Alt 07.09.2013, 15:25
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Standard Zischen im Motorraum
War gestern auf dem Rhein unterwegs und da ist mir ein sehr lautes 'Zischen' aufgefallen Und zwar kommt es wenn ich bei Vollgas leicht einlenke!
Servopumpe hat genug Oel! Was könnte das sein, oder ist es Evt sogar normal und mir bis jetzt nicht aufgefallen?
Boot ist erst 64 Std. gelaufen ( 3.0 Mercruiser)
Der Patrick
Alt 07.09.2013, 21:37
am besten mal jemand anders fahren lassen und höhren wo das Geräusch
her kommt
Alt 13.09.2013, 16:16
So, war gerade noch mal fahren... Das zischen kann ich nicht lokalisieren :-(
Kann es sein das die Sevopumpe entlüftet werden muss???
Der Patrick
Alt 13.09.2013, 16:20
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ist das bei normalen Lenkbewegungen oder bei Volleinschlag?
Alt 13.09.2013, 18:37
bei normalen relativ kleinen Lenkbewegungen! Aber nur bei Vollgas !
Der Patrick
Alt 14.09.2013, 10:44
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Patrik!
Hatte das vor ein paar Jahren bei meinem OMC. Hat gezischt wie wenn die Luft wo ausgehen würde. War eine defekte Krümmerdichtung.
Grüsse Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 14.09.2013, 10:48
Ok, ich dachte nur, beim Volleinschlag ist das beim Auto ja auch das die Servo komische Geräusche macht. Das wäre dann das Servoventil.
Aber es könnte trotzdem das Überdruckventil sein weil du schreibst von Vollgas.
Alt 14.09.2013, 11:42
ähm ich klinke mich mal kurz ein:
Das mit dem Volleinschlag habe ich in Kroatien auch bemerkt. Muss ich das Servoventil dann tauschen oder war anderes machen - oder ist das normal ?
Danke
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.09.2013, 12:26
Wo sitzt denn das Überdruckventil ?
Der Patrick
Alt 14.09.2013, 12:30
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.615 Danke in 2.463 Beiträgen
Hast du mal die Riemenspannung geprüft, nicht dass der leicht durchrutscht bei hohen Drehzahlen?
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 14.09.2013, 12:56
Ich sage mal so, wenn du das nicht tauschst mußt du dich nur mit dem Geräusch abfinden. Es ist also nicht Lebenswichtig. Wo das Ventil sitzt ist unterschiedlich, mal direkt an der Pumpe, mal an den Anschlägen. Kenne das nur aus der Autobranche.
Alt 16.09.2013, 09:45
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
wenn ich das so lese, schießen mir verschiedene Gedanken Durch den Kopf. Es könnte sein, dass das völliger Blödsinn ist. Ich kenne das Boot nicht, weiß nicht wie es ausgestattet ist, aber vllt helfen die Gedanken weiter.
Mich macht gerade stutzig, warum nur bei Vollgas?
Wenn der Motor nicht auf Vollgas läuft, baut doch die Servopumpe auch Druck auf. Wenn das Zischen so laut ist, dass man es bei Vollgas deutlich hört, müsste es doch auch hörbar sein, wenn der Motor nicht vollgas läuft und die Druckpumpe einen nicht ganz so hohen Druck aufbaut.
Ist es wirklich nur bei Volleinschlag?
Könnte es evtl auch der Powertrimm sein, der bei Vollgas und Lenkeinschlag auch sehr belastet wird und evtl nachregeln muss.
Ist es ein konstantes Zischen, oder eher pulsierend? dann könnte es am Motor liegen, dass er an einen Zylinder bläst. das hatte ich an meinem Auto, da war der Injektor undicht.
Kannst Du bei Deinem Boot Gang raus nehmen und den Motor hochdrehen und dann die Lenkung einschlagen? Dann lässt sich sicher das Zischen orten. Mit "sicher" meine ich gefahrlos. es wäre natürlich fatal, wenn dann beim Fahren was passiert
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 16.09.2013, 12:03
Es ist nicht bei Volleinschlag ! Es kommt schon bei kleineren links/rechts Lenkbewegungen ! Es hört sich an als ob irgendwo Luftdruck abgelasen wird!
Es kommt ab/bei 4500 Umdrehungen in voller Gleitfahrt !
Der Patrick
Alt 16.09.2013, 12:36
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Also ich hatte es auch und es war das Gimbal Lager
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 16.09.2013, 13:01
Wie kann ich das feststellen ob sie es sind ?
Der Patrick
Alt 16.09.2013, 14:26
Lager erneuern oder abwarten bis das Lager lauter und öfter um Hilfe schreit.... Es war bei mir so, ich lege auch meine Hand nicht ans Feuer
Für einen Fachmann ist das max. 2Std. Akt. mit Spezial Abzieher.
Gruß KostasN.Ägäis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
