Alt 12.09.2013, 15:51
Benutzerbild von trollingtom
trollingtom trollingtom ist offline
Boot: Uttern 6000 mit Honda BF50A
Rufzeichen oder MMSI: 211465710
53 Danke in 51 Beiträgen
Standard Boot über Winter im Wasser lassen.
Hallo und Moin,
ich spiele mit dem Gedanken mein Boot über den Winter im Wasser zu lassen da ich auch in der kalten Jahreszeit gern mal zum Angeln raus fahre. Mein Kahn hat einen Mercruiser 5.0 MPI mit Bravo 3 Antrieb allerdings auch eine Einkreiskühlung, meine Frage wäre was muss ich machen damit bei Abwesenheit der Motor keinen Frostschaden bekommt. Danke jetz schon für produktive Tipps.
Gruß aus dem Norden
Alt 12.09.2013, 16:03
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Jedesmahl den Motor winterfest machen.
Das ist beim Bravo3 Schwer im Wasser da du keinen Frostschutz zum Wassereinlass bekommst am Impeller vorbei.
Also selbst wenn du Den Motor winterfest machst kann dir immer noch der Zulaufschlauchg zum Impeller Platzen.
Wie WInterfest machen?
Ich habs früher beim OMC folgender Massen gemacht.
1. Kühlwasseranblässe am Motor öffnen (4 Stück) udn das ganze Wasser in die Bilge laufen lassen
2. Schläuche am Thermostatkopf lösen.
3. Glysantinmischung in den dicken SChlauch einfüllen bis es aus den Auslässen rauskommt.
4. Auslässe Schließen (eventuell nach und nach)
5. In den Dicken Schlauch Glysantinmischung füllen bis es aus dem Thermostatkopf wieder rauskommt.
6. Schlüche zu den Abgasknieen ebenfalls mit Glysantin spülen
7. Alle SChläuche wieder montieren.
Alt 12.09.2013, 16:30
Was ist wenn ich in den Motorraum einen kleiner Elektroheizer stellen würde s das die Temperatur immer mindestens 5 Grad oder mehr hat, da ich am Steg ja Strom habe ?
Alt 12.09.2013, 16:45
Was wenn Stromausfall ist oder die Sicherung fliegt.
Wenn ud täglich danach schaust oder jemanden Hast der danach schuat sicher kein Problem.
Im PRinzip will ich es genauso machen.
Ich hab ja auch einen Bravo 3 antrieb.
Ich werde in diesem Jahr in die Zuleitung zum Impeller einen Absperrhahn und einen Seewasserfilter einbauen.
In zukunft zum Winterfestmachen im Wasser dann:
Motor im Stand Warm laufen Lassen
motor aus
Wasserzulauf zu
Seewasserfilter auf
Motor an
in den Seewasserfilter Glysantinmischung einfüllen
Alles wieder zu
Heizung in den Motorraum und Strom an.
Min-Max Temperaturmessgerät dazu
Regelmässig kontrollieren oder lassen
aber den Motor mach ich trotzdem WInterfest.
Der elektroheizer sollte natürlich nur einer ohne offenen Heidrähte sein wegen Exgfahr. Also ein Ölradiator.
Alt 12.09.2013, 16:50
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Wie wäre mit einem selbstgestrickten Schal um den Motor .
Nö, mal im Ernst, ein Elektroheizer im Boot unbeaufsichtigt wäre mir zu gefährlich, abgesehen davon, ob es wirklich was bringt.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
motor aus
Wasserzulauf zu
Seewasserfilter auf
Motor an
Alles wieder zu
Eine echt gute Idee lässt du den Motor dann ohne das er zündet einfach nur durchdrehen das sich Glysantin im Motor verteilt oder ? Den Absperrhahn vor dem Seewassefilter oder danach ?
Alt 12.09.2013, 17:16
Absperrhahn vor dem Seewasserfilter.
Den Motor start ich normal und min. 20l Glysantinmischung lass ich dann durch den Motor.
natürlich nur im Standgas. Da wirst dich wundern wie wenig Wasser der Impeller so saugt.
Alt 12.09.2013, 17:19
Also Gefährlich ist relaitv. jetzt am Wochenende schlaf ich auf dem Boot. a läuft auch der heizer.
Wenn ich schlafe ist er auch unbeaufsichtigt.
Da kann er auch anfangen zu Brennen.
Wie gesagt nur relativ Ex-Gexhützte Heizer im Motorraum (also nur ein ölradiator).
Ok dann muss ich mal checken, welchen Durchmesser der Schlauch vom Antrieb zum Filter hat um einen entsprechenden Absperrhahn zu besorgen, das ist ja ansich schon eine gute Idee.
Wie machst du die Mischung ich meine das Mischungsverhältnis ?
