an die Erneuerung des Spiegels - das sollte Dank der perfekten Hilfe von "power 2" mit seinen Tipps jetzt ein Lacher werden, ich halte euch auf dem Laufenden.
Hits:	280
Größe:	85,8 KB
ID:	494746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	111,7 KB
ID:	494747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	127,7 KB
Hits:	300
Größe:	88,8 KB
Alt 16.11.2013, 07:34
Boot: Monterey 298
Standard Fragen Motorisierung
Auch wenn es bereits diverse Male diskutiert wurde, ich benötige einmal eure Meinung zu folgendem Motorenangebot: Audi V6 TDI - 150/180 PS, läuft seit Jahren in einer Sundancer 230, wird gerade bei ebay angeboten (http://www.ebay.de/itm/321240639175?...84.m1438.l2649 (PaidLink)), hat jemand eine Idee, wie meine 268 damit laufen würde? Noch sind die Transomlöcher nich drin in meiner neuen Spiegelplatte...
Alt 16.11.2013, 08:23
Lehmann27 Lehmann27 ist offline
45 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Andreas, wäre umrüsten auf eine Antriebseinheit nicht auch eine Alternative? Hat ein Bekannter von mir auch gemacht, die Wartungskosten/aufwand halbieren sich. Gruss Mario
Alt 16.11.2013, 22:54
Dein Boot wird fahrfertig mit Sprit u. Personen an die 4 t wiegen. Du benötigst pro Tonne mindestens 50 PS um zu gleiten. Das wären also 200 PS und Dauervollgas. Ich würde meinen, daß 250 PS das praktikable Minimum für dein Boot sind. Also ich sehe da keinen Weg mit diesem Motor.
yello
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
