Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 384Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 384
Alt 07.07.2013, 05:09
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Ich habe eine Windy Grand Mistral 36, irgendwo kommt Salzwasser aufs Boot, die Bilge war randvoll....mein Verdacht ist die unter Wasser gelegene Durchführung vom Fäkalienschlauch......nur..wie kommt man da ran, ich finde keine Inspektionsöffnung usw....kann mir da jemand einen Tipp geben?
Alt 07.07.2013, 11:50
Benutzerbild von Kurpfalzskipper
Kurpfalzskipper Kurpfalzskipper ist offline
Boot: Windy 43 Typhoon mit 2 x Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: DNSZ
233 Danke in 100 Beiträgen
hallo, ich habe eine 37'er, aber in der bauform sind die ja aehnlich.
bei mir ist eine inspektionsluke fuer den absperrhahn des faekalientanks eingebaut.
die luke ist in dem grossen bodenfach in der plicht (vor dem abgang in den salon) eingebaut. das bodenfach hat einen holzboden und in dem gibt es bei mir zwei klappen zum herausnehmen. darunter ist dann absprerrhahn und tank
zusaetzlich habe ich in der heckkabine unter dem teppichboden ein zweiwegeventil fuer einleitung direkt ins seewassor oderin den tank, dort sitzt auch die pumpe.
ich bin selbst seit drei tagen mit dem boot unterwegs und habe das erste mal seit jahren auch ein wenig seewasser im motorraum, bin auch auf der suche nach der herkunft, faekalienventil wuerde ich aber ausschliessen....
gruss
torsten
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  #278
Alt 07.07.2013, 20:18
Boot: Sense 43
gruss
torsten
Danke für deine Info, ich habs gefunden....es ist die Durchführung beim Fäkalienauslass....
es gibt ja nur ein paar Möglichleiten....hast das Salzwasser direkt im Motorraum oder kommt es von vorne....?
Alt 07.07.2013, 20:39
ja, scheint direkt im motorraum zu sein. nach 4-5 stunden (teils rauher) fahrt ca. 3 liter wasser, also nicht zu viel.
steht immer in der mitte zwischen beiden motoren, etwas seltsam...?????
Alt 08.07.2013, 04:57
Boot: Sense 43
ja, scheint direkt im motorraum zu sein. nach 4-5 stunden (teils rauher) fahrt ca. 3 liter wasser, also nicht zu viel.:
so hats bei mir auch angefangen.....hast die Ventile nach vorne offen? Versuch es einzugrenzen woher das Wasser kommt...ich habe auch a bisserl Wasser in der Bilgenöffnung wo die Fäkalienpumpe sitzt....
Alt 08.07.2013, 12:22
ja, ventile sind offen... ich schau gleich mal nach....
gruss
Alt 08.07.2013, 12:39
gruss
nein, da ist alles staubtrocken
Alt 08.07.2013, 13:14
Boot: Sense 43
Ich hab jetzt alles repariert, es war galvanische Korrosion beim Durchgang vom Fäkalienschlauchventil......es hing noch auf einem mm.....war knapp vorm Absaufen.....du musst die Ursache finden....
Alt 21.07.2013, 09:38
paradoX88 paradoX88 ist offline
Boot: blagg 480 & Bayliner Capri 1950 (Wiederaufbau Winterprojekt 2012 - Projekt gestorben) Windy 24 DC
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard neuer stolzer Windy24DC Besitzer
Halloa Gemeinde....
bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Windy 24 DC. Da mein Bayliner 1950 Capri Bowrider Projekt aufgrund zuvieler Schäden gestorben ist
Aber nun zurück zu meinem neuen Schmuckstück.... Leider wurde die Windy vom Vorbesitzer auf Außenborderbetrieb umgebaut, was mir aber einerseits ganz gelegen kommt, da ich noch einen frisch revisionierten DT140 rumliegen hab... (sollt die Leistung nicht ausreichen, hält der Umbau auf jeden Fall einem zweiten DT140 oder einem stärkeren Motor stand) Hab mir mal den Thread durchgelesen und bin zum Entschluß gekommen - das ich mit meiner Windy kein schlechtes Geschäft gemacht habe, vor allem wenn man den Kaufpreis sieht . Es sind bereits sogut wie allen Renovierungen auf Deck durchgeführt und auch von außen steht das Boot in einem sehr feinen Zustand (Alter berücksichtigt) da. Bin jetzt am Überlegen Kühlschrank usw. zu verbauen.
Freu mich schon auf die Erstwässerung in meinem Besitz (auch wenns dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr werden wird )
Gruß Andy
Hits:	156
Größe:	141,5 KB
ID:	466918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	137,7 KB
ID:	466919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	88,5 KB
Hits:	143
Größe:	190,5 KB
ID:	466921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	191,9 KB
Geändert von paradoX88 (21.07.2013 um 09:48 Uhr)
  #285
Alt 21.07.2013, 10:25
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
@ Kurpfalzskipper und Justforfun
Salzwasser in der Bilge? Habt ihr Mercruiser- Antriebe drin? Dann habe ich nen heißen Tip für euch. :-((
Bei mir war das Fäkalientankventil auch mal total angefressen. Das neue hält jetzt aber schon ewig. Vielleicht war´s ne Nahrungsumstellung, hehe. Oder weil ich die Frau gewechselt hab. Ehrlich: keine Ahnung woran es hing. Vorm ins Wasser lassen schau ich mir die ganzen Durchlassventile nun immer an und schaue auch, ob sie leicht gehen.
