Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 240
Alt 16.09.2013, 18:14
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Standard Spiegel erhöhen
Moin liebes Forum,
Ich wollte zur nächsten Saison den Motor höher hängen. Nun habe ich in meinem Spiegel so ein Ausschnitt den ich weg machen wollte. Wie gehe ich am besten vor wenn ich den Spiegel erhöhen will?
Hits:	706
Größe:	79,9 KB
Wenn der Ausschnitt weg ist und der Spiegel eine Linie ergibt komm ich so ca 13 cm höher. Ist das zuviel oder geht?
Hits:	550
Größe:	75,0 KB
Michel
Alt 16.09.2013, 18:18
Also, ich hab schon vor damit nochmal einen Tube zu ziehen aber wichtiger wäre es mir schon schneller zu werden
Alt 16.09.2013, 18:25
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Was soll da schneller werden? Die Kavitationsplatte schaut doch aus, als ob sie auf der richtigen Höhe ist.
Alt 16.09.2013, 18:33
Ich dachte auch das es so gut wäre, allerdings Spritz mir der Motor bei fast jeder Trimmstellung Wasser in den Innenraum. Ist ja ein Zeichen dafür, dass der Motor zu tief ist oder?!
Alt 16.09.2013, 18:46
Warum das so ist, weiss ich nicht. Nur würde ich den Motor nicht auf "blauen Dunst" höher hängen, wenn er offensichtlich in der passenden Höhe ist.
Alt 16.09.2013, 19:00
Nun fahren die wirklich schnellen boote den Motor ja nicht passend sondern höher oder seh ich das falsch?!
Alt 16.09.2013, 19:01
Hi Michel,
da reichen 3-5 cm , wenn der Motor Knebelschrauben hat ist das kein Problem.
Zum testen einfach mal ein Stück Dachlatte drunter und fertig.
Fang blos nicht an zu schrauben, sägen oder sonstwas , erst mal so austesten.
Gruß Udo
Alt 16.09.2013, 19:06
Der Motor hat 130 ps da ist nichts mit Knebelschrauben
Das Problem ist nur, dass ich nur ein Loch hoch kann das sind ca 4 cm dann müsste ich neue Löcher bohren...
Dann doch lieber gleich höher machen den Spiegel ...
Alt 16.09.2013, 19:26
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
komm doch ersteinmal mit ein paar Daten rüber...
Drehzahl, Vmax, Prop, Steiung etc...
Gr€€ts Stefan
Alt 16.09.2013, 19:38
Drehzahl wenn ich alleine fahre: 5600
Vmax ebenfalls alleine: 91 km/h
Prop Laser 2 13 7/8 x 21
Soweit ich weiß darf der Motor bis 6000 drehen
Alt 16.09.2013, 19:48
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
dann versuche es doch erstmal mit dem was so geht, ohne großen Aufwand. Also Motor ein Loch höher. 4cm ist ja nicht gerade wenig. Das kann schon einiges ausmachen.
Mfg
Martin
Alt 16.09.2013, 19:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.158 Danke in 6.748 Beiträgen
Moin liebes Forum,
Anhang 481948
Anhang 481950
Michel
Die 13 cm sind mit dem Laser kein Problem, diese Prophöhe ist sogar mindestens erforderlich, um mit dem Boot bei höheren Geschwindigkeiten kontrolliert fahren zu können. Wenn Dir jemand sagt, dass bei so einer Kombination die Antiventilationsplatte auf Höhe Bootsboden gehört, dann weiß er es nur nicht besser. Hier wurde schon viel über dieses Thema geschrieben.
Such mal unter Setup, Motorhöhe...zB. da bekommst viele Informationen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2013, 20:02
Hab ich schon daher denke ich auch das es meinem Boot stehen würde. Und wenn es so schon 90 läuft könnte da ja noch was drinn sein
Alt 16.09.2013, 20:24
sst sst ist offline
deine Werte sind ok...
habe mit der Arrowbeau und einem 135er Merc + 21er laser auch um die 90 kmh (gps) Vmax erreicht (Motorhöhe ~ 60 cm)...
höhere Motor und Setbacl (BobsMachine) brachte ~ 3 kmh mehr...
dafür würde ich den Spiegel nicht erhöhen...
Gr€€ts Stefan
Alt 16.09.2013, 20:31
Checkmate fanatic
Es geht nicht nur um eine höhere Geschwindigkeit.
Mit zu tief laufendem Prop kann man nicht sicher hohe Geschwindigkeiten
mit so einem kleinen Boot fahren.
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2013, 20:49
Ja, wenn ich alleine fahre und den Motor raustrimme um auf Geschwindigkeit zu kommen, schaukelt sich der Bock ordentlich auf.
Alt 16.09.2013, 21:06
noahsarche noahsarche ist offline
Boot: hille 350
62 Danke in 7 Beiträgen
Habe gerade dieses thema bei meiner Hille hinter mir.
