Alt 06.02.2006, 19:35
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard undicht windschutzscheibe
moin moin
ich habe jetzt meine windschutzscheibe vom deck gelöst,um sie dauerhaft
abzudichten,der rahmen besteht aus alu-profil,das deck aus gfk.
nach der demontage stellte ich fest,daß kein dichtmittel werftseitig verbaut
wurde.das ganze wurde nur mit schrauben auf dem deck fixiert und das wasser hatte freien abfluss ins bootsinnnere
mit was dichte ich die sache nun ab?silikon oder ist sikaflex die bessere lösung?die amis haben die fläche,auf die der rahmen befestigt wird,auch noch nach innen abfallen lassen.so ist eine perfekte regenrinne entstanden.
Angehängte Grafiken
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 06.02.2006, 19:57
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Standard Re: undicht windschutzscheibe
Zitat von mäcki51
moin moin
Hallo nimm Sikaflex, normales Silikon wird dur UV und Seeluft sehr schnell spröde.
Alt 06.02.2006, 20:04
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
ich schließe mich an, nimm auf jedenfall Sikaflex o.ä., Silikon ist für diesen Zweck auf lange Sicht ungeeignet.
Tom
Alt 07.02.2006, 11:09
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
also bisher dachte ich, dass silikon uv stabil ist im gegensatz zu
sikka
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 07.02.2006, 11:55
Und weil sika nicht UV stabil ist, werdn die Teakdecks damit verfugt
Alt 07.02.2006, 12:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie das Wort schon sagt.
windschutzscheibe
Das ist keine Regenschutzscheibe.
P.S. Ich würde, wenn das Boot nicht lackiert werden soll hochwertiges Silikon nehmen (Fensterbau).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.02.2006, 15:56
Also wenn ich das richtig verstanden habe, will er doch nicht die Scheiben, sondern die Verbindung zwischen Alurahmen und Deck abdichten, oder
und da ist imho sika besser.
Tom
Alt 08.02.2006, 12:37
gruber gruber ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Also ich weiß nicht warum sich immer noch hartnäckig das Gerücht hält, PU sei UV-beständig und Silikon UV-empfindlich. Genau umgekehrt ist es richtig. Dies gilt auch, obwohl PU z.B. für Holzdeckfugen verwendet wird. Wer dies aber so nicht glaubt und sicher gehen will, sollte sich die Mühe machen einmal z.B. die Verarbeitungs- hinweise von Sika zu lesen. Da wird z.B. für den Fensterkleber 295 UV auf der Seite 45 ausdrücklich der Schutz der Klebeflächen vor Sonnen- und UV-Einstrahlung vorgeschrieben. Warum wohl?
Bei Silikonen aber neutral vernetzende (am besten Oxim- oder Amin-vernetzende) Systeme verwenden.
Eine Alternative können noch (gerade im angesprochenen Fall) MS-Polymere darstellen. Diese sind von Haus aus deutlich UV-stabiler als PU´s ohne jedoch Silikone zu erreichen.
Gruß Karl
Alt 08.02.2006, 12:47
Tom
Sika bekommt man nie wieder ab und sieht nach ein paar Jahren mistig aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.02.2006, 21:03
Boot: marathon24
@ alle
es soll der alurahmen auf gfk abgedichtet werden.das dichtmaterial braucht keine kräfte aufzunehmen(wird verschraubt).allerdings werde ich eine art wall bauen müssen,um das wasser daran zu hindern hinter die scheibe zu laufen.das mittelteil kann man aufklappen,und dort läuft es auch rein.
das boot muss für einen see (wenn es da einen gibt) in arizona oder in der sahara gebaut worden sein,jedenfalls wo es nicht regnet
mfg lothar
Alt 10.02.2006, 21:01
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Für die Mittelscheibe habe ich einfache Fensterdichtungen aus dem Baumarkt genommen,absolut dicht.
Sascha
MFG Sascha
Alt 04.08.2006, 18:06
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
Mäcki, ich habe genau das Gleiche Problem. War die Demontage der WS ein Problem? Kannst du bitte mal kurz beschreiben, wie du das gemacht hast.
Danke
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alt 03.11.2006, 20:58
baggy baggy ist offline
Standard Hallo Leute
also wir hatten das gleiche Problem, wir haben die Scheibe demontiert und um die Schraubenlöcher Fenstersilicon gezogen und Scheibe wieder drauf Fertig. Das Silifon ist so gut wie nicht zusehen und es ist dicht.
ganz einfach
Bis bald baggy
Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