Alt 12.09.2013, 17:20
muss ich auch noch messen aber 1 1/2 Zoll oder 1 Zoll müsste er sein
Mischungsverhältniss nach angebe des Herstellers vom Gysantin aber für den Niedrigsten Temperaturbereich also min -30° damit restwassr im Motor eine Verdünnung sich nicht zu negativ auswirkt.
Alt 12.09.2013, 17:27
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Im Forum gibt es einige Threads, die sich damit beschäftigen sich per SMS über irgend welche Zustände am Boot verständigen lassen.
Kostet erstaunlich wenig, vor allem wenn man es mit einem Frostschaden vergleicht.
Alt 12.09.2013, 17:28
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Was ist mit einer "Froststopfenheizung"?
Hatte sowas mal in nem Golf 2. Da kommt ein Froststopfen aus dem Motorblock raus und ein anderer mit Heizwendel rein. Dann bleibt der Motor immer mollig warm ;)
Könnte man auch nen Thermostat vorbauen. Und das Wasser wird die Wärme schon weiterleiten.
Gruß Tobi
Alt 12.09.2013, 17:29
Hey Wolf da hast auch wieder recht. Das war mir schon wieder entfallen.
Das ist natürlich auch ein guter tipp.
Spannungsüberwachung und bei Ausfall die SMS auslösen.
Ich glaub sowas kann ich auch noch gebrauchen.
Alt 12.09.2013, 17:33
Wenn du die Temperatur überwachst hast du auch gleich einen Ausfall des Heizers dabei.
(edit: Ober- und Untergrenze festlegen, dann meldet es auch wenn dir die Bude abfackelt )
Ich glaube hier stand was von Geräten mit Anschlußmöglichkeit von verschiedenen Gebern: http://www.boote-forum.de/showthread...ps#post3073112
Alt 12.09.2013, 17:36
Ja genau Temperatur untergrenze
Heizer ein 5°C
SMS Auslösen 3°C
Temepratur Obergrenze
Heizer aus 15°C
SMS Auslösen 200°C
Alt 12.09.2013, 17:38
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Volker, bleib doch einfach den Winter über auf dem Boot das bisschen Arbeit kannste doch locker im Frühling aufhohlen, Richi und ich kommen auch ab und an vorbei und bringen dir ein wenig "Frostschutz" mit
Gruß Martin
Alt 12.09.2013, 17:40
Dieses Jahr kommts raus. Am 15.10 ist Termin.
aber ich komm auf euch zurück .
Olga sorgt fürs Frühstück
(Entweder kommt sie auf den Tisch oder das was hnten rauskommt)
Alt 12.09.2013, 17:58
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich würde mir zur Überwachung ein GSM-Modul mit in den motorraum packen. Da bekommst du bei min und max Temperatur und bei Stromausfall eine SMS aufs Handy. Dann bist du in die Richtung schon einmal abgesichert. Hab ich bei uns im Pferdestall, damit uns die Selbsttränken nicht kaputt frieren.
Google mal nach GSM-One DRH-301 Schaltsteckdose. Da könntest du auch sofort den Lüfter dran anschließen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 12.09.2013, 18:05
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
das Teil ist ja richtig gut, Danke für den Tip.
Alt 12.09.2013, 19:03
Gern geschehen.
Ich hab bei mir eine große isolierte Box, wo frostempfindliche Sachen drin lagern. Ab 5' abwärts bekomme ich eine SMS.
Du kannst auch zwischendurch die aktuelle Temperatur per SMS abfragen.
Es ist multifunktional. Sogar als Alarmanlage zu gebrauchen. Du kannst es so schalten, das wenn ein angeschlossener Verbraucher Strom zieht, du eine SMS bekommst. Eine Lampe mit Bewegungsmelder z. B.
Ich glaube, das ich noch eins übrig habe. Das könnte ich dir dann günstig überlassen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 12.09.2013, 19:07
Ich sehe gerade, das es nur 79,- im Moment kostet. Da behalte ich meins. Ich habe deutlich über 100,- bezahlt.
Sorry.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 12.09.2013, 19:15
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wie wäre es denn, mit einem sogenanntem Frostwächter, dieser hat aber in der Regel 500 W und hat KEINE Glühwendel
Vielleicht gibt es die Teile auch Ex-Geschützt:
Allerdings sollte man die Stromkosten auch Hochrechnen !!!!
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 12.09.2013, 19:58
Standard Heizung
Das habe ich soeben gefunden:
http://www.aquariumforum.de/threads/...ge-2-m-34-watt
Alt 12.09.2013, 20:02
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Schon einmal über ein Winterboot mit AB nachgedacht?
Gruß aus Berlin
Alt 12.09.2013, 20:11
Wenn ich die Kohle übrig hätte wäre das eine Alternative !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
