Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 386Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 386
Alt 15.09.2013, 17:51
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Habe schon mal gefragt, mit welchen Hub (5 oder 8) arbeitet Ihr ?
Oder welcher Hub ist zu empfehlen ?
MfG Michael
Alt 16.09.2013, 08:09
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard Pressluft !!!
Hallo in die Runde, habe hier nicht alles gelesen .
Aber was soll das ganze Gelaber?
An einen Pressluft-schleifer kommt überhaupt kein Elektrowerkzeug ran...punkt-aus!!!
Festo ist einfach zu schwer !
Andere zu schlapp...!
Außerdem : Ich kann auch Nass-schleifen......für mich das wichtigste !!!!
Gruß vom Lackierer....Ingo
Alt 16.09.2013, 10:12
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Stimmt - nur hat nicht jeder nen Kompressor mit entsprechender Leistung .... oder die Möglichkeit, diesen zu stellen, ohne dass die Nachbarn auf die Barrikaden gehen
  #279
Alt 16.09.2013, 14:19
Hallo !
Nass schleifen kannst Du mit dem Mikra auch !
MfG Michael
  #280
Alt 25.09.2013, 19:19
Benutzerbild von Perseus
Perseus Perseus ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 33 mit 2x Volvo Penta 5.8FI
35 Danke in 10 Beiträgen
Auch auf die Gefahr hin jetzt die falsche Frage zu stellen:
Kann man die Mirka Ceros ernsthaft zum Polieren verwenden?
Und was sind die relevanten Unterschiede zwischen der Ceros und der Deros?
Gruss vom Zürichsee
Dieter
Alt 25.09.2013, 21:11
Hallo !
Die ceros ist klein,leichter,handlicher und arbeitet mit 20 Volt und hatt einen Trafo.
Die Deros arbeitet mit 220 Volt.
MfG Michael
Geändert von michav8 (26.09.2013 um 07:05 Uhr)
  #282
Alt 26.09.2013, 08:32
Benutzerbild von Bo0815
Bo0815 Bo0815 ist offline
Boot: A r c o a 9,50M 2xNannidiesel
249 Danke in 121 Beiträgen
Ich glaube die Deros ist nur eine Weiterentwicklung der früheren Ceros.
Trotz Netzteil ist Sie nur 80Gramm schwerer und man braucht das Externe Netzteil nicht mehr.
Würde sogar sagen daß die Deros handlicher durch den Zweihandgriff ist dessen Maschine nicht viel größer geworden ist.
Ich hatte die beiden mal in der Hand, und kann keinen Nachteil der Deros feststellen (im Gegenteil)
Hier die Daten
http://www.mirka.com/SharePoint/MSG%...ekte/Ceros.pdf
http://www.mirka.com/SharePoint/MSG%...OS%20Flyer.pdf
Löbliche Grüße, Claude
  #283
Alt 26.09.2013, 19:55
Hallo !
Ein Nachteil finde ich sofort, daß kannst Du dann nicht mehr machen.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=279
MfG Michael
  #284
Alt 26.09.2013, 20:42
Naßschleifen würde ich auch mit 20Volt vermeiden, versaut wären beide egal, ich würde trotzdem die Deros bevor ziehen.
Alt 27.09.2013, 08:43
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Also ich habe mit meiner Ceros auch schon nass geschliffen. Das war kein Problem.
Zum Schleifen benutze ich diese Abralon Scheiben. Die saugen sich voll Wasser und sind zum nass schleifen gut geeignet.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
  #286
Alt 27.09.2013, 17:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.670 Danke in 12.635 Beiträgen
Die Frage wie gut sich die Ceros zum polieren eignet ist aber noch offen.
Wer hat denn Erfahrungen mit GFK Politur mit z.B. der Ceros
Alt 27.09.2013, 18:01
Das habe ich auch noch nicht probiert.
Bin sehr gespannt ob sich dazu noch jemand mit Erfahrungen dazu meldet.
Grüsse Hermann
  #288
Alt 27.09.2013, 19:50
Ist eine Poliermaschine nicht eine Poliermaschine und eine Schleifmaschine eine Schleifmaschine
..was ich sagen möchte ist daß die Mirka eigentlich eine Schleifmaschine ist oder irre ich mich?
Alt 27.09.2013, 20:01
Hallo !
