Alt 14.09.2013, 15:57
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser geht nicht mehr - Yamaha 50DEO
Moin liebe BF-ler,
habe heute die erste Fahrt mit meinem Yamaha 50DEO gemacht und wollte natürlich gucken was ich mit der 14er Schraube an Drehzahlen bei WOT habe. Komischer Weise geht der Drehzahlmesser aber nicht mehr. Mit meinem Yamaha 30DEO lief alles einwandfrei.
Habe an der Kabelbelegung nix geändert. Das grüne Kabel ist doch nach wie vor für das Drehzahlsignal, oder nicht? Zumindest lese ich das so aus dem Stromlaufplan. Außerdem habe ich auch nur die drei Kabel an der schaltbox. Zündungsplus, Masse und Signal.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Mfg
Martin
Alt 14.09.2013, 16:17
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.394 Danke in 666 Beiträgen
.......hallo, wird Deine Batterie geladen? Vielleicht ist deine CDI kaputt?!.....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.09.2013, 16:52
gute Frage, muss ich mal messen... Aber das Signalkabel geht gar nicht über dir CDI. Das geht direkt an den Stecker für die Schaltbox. Es geht nur ein Abzweig zum Laderegler.
Mfg
Martin
Alt 15.09.2013, 20:42
war heute am Boot und habe mal ein bisschen gemessen. Habe die komplette Leitung von der Lichtspule bis zum Drehzahlmesser durchgemessen - alles i.O.
Am Schwungrad gibt es ja 5 Spulen. 3x Impulsspule, 1x Lichtspule und 1x Ladespule.
Die Lichtspule geht zum Gleichrichter und per Abzweig auch zum Drehzahlmesser. Die Ladespule geht in die CDI...
Kann mir mal jemand erklären worin der Unterschied von der Lade- und Lichtspule besteht?! Die Lichtspule ist mit 12V und 80W angegeben. Ich dachte jetzt aber die Ladespule läd meine Batterie?! Wenn die Lichtspule nun 80W liefert, was macht dann die Ladespule?
Wieviel Spannung sollte die Lichtspule bringen bei laufenden Motor? Eine Lima im Auto liefert ja z.B. auch knapp 14V.
Gemessen habe ich heute 12,85V. Aber die Batterie war auch frisch geladen und voll und hatte vorher schon knapp 13V.
Mfg
Martin
Alt 15.09.2013, 21:40
deine Ladespule erzeugt den Strom für die Zündung
12,85V. ist viel zu wenig, was hast du den genau gemessen
Gleichspannung am Gleichrichter ?
Wechselspannung am Gleichrichter ?
bei hoher Drehzahl können da leicht 18 Volt anliegen
Alt 15.09.2013, 21:44
Hallo Ralf,
ich habe nach dem Gleichrichter gemessen. Also Gleichspannung an den Kabel, welche im Motor zur Batterie gehen (Masse vom Starter und Plus vom Starterrelais).
18V ist aber ein bisschen heftig, oder?! Da würde doch mein Drehzahlmesser und mein GPS Tacho durchbrennen?!?
Mfg
Martin
Alt 15.09.2013, 21:51
dann meß mal ohne Gleichrichter die Wechselspannung
die Spannung die du gemessen hast war vermutlich nur die Batteriespannung, entweder ist keine Wechselspannung da oder der Gleichrichter ist kaputt
die Sicherung in der Plusleitung müßte ja vermutlich heile sein
Alt 15.09.2013, 21:59
Also die 10A Sicherung ist heile, habe ich überprüft.
Dann werde ich mal die Spule direkt noch vor dem Gleichrichter messen. Sind ja die beiden grünen Kabel die von der Spule kommen. Wieviel Wechselspannung sollte da anliegen?
Aber da der Drehzahlmesser ja noch vor dem Gleichrichter abgeht, sollte er ja unabhängig vom Gleichrichter funktionieren. Ob Gleichrichter nun kaputt oder heile..
Im schlimmsten Fall wird wohl die Spule defekt sein. Diese soll wohl 0,24 Ohm Widerstand haben. Gemessen habe ich aber 1,1 Ohm. Waren aber halt auch keine 20°C heute.
Mfg
Martin
Alt 15.09.2013, 22:10
der Gleichrichter könnte ja einen Kurzschluß erzeugen, dann würde der Drehzahlmesser nicht mehr funktionieren
Alt 15.09.2013, 22:16
Ok, das macht Sinn. Könnte ein Grund sein... Werde ich morgen gleich mal überprüfen.
Heute habe ich erstmal Zündzeitpunkt und Leerlaufdrehzahl eingestellt. Mit dem 11 1/4 x 14" Propeller schaffe ich 60km/h. Leider weiß ich nicht bei was für einer Drehzahl. Daher wäre es schon schön wenn der Drehzahlmesser funktionieren würde. Denke mal ein paar km/h sind noch drin mit dem richtigen Propeller.
