Alt 25.08.2011, 15:03
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Standard Wie schließe ich meinen Mercruiser kurz?
Hallo Eigner,
gestern Abend vor der Heimfahrt von Veli Iz nach Turanj zeigte das
Zündschloß plätzlich Abstoßungserscheinungen gegen den Schlüssel.
Er ließ sich problemlos einstecken, aber nicht drehen. Nach einigen
Versuchen ging es dann plötzlich.
Damit wir nicht irgendwo hängenbleiben (ich sah uns schon nachts 17 sm
von der Wohnung weg stranden), wüßte ich zur Sicherheit gerne, welche
Kabel man zum Kurzschließen überbrücken muß.
Der Motor ist ein Merc 4.3 MPI. Die Verkabelung ist original (US-)Werft und
sieht so aus:
Hits: 1616
Größe:  35,7 KB
Welche Drähte gilt es zu überbrücken?
Beste Grüße
John
Alt 25.08.2011, 15:06
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Rot ist Plus (quasi der "Eingang"),
Lila ist Zündung (Schalterstellung 1), hier muss dauerhaft das Plus dran
Gelb/Rot ist Starten (Schalterstellung 2), hier muss kurz Plus dran, bis die Kiste läuft
Alt 25.08.2011, 15:08
Ich sehe bei dir noch ein gelbes Kabel, was im Uhrzeigersinn noch vor dem lila Kabel kommt.
Das wird wohl "Zubehör-Plus" sein - für Radio etc., das spielt zum Starten keine Rolle.
Alt 25.08.2011, 15:12
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Yuhuuuuu, ab in den Hafen
Evtl. besser in den unsichtbaren Bereich?
Gruß vom Mario
Alt 25.08.2011, 15:14
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Ist zwar nett dem User hier zu helfen aber sinnvoller wäre es gewesen, ihm das per PN mitzuteilen.
So kann nun jeder Diebeslaie nachlesen wie man diesen Motor kurschließen kann.
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 25.08.2011, 15:18
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Paranoia Das kann man erstens in 3 sek. bei Google raus finden und zweitens in 10 sek. einfach ausprobieren.
Gruß, Rene
Alt 25.08.2011, 16:54
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Das geht sogar schneller - 1 Sek
Schraubenzieher rein - umdrehen - fertig.
Ist zwar das Zündschloss kaputt, stört aber den Dieb nicht wirklich.....
Gruß Hannes
Alt 25.08.2011, 20:14
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Geht noch einfacher....Zentralstecker am Motor trennen und Anlasserrelais brücken
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.08.2011, 21:12
Boot: Gobbi 315 SC
Dann muss ich ja den Motorraum öffnen, viel zu anstrengend ;)
Alt 25.08.2011, 21:45
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Ich denke nicht, dass ein Dieb vorher den PC durchstöbert und schaut, wie er einen 4,3l Motor kurzschliesst.
Viel mehr glaube ich, dass er das technische Verständnis hat den Motor kurzuschliessen. Ein Bootsklau mit abtransport aus dem Hafen, ist sicherlich keine spontan Aktion sondern durchaus als organisiert anzusehen.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 26.08.2011, 15:14
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Es ist leicht einen guten Tipp tot zu reden.
Was soll der Kommentar von Mario? Ist das Konstruktiv oder möchte er nur seine Beiträge hochschrauben ?
Jochen
Alt 26.08.2011, 15:47
Boot: Hellwig Milos
Hans, danke für den Tip.
Da kann es morgen ja nochmals beruhigt zu Manrac gehen, kleine Steaks essen.
Beste Grüße
John
Alt 15.09.2013, 15:15
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
geht das wirklich so einfach? Hab mir nämlich die ganze Zeit schon überlegt was ich alles anschließen muß um meinen Motor vor dem wiedereinbau mal auf ner Palette laufen zu lassen.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 15.09.2013, 17:51
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.608 Danke in 7.490 Beiträgen
Bin zwar nicht Karsten, aber schau mal dort :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=160822
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 15.09.2013, 21:56
Zitat von Vorstaedter Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
klar geht das so, sobald du die dicken kontakte am Startrelais verbindest läuft der Anlasser los und der Motor startet, wenn dir das zu brutal ist kannst du auch mit einer dünnen Brücke vom dicken Plus zum dünnen Plus am Startrelais gehen, dann zieht das Relais an und der Anlasser läuft los,
du mußt du dir dann nur noch Gedanken machen wie du den Motor wieder aus bekommst, das geht am leichtesten am Microschalter für die Schaltung
Alt 16.09.2013, 01:37
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
... Hab mir nämlich die ganze Zeit schon überlegt was ich alles anschließen muß um meinen Motor vor dem wiedereinbau mal auf ner Palette laufen zu lassen.
Liege ich da jetzt falsch oder bekommt die Zündspule die +12V nicht über die Zündschlossstellung "Zündung"
Beim einem Motor auf einer Palette sollten schon +12V überall dort angeschlossen werden, wo bei "Zündung" die + 12V auch normal anliegen.
Sonst kann der Anlasser "los laufen" so viel er will
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.09.2013, 12:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.487 Danke in 3.572 Beiträgen
Dieses Zündschloss war schon nach einem Jahr kapott, ist sowieso überflüssig und für den A...., deswegen liegt Zündung an aus auf nen leeren Schalter deren da zwei bei meinem Bayliner verbaut sind, Hupenschaltertaster wurde als Start umfunktioniert,
Vorteil > brauch keinen Schlüssel mehr und ein Booteentwender guckt erst mal ein paar Sekunden doof bei Zündschloss ohne Kabel,
gruss dieter
Alt 16.09.2013, 22:20
Gruß Lutz
Das war ja genau meine Überlegung. Da muß doch am Stecker ne Brücke rein um die Zündung einzuschalten, dann starten, nach dem Probelauf Brücke raus und er müßte ausgehn, oder nicht? Aber zwischen welchen Pins muß die Brücke rein?
Mac
Alt 16.09.2013, 22:40
Boot: sold
Hast doch nicht gelesen :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=160822[/QUOTE]
Wasserschlauch möglichst mit Absperrhahn an den Ansaugschlauch.
Plus von Batterie an Anlasser,
Masse anschließen,
Plus an Zündspule,
Benzinschlauch mit Pumpball an Benzinpumpe,
Starten durch Überbrücken mit Schraubenzieher am Anlasser.
Plus an Zündspule mach ich mit zusätzlichem Kabel von der Batterie.
Wenn das Kabel getrennt wird, geht der Motor aus.
Alt 16.09.2013, 22:49
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
gruss dieter
Die Quicksilver / Mercruiser- Zündschlösser scheinen wirklich nicht der Bringer zu sein . Hört man immer öfter von.
Meins (das Zweite schon) hat sich diesen Sommer auch verabschiedet.
Jetzt kommt was Alternatives ins Boot .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 17.09.2013, 01:07
Gruß Lutz
da hast du natürlich recht, an Pinn 5 vom Zentralstecker liegen vom Zündschloß kommend die 12 Volt an, die Kennfarbe ist Purple
ich hatte es extra nicht geschrieben
Alt 17.09.2013, 08:53
Masse anschließen,
Plus an Zündspule,
Wenn das Kabel getrennt wird, geht der Motor aus.[/QUOTE]
Moin Michael,
Danke für die Antwort. Gelesen hab ichs schon, aber scheinbar überlesen. Werd mich melden sobald ichs geschafft hab.
Mac
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
