Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 16.09.2013, 16:32
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Standard In meinen Zylindern steht das Wasser...
Hallo Leute,
neulich stieg die Temperatur auf dem Instrument im Cockpit leicht an. Das Auspuffgeräusch war etwas lauter, kaum hörbar. Der Motor lief zu dem Zeitpunkt wie immer, seidenweich. Trotzdem habe ich ihn vorsichtshalber abgestellt. Der rote Bereich war noch nicht erreicht. Nach dem Abkühlen rührte sich der Anlasser nicht mehr. Ich dachte, der Anlasser wäre defekt...
Jetzt ist klar, warum er nicht drehte. Die Zylinder sind nach dem Abstellen des Motors voll Wasser gelaufen. Ich habe gerade die Kerzen rausgedreht und da lief es glasklar raus. Was meint Ihr ? Gibt`s da noch ne Chance, dass der Motor heil geblieben ist ? Es ist ein OMC V 8 5,7 Liter 260 HP.
Viele Grüße, TOM
Alt 16.09.2013, 16:36
Benutzerbild von Warmduscher
Die einzige Chance den Motor bzw. zumindest den Motorblock > Laufflächen zu retten ist sofort das Wasser komplett zu entfernen. Da gehts um wenige Stunden, bei Salzwasser sogar um Minuten !
Kerzen raus, Wasser raus, mit Pressluft ausblasen oder schnell die Köpfe runterreissen.
W
keine Sau
Alt 16.09.2013, 18:49
Das Wasser ist bereits draußen. Ich habe etwas Motoröl in die Kerzenlöcher getan und den Motor von Hand gedreht. Das Wasser muss wohl nach dem Abstellen des Motors in die Brennräume gelaufen sein. Es war in beide Zylinderbänken gleich viel Wasser.
Nochmal zu der Situation kurz vorher:
Gleitfahrt. Etwas zu viel Gewicht hinten. Auspuffgeräusch lauter als sonst. Temperaturanzeige steigt etwas. Sofort langsame Fahrt. Temperatur steigt aber weiter. Motor vor Erreichen des roten Temp.-Bereiches abgestellt. Späteres Anlassen unmöglich, da Brennräume nun vollgelaufen. Anlasser rührt sich logischerweise nicht.
Beide Abgassammler gleichzeitig durchgerostet ? Beide Zyl. Kopfdichtungen gleichzeitig tot ?
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Könnte ich hecklastige Fahrt der Grund gewesen sein ?
Viele Grüße, TOM
Alt 16.09.2013, 19:00
Nein.
Vergiß die zylinderselektiven Theorien der Theoretiker.
In der Praxis reicht Wassereintritt in einen Zylinder aus, es verteilt sich dann schon in die anderen Zylinder, da brauchst Dir keine Sorgen machen.
Wenn das Wasser bankweise eintritt, dann geht es umso schneller.
Dein Motor hat vermutlich zuwenig Kühlwasser bekommen. Impeller, Ansaugung oder sonstwas übliches Schlechtes...
W
keine Sau
Alt 16.09.2013, 22:35
Hallo Zodiak,
Abgasanlage halte ich für wahrscheinlicher, am besten mal Kompression messen
Alt 16.09.2013, 23:03
5.257 Danke in 1.991 Beiträgen
ich glaube nicht, das die Zylinderkopfdichtung so schnell durch ist. Irgendwie hat er Motor über die Auspuffanlage Wasser bekommen.
Entweder von der Wasserpumpe oder durch den Auspuffkanal.
Sind vielleicht die Rückschlagklappen im Abgasgewei defekt?
Mit etwas Glück hat der Motor überlebt.( Kein Flüssigkeitsschlag)
Dennoch Kerzen raus, Zündung totlegen und starten.
Beobachten, ob nach 10 Sekunden starten mit dem Anlasser noch Wasser zu sehen ist, was aus den Kerzenlöchern raus nebelt.
Wenn ja, ist es Restwasser, wird weniger?
Oder belibt es gleich viel? Das wäre schlecht.