Leider geht der Yamaha Online Katalog nicht mehr, sonst würde ich mal die Teilenummer für die Lichtspule raus suchen und nach nem Preis googlen.
Mfg
Martin
Alt 16.09.2013, 10:17
….den Wert kann man mit normalem Multimeter nicht messen. (nicht genau genug..)
vor dem Gleichrrichter: Kabel grün, die unterm Schwung rauskommen: ne prov. Leitung zum Drehzahlmesser; und testen. (Gleichrichter ev. ganz abklemmen..)
Grüße von Herbert
Alt 16.09.2013, 12:49
Also ein Kabel direkt von der Spule zum Drehzahlmesser brauhe ich nicht legen. Habe ja die komplette Strecke von Spule bis zum Drehzahlmesseranschluss durchgemessen. Leitung ist i.O.
Mein Messgerät ist zwar ein gutes von Würth, aber es beruhigt mich zu hören, das man solche kleinen Widerstände nicht exakt messen kann.
Werde heute halt mal den Gleichrichter durchmessen und die Wechselspannung der Spule vor dem Gleichrichter messen. Melde mich denn heute Abend nochmal mit den Ergebnissen.
Mfg
Martin
Alt 16.09.2013, 18:37
da bin ich wieder, mit erfreulichen Ergebnissen.
Zuerst habe ich die Lichtspule alleine gemessen. Lieferte ca. 17V bei Leerlaufdrehzahl. Also schon mal gefreut das diese nicht kaputt ist. Beim abklemmen des Gleichrichters habe ich dann festgestellt, das die beiden grünen Kabel falsch angeklemmt waren. Der Abzweig für den Drehzahlmesser war auf den Gleichrichter geklemmt.Also sozusagen nur eine Seite von der Spule war mittels Abzweig auf den Gleichrichter gelegt und die andere Seite der Spule ging zum Drehzahlmesser. Da hatte schon mal jemand die Finger im Spiel.
So, erneuter Versuch - Nix...
Also Gleichrichter durchmessen... Beim rauswurschteln der Kabel kam mir das Massekabel so entgegen. War also gar nicht angeklemmt. Wer hat da nur dran rum geschraubt?! SO kann das ja gar nicht gehen. Also alle Kabel richtig angeschlossen, und siehe da - Drehzahlmesser geht und Batterie wird mit 13,8V geladen... Erfolg auf der ganzen Linie.
Trotz Nieselregen gleich das Boot startklar gemacht und ab auf ne Testfahrt... Ergebniss waren 61km/h bei 5.750U/min... Nun die alles entscheidene Frage. Welcher Propeller... jetzt ist ein 14" drauf. Also 15" oder 16"???
Mfg
Martin
Alt 16.09.2013, 21:30
13" wenn du mehr Drehzahl möchtest
Alt 16.09.2013, 22:01
Mehr Drehzahl?!?! Eher die andere Richtung... Der Motor ist bei Volllast mit 4.500-5.500 U/min angegeben. Jetzt bin ich ja schon bei 5.750U/min mit dem 14" Propeller. 13" kommt da ja gar nicht in Frage.
Mfg
Martin
Alt 16.09.2013, 22:05
Boot: Verschiedene
.. Der Motor ist bei Volllast mit 4.500-5.500 U/min angegeben......
Bist du dir da sicher? ;)
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 16.09.2013, 22:09
Definitv...
Hits:	156
Größe:	51,0 KB
Mfg
Martin
Alt 16.09.2013, 23:58
dann versuche es mal mit 14"
meine Vieser ist mit 14" bei voller Beladung nicht klar gekommen, bei 13" lief es deutlich besser
Alt 17.09.2013, 05:56
Mahlzeit Ralf, glaub es war wohl Zeit fürs Bett für Dich. Ich habe doch aktuell einen 14" drauf. Da wird mir ein anderer 14" nix bringen...
Mfg
Martin
Alt 17.09.2013, 09:56
.-hängt davon ab, ob der jetzige Prop: gecuppt ist oder nicht.
Würde da mal mit Gröver reden.
Ansonsten höchstens ein Zoll mehr Steigung probieren.
Grüße von Herbert
Alt 17.09.2013, 10:08
Ich bin der Meinung, das der originale 11 1/4 x 14" nicht gecupt war...
Könnte Leihweise einen 10x15" bekommen, der gecupt ist. Denke mal ein 15" mit Cup nimmt sich nicht viel mit einem 16" ohne Cup, oder?!
Die Frage ist nur, ob dann 10" Durchmesser nicht zu klein sind?!
Mfg
Martin
Alt 17.09.2013, 10:57
.das dürfte dann schon zuviel sein…….
ich meinte schon: 14er mit Cup; wenn der jetzige ohne.
Aber probiere es aus; mit den dann erreichten Drehzahlen kann man schon mehr aussagen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