Platte war 6cm tiefer als wie sein sollte , Dieses habe ich nun behoben durch Spiegelerhöhung.
Was ich so sehe steht Deine platte so wie sie sein soll.
Hast du mal versucht wesentlich mehr gewicht nach Vorne zutun?
Hat bei mir schon ware wunder gebracht.
sprit,Werkzeug etc alles nach vorne.
Liegt nun stabil und ist richtig schnell.
evtl mal 2te Person mit langen arm filmen lassen Oder von 2tes boot aus in aktion
evtl findet man da eine lösung bzw den fehler.
lg
lg
patrik mit anhang
Der einzige mann der mir Heilig ist ist Mein Großvater.
Ruhe in Frieden Peter Ich werde dich Vermissen
02.04.36 - 22.08.2013
Alt 16.09.2013, 21:10
So läuft sie von außen gesehen:
Hits:	466
Größe:	78,8 KB
Alt 16.09.2013, 21:32
Boot: hille 350
Hmmm
Würde echt sagen nase etwas runter weil,
(ist zumindestens bei meiner hille so) Das wasser soweit hinten an eine Geraden platscht und nicht zur seite gedrückt wird. (hoffe du Verstehst was ich meine).
Sprich jetzt haust Du mir flacher hand aufs Wasser mit dem Heck , Wenn das wasser aber Vorne mit dem Bug schon leicht weggedrängt wird ,wird es besser abgeleitet Zur Seite , und Platscht nicht so sehr zudem sollte das boot wesentlich ruhiger im wasser liegen.
Also bleibe dabei das es erstmal bei der balance zusuchen ist.
(Spreche nur aus Meinen eigenen erfahrungen mit hille 350 90kg Leicht was mit vielzuviel ps aus dem Wasser Geschossen kommt, Thema Totally Overpowered)
lg
lg
patrik mit anhang
Alt 17.09.2013, 06:08
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
ich würde sagen das Boot läuft laut dem Bild sehr gut, da muss keine Nase runter oder so. Ich denke das einfachste wäre auch das nächste Loch zu nehmen, 4cm, da merkt man schon nen Unterschied, ansonsten mal ein Bracket versuchen, da kannst du den Motor nach belieben hoch und runter stellen und gleichzeitig kommt er auch noch ein Stückerl weg vom Boot, dann sollte sich das mit dem spritzen auch erl. haben.
Alt 17.09.2013, 07:38
Wenn der Bug vorne runter kommt werd ich ja auch wieder langsamer...
Alt 17.09.2013, 08:21
Fletcher Papst
Das ist korrekt und hier wird einiges durcheinandergeworfen von Leuten, die dein " performace "- Problem nicht verstehen.
Das was " checki " und " SST " schreiben ist korrekt, alles andere ist Unsinn.
Man fährt den Motor höher um schneller zu werden und gleichzeitig besseres Handling bei Vollspeed zu erreichen!!!!!
Bei schnellen Booten ist es nachteilig wenn die Kaviplatte " in der deiner Meinung nach richtigen Höhe sitzt " , da reicht es eben nicht wenn sie mit dem Rumpf abschliesst.
@Michel:
Nichtsdestotrotz würde ich in deinem Fall nicht den Spiegel erhöhen, sondern komplett neu machen, das wirst du bei der 170er sowieso irgendwann machen müssen, da er von Werk aus recht schwach ausgelegt ist.
So sind z.B. ab Werk keine Spiegelknie vorhanden, einen neuen Spiegel mit Spiegelknie hat Glenn einmal in die 170er gebaut, da gibt es eine schöne Bilderdoku zu. Das ist das Boot , welches " SST " gefahren hat.
@ Stephan: einen merc bekommt man höher als einen Johnson, weil das Merc Bracket mehr Löcher hat!
@Michel:
wenn du keine Lust hast, den Spiegel zu machen ( was ich verstehen könnte ) solltest du so vorgehen:
1. Motor höher anhängen und keine neuen Löcher bohren.
2. Lenkung mit wenig Spiel verbauen
3. Trophy Plus Propeller benutzen
Das bringt das meiste an Top-Speed-Stabilität ohne den Spiegel höher zu machen.
Andi
P.S.: ich bin mal eine Saison eine 150er Fletcher mit 115 PS und mit Spritzwannenlenkung gefahren, das war einfach nur bekloppt und nicht nachahmenswert !!!
Geändert von Fletcher-Andi (17.09.2013 um 08:27 Uhr)
Alt 17.09.2013, 09:11
Ich hab schon ne Hydrauliklenkung besorgt. Spiegelknie hab ich ob ich ihn komplett neu mach weiß ich noch nicht
Alt 17.09.2013, 09:20
Checkmate fanatic
Welche hast Du?
Gruß aus Berlin
Alt 17.09.2013, 11:36
Ultraflex bis 150 ps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