Wenn kein Wasser mehr zu sehen ist beim starten ohne Kerzen, was aus den Kerzenlöchern kommt, Kerzen rein und ein Startversuch.
Laufen lassen im Leerlauf wenn er startet, bis er warm ist.
Dann abstellen. 5 Minuten warten und nochmal versuchen zu starten.
Sollte er dann wieder normal starten, deutet alles auf Überladung hin.
Bei meinem Boot ist das Abgasknie 3 Cm unter dem
oberen Hülle angebacht. Optimal. Da müsse mir schon das Wasser über das Heck ins Boot laufen, damit das in den Motor eintritt.
Es gibt aber auch Boote, wo man nur 30 Cm Knie Maximalhöhe über Wasser hat. Und wenn das Abgasknie Knie erstmal unterhalb der Wasserline kommt,
läuft das Wasser zwangsläufig in den Kopf zurück. Und einer der 8 Zylinder hat mit Sicherheit das Auslassventil geöffnet.
der Frank
Geändert von corvette-gold (16.09.2013 um 23:08 Uhr)
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Ich hab gelesen das so etwas passiert wenn der Motor überhitzt und die Auspuffklappen defekt sind....
Alt 16.09.2013, 23:09
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Meiner Meinung nach ein klassischer Fall von Auspuffkrümmer........die gehören alle 6-7 Jahre gewechselt...irgendwann kommen sie....wennst rasch genug das Wasser raus und Öl reingegeben hast könnte es der Motor überlebt haben...
Alt 16.09.2013, 23:11
Meiner ist 30 jahre alt und er ist immer noch gut
Alt 16.09.2013, 23:38
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Meiner ist 53 Jahre alt und auch noch recht gut, wenn man meiner Frau glauben darf ,
aber die Krümmer und Knie vom Boot fliegen bei mir nach spätestens 10 Jahren raus
Nach 5 Jahren wird jedes Jahr kontrolliert und sollte auch nur der geringste Zweifel bestehen das die Gussklumpen die nächste Saison nicht mehr meistern, sind sie sofort dran
Hat mal einer an die Ansaugspinne gedacht
Ich halte die Krümmer auch für wahrscheinlicher, aber ganz ausschließen kann man auch einen Durchbruch im Ansaugtrakt nicht
Alt 17.09.2013, 09:09
Danke für die Antworten
Als ich den Motor abstellte, stand die Temperaturanzeige im Cockpit erst auf 3/4, also noch vor dem roten Bereich. Vorausgegangen war Gleitfahrt mit 3000 U/-min mit unnormalem Auspuffgeräusch. Lauter als sonst. Hinten war eindeutig zu viel Gewicht. Das Boot tat sich hörbar schwer. Die Temperatur stieg in langsamer Fahrt aber weiter an. Also habe ich den Motor abgestellt.
Nach dem Abstellen habe ich den Antrieb ganz hochgetrimmt, um die Wassereinlässe zu kontrollieren und zu säubern. Der von mir neu lackierte Antrieb war nach 3 Monaten Elbe nämlich erstaunlich dick mit grünem Zeug bewachsen. Ich dachte, das sei der Grund für den Temperaturanstieg.
Kann es sein, dass das Hochfahren des Antriebs bei heißem Motor dazu geführt hat, dass Wasser in die Brennräume gelaufen ist ? Im hochgefahrenen Zustand sind nur wenige cm Höhenunterschied zwischen Auspuffende und Auspuffauslass. Eine kleine Welle würde da genügen, um Wasser in Richtung Auslässe zu drücken. Daran hatte ich natürlich nicht gedacht.
Viele Grüße, TOM
Alt 17.09.2013, 10:04
Auspuffgeräusche sind umso lauter je weniger Kühlwasser in den Auspuff gepumpt wird.
W
keine Sau
Alt 17.09.2013, 11:11
Miss Elly Miss Elly ist offline
Boot: Sea Ray 190
42 Danke in 23 Beiträgen
das hört sich fast alles so an wie bei unserem Motor......
Bei uns is es die Abgasanlage !!
