Alt 13.09.2013, 01:29
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Standard Logge - ja oder nein?
Ist im Zeitalter von GPS eine Flügelradlogge noch sinnvoll?
Ich habe meinen Plotter, ein Backup-GPS und mehrere Smartphones /Tablets an Bord, lediglich ein GPS-Totalausfall würde
mir meine Geschwindigkeit vorenthalten.
Zum Hintergrund meiner Frage:
Ich möchte diesen Winter mal alle Antifouling-Lagen entfernen und einen neuen Aufbau machen.
Es ist eine Flügelradlogge verbaut, welche allerdings ohne Funktion und sogar ohne Anzeigegerät ist.
Statt der Logge glatter Boden hört sich toll an in Bezug auf Wasserwiderstand (und damit Geschwindigkeit/Spritverbrauch),
wieder in Funktion setzen hört sich toll an in Bezug auf Sicherheit/Backup.
Wie würdet ihr entscheiden, Logge raus und Boden glatt oder instandsetzen?
Wie gesagt: Hab's nun fünf Jahre nicht gehabt und nie vermisst...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 13.09.2013, 02:03
45meilen 45meilen ist offline
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Wenn vorhanden sollte es funktionieren, wenn nicht vorhanden würde ich es Heute nicht mehr neu verbauen.
In Deinem Fall würde ich es ausbauen, wenn Du sowieso unten rum einmal klar Schiff machst
Alt 13.09.2013, 06:15
Boot: Prion T-Canyon
Das GPS zeigt dir die Fahrt über Grund - die Logge die Fahrt durchs Wasser.
Wenn du beide Anzeigen vergleichen könntest siehst du ob's Strömung hat und wieviel.
Wen's interessiert...
Alt 13.09.2013, 06:20
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Für Segler ist es noch -etwas- interessanter um Fahrt durchs Wasser/Fahrt über Grund zu diffenrenzieren.
Für Speedlimits ist eh nur die effektive Fahrt über Grund wichtig.
Für Mobos mit höheren Speed im Schnitt ist das wohl weniger wichtig.
Obwohl selber Segler habe ich das Logg (als es anfing Dauer-Aussetzer zu haben) entfernt und den Boden am Durchbruch dichtgesetzt.
Vermißt habe ich es nie.
Wenn es Dir also subjektiv nicht fehlt, kann es auch weiter fehlen.
Außerdem wißt Ihr doch i.d.R. auch anhand der Drehzahl und den äußeren Umständen, unabhängig vom GPS, ziemlich genau wie schnell ihr jeweils untewegs seid.
Edit: Sehe gerade, das Chris Fahrt durch die Antworten schneller war
Kai
Alt 13.09.2013, 19:24
Puh!
Ich seh's genauso, wollte nur sichergehen, dass ich nicht doch etwas übersehe.
Naja gut, wenn Kroatien so weitermacht zählen sie schneller zur Achse des Bösen
als sie gucken können, dann gibt's da auch kein GPS mehr - aber sonst...
Da der Eumel nur durch's Mittelmeer bewegt wird ist die Fahrt durch's Wasser ja gleich
der über Grund, die vernachlässigbare Tidenströmung mal außen vor gelassen.
Also fliegt das Ding raus und ich fühl' mich nicht doof dabei
Danke euch!
Alt 13.09.2013, 19:41
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich habe auch beides, aber die Logge nie an. Es macht wohl nur noch Sinn zur Treibstoffberechnung in der Strömung.
Dietmar
Geändert von dietmarf (13.09.2013 um 19:44 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 13.09.2013, 20:39
wenn es eh nicht in Betrieb ist, würde ich das Loch zumachen,
so was braucht heute kein Mensch mehr
Alt 14.09.2013, 12:01
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Für Schleppangler ist es schon wichtig da nur die Fahrt durchs Wasser wichtig ist und nicht die über Grund (Köderlauf).
Hab auch ein Loch im Rumpf aber der Geber ist meist mit irgendein Getier außer Betrieb gesetzt
Trau mich nicht so richtig den Geber nach oben heraus zu ziehen obwohl es eigentlich gehen müßte der das Rohr über der Wasserlinie endet.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