Ich habe noch im Hinterkopf das ich hier einen Beitrag gelesen habe
wo jemand mit der Ceros poliert hat, und sehr zufrieden war.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr
MfG Michael
Alt 27.09.2013, 20:03
Hallo !
Wo wir schön beim Thema Schleifer/schleifen sind, kennt
jemand ein Verzeichniss welche Schleifscheiben für welches Material bzw. welchen Zweck ?
Ein guter Schleifer ist nicht alles, die Scheiben müssen auch was taugen !
MfG Michael
Alt 27.09.2013, 20:37
Probiere mal die Abralon Scheiben aus. Sehr gute Standzeiten und viel Leistung.
Link: http://www.lackier-bedarf.info/Abral...k_p1849_x2.htm
Grüsse Hermann
  #292
Alt 27.09.2013, 21:10
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Welche Körnung du brauchst, musst du selber Testen. Hier mahl eine Grobe Richtung:
Körnungen und Verwendung Körnung Körnungsangabe nach CAMI Korngröße in µm Verwendung
grob 6–30 > 600 Entfernen von Leim- und Farbschichten
mittel 36–80 538–201 Grobes Vorschleifen roher Holzflächen
fein 100–180 162–82 Feinschleifen roher Holzflächen
sehr fein 220–1000 68–18 Nachschleifen gewässerter, grundierter und lackierter Flächen
Grüsse Hermann
  #293
Alt 27.09.2013, 21:53
Hallo !
Welche Körnung usw. weiss ich ich !
Ich meine mehr Hardwear Wissen.
z.B. Was für Schleikornmaterial für welchen Zweck
(GfK Holz Metall )
Gute Schleifscheiben für Holz müssen nicht auch gut sein für GFK !?
Selber ausprobiert, geschliffen GFK mit Mirka Ceros.
  • Mirka Abranet P 80 gutes Schleifbild leider nur mäßiger Abtrag,längere Schleifzeit,sehr gute Absaugung,KornartAluminiumoxid,Streuung Geschlossen.
  • Mirka Coarse Cut Schleifscheibe P80,grobes Schleifbild, sehr guter Abtrag,wenig Schleifzeit, Kornart Aluminiumoxid, Streuung Halboffen
Scheibe zwei ist für ''meinen'' Einsatzzweck'' wesentlich besser.
Das sind die Infos die ich, und bestimmt auch andere gerne hätten !?
MfG Michael
  #294
Alt 28.09.2013, 05:32
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hallo !
MfG Michael
ich habe im Frühjahr damit poliert.
Das Ergebnis war der Knaller.
An einer Stelle habe ich auch mit 4000er
Nassgeschliffen. Das war auch der Knaller.
Guido
  #295
Alt 09.11.2013, 06:16
zdaniel zdaniel ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Es gibt die Mirka ja mit 2,5mm, 5mm und 8mm Hub. Welche ist denn zu empfehlen, bzw. Was ändert sich dadurch?
Daniel
Alt 09.11.2013, 07:02
Hallo !
Je mehr Hub um so schlechter das Schleifbild aber besserer Abtrag.
MfG Michael
Alt 09.11.2013, 07:22
Ok, danke. Dann sollte ich bei meiner Jolle (Sperrholzrumpf) wohl eher einen kleineren Hub kaufen...?
Daniel
Alt 10.11.2013, 12:02
ichbinich ichbinich ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Zum Polieren:
Ich habe die Mirka mit 5mm Hub und habe GFK geschliffen und stufenweise, beginnend bei K120, bis K4000(nass) hoch, "poliert" und letzten Endes ein noch besseres Ergebnis mit dem anschließenden Polieren mit einer Poliermaschine und Polierpaste erreicht.
@zdaniel: Was möchtest du an dem Sperrholzrumpf machen?
Alt 08.02.2014, 20:26
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Standard Rotex getestet
Von UNS getestet und für gut befunden:
http://www.youtube.com/watch?v=HKEL-v61zi0
  #300
Alt 29.03.2014, 15:10
Benutzerbild von She's_a_Lady
weiß jemand wie man den Schleifteller beim Mirka Schleifer wechselt?
Habe Schleifer und Ersatzteller aber keine Ahnung wie man beides zusammen bringt bzw. Erst mal den alten Teller runter.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