Miss Elly
Alt 17.09.2013, 14:46
Der Temperaturanstieg beim Fahren verlief genauso langsam, wie beim Betrieb mit Spülohren an Land, wenn der Wasserhahn zu wenig aufgedreht ist. (Ursache evtl. der überwucherte Antrieb in Verbindung mit falscher Gewichtsverteilung bei Gleitfahrt, ggf. auch Impeller... etc.)
Beim Hochtrimmen nach dem Abschalten des Motors gab es Zischgeräusche. Kann es sein, dass beim Hochtrimmen das Wasser in die Brennräume gelaufen ist ? Höhenunterschied zw. Brennraum und Auspuffauslass im hochgetrimmten Zustand sind nur 20 cm.
Die Abgaskrümmer sind nämlich nach Prüfung beide dicht ! (Vorbesitzer hatte 2007 noch knapp 8 tsd Euro in Motor und Antrieb investiert...)
So langsam schließt sich der Kreis der Verdächtigen (auch Dank Eurer netten Hilfe...)
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (17.09.2013 um 14:52 Uhr)
Alt 17.09.2013, 15:17
Wie könnte das Wasser die 20 cm Höhenunterschied bergauf gelaufen sein ?
W
keine Sau
Alt 17.09.2013, 16:19
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Wie hast das denn geprüft ? Hast die Knie auch gecheckt ?
Alt 17.09.2013, 18:19
W
Eine kleine Welle hätte dafür mehr als genug Druck erzeugt.
Ich habe sie im Frühjahr lackiert. Die sahen super aus. Sichtprüfung.
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (17.09.2013 um 18:26 Uhr)
Alt 17.09.2013, 18:42
Boot: Sense 43
Außen können Sie ja schön sein....innen musst sie anschauen....nimm sie runter....zu 90% sind es die Krümmer...der moderne Motorentod...
Alt 17.09.2013, 18:58
Ich hatte sie zum Zwecke des Lackierens abmontiert. Sie sahen innen noch recht gut aus.
Wieso müssen die Abgase überhaupt unter Wasser rauskommen und mit Wasser gekühlt werden ? Da ist die Schwachstelle ja vorprogrammiert. Geht das nicht einfacher ? Wenn ich was kaufen muss, würde ich lieber ein besseres Auspuffsystem investieren. Gibt es da nur diese ätzenden Krawalltüten oder auch was Vernünftiges über Wasser ?
Viele Grüße, TOM
Alt 17.09.2013, 19:44
Drück ab die Teile oder mach welche ran von denen Du weißt das sie i.O. sind. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Alt 17.09.2013, 21:30
123 123 ist offline
Ich werde nie verstehen, wie diese Fehlkonstruktion so eine große Verbreitung finden konnte. Dieses Jahr in Kroatien war einer am Steg, der genau dasselbe Problem hatte: Krümmer und Urlaub im Eimer.
Alt 17.09.2013, 21:51
Wieso Fehlkonstruktion ? Sind nun mal Verschleißteile. Wenn beim Auto die Bremsen runter sind, wechselst die ja auch und wartest nicht bis Du gegen den Baum fährst. Versteh die Überraschung da nicht wirklich.
Alt 17.09.2013, 21:54
123 123 ist offline
Verschleißteile
Muss man wohl so sehen.
Alt 17.09.2013, 22:08
Hallo Zodiak,
ohne die Kühlung würde die Abgasanlage viel zu heiß werden
ob die Teile dicht sind, kann man nur durch abdrücken feststellen
Alt 17.09.2013, 22:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Man, immer diese heulerei....
Waren die Amis auf dem Mond?
Es gibt richtig gute Edelstahlteile, schaut einfach mal nach einem Benutzer Sierra hier im Forum,
dann könnt ihr heulen, wie teuer die Teile sind,
aber dann gibt es die nächsten 20(?) Jahre mit Sicherheit keine solchen Elendsgeschichten mehr...
und warum hält ein Auto heutzutage nicht mal mehr 10 Jahre?
...Fragen über Fragen
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