  #286
Alt 21.07.2013, 15:46
hallo michael g.,
der zusammenhang zwischen merc antrieben und faekalientankventil erschliesst sich mir nicht auf den ersten blick....???????
ich habe yanmar antriebe, seit maerz sogar die neuen 370Z. allerdings scheint sich zumindest der bb-antrieb nicht bei mir wohlzufuehlen und hat sich nach 20 betriebsstunden in den totalschaden veraschiedet.... grrrrr.....
das wasser kam uebrigens bei mir aus der wasserpumpe des stb motors, die war leicht undicht, hat sich aber von alleine wieder trockengezogen.
somit habe ich jetzt zwar einen trockenen maschinenraum, aber leider keinen bb-antrieb mehr. yanmar hat zwar bereits einen neuen geliefert, aber leider noch keine neue transom platte aufgetrieben. - seufz.
gruss
torsten
Alt 21.07.2013, 18:29
Boot: Golfinho
Bei Mercruiser Antrieben deutet langsam steigende Mengen an Salzwasser in der Bilge auf undichte Simmerringe am Lenkbolzen hin. Das wird dann ne grössere Aktion. Wenn das Salzwasser weiter vorne eintritt, muss das natürlich ne andere Ursache haben.
Wenn man aber alles gecheckt hat, was durch die Schale geht und sonst ist nix zu finden...das ist dann meist der Übeltäter.
Der BB Antrieb scheint irgendwie eher betroffen zu sein als Stb.War bei mir auch so. Nach Einbau von Drive Showers lebt mein Antrieb jetzt wohl länger. Ob es sowas für die ach so fantastischen( und fantastisch teuren) Yanmar-Z´s auch gibt, weiß ich nicht.
  #288
Alt 21.07.2013, 19:41
Boot: Sense 43
Ich habe Volvoantriebe......aber bei mir war es eindeutig galvanische Korrosion .....da hat die Windy einen kleinen Konstruktionsfehler.......fachgerecht montiert müssten alle Borddurchlässe an der Masse hängen.....werde ich jetzt machen, dann müsste a Ruh sein.......nobody is perfekt.....auch a Windy nicht
Alt 06.08.2013, 08:37
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Standard Windy History
Falls es noch nicht hier im Ordner sein sollte :
http://www.windy.no/history.html
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
  #290
Alt 11.09.2013, 21:10
HKausZ HKausZ ist offline
ich suche eine Windy 22 DC mit Bodenseezulassung (kein OMC).
Falls jemand eine Info hat bitte PN an mich.
Gruß Heiko
Alt 12.09.2013, 07:48
Sascha H. Sascha H. ist gerade online
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
684 Danke in 408 Beiträgen
Der Jenke in Konstanz hatte 2 Windy 22 DC im Angebot.
Bei dem hatte es aber dieses Jahr gebrannt, viele Boote sind dabei draufgegangen.
Wenn Du Glück hast gibt's die 2 Boote noch.
Eins müsste Sunflower heißen, falls die noch Existent sein sollte, gib mir bitte Bescheid.
Grüße Sascha
Alt 12.09.2013, 13:29
Hallo Sascha,
danke für den Tip - werd nach der Interboot vorbeigehen.
Eine Windy hatte er kürzlich verkauft (allerdings OMC und ohne Antrieb):
http://www.ebay.de/itm/Motorboot-Win...vip=true&rt=nc (PaidLink)
Gruß Heiko
Alt 29.12.2013, 18:16
Benutzerbild von Seafarer
Seafarer Seafarer ist offline
Boot: Draco 2500 tc
39 Danke in 20 Beiträgen
so mal ein paar Bilder um zu zeigen wie gut man eine Windy auf einem schmalen Fluss wenden kann.
Hits:	142
Größe:	106,6 KB
Hits:	152
Größe:	100,9 KB
Alt 02.02.2014, 17:06
positroneone positroneone ist offline
245 Danke in 117 Beiträgen
Hey Windy's, falls Ihr nach Veränderung sucht oder einen Windy Interessierten kennt, könnt Ihr ja mal beim Verkauf meiner Windy vorbeischauen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197748
Leider muß ich das gute Stück aufgrund von persönlichen Gründen verkaufen.
Alt 03.02.2014, 17:49
Boot: Draco 2500 tc
So eine schöne windy haste die den Verkauf auch Gut überlegt so ein boot bekommt man nicht so einfach wieder.
Alt 04.02.2014, 06:54
Benutzerbild von kimi2000
kimi2000 kimi2000 ist offline
Boot: Windy 22 S
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Zusammen, da ich hier relativ neu bin möchte ich mich und unser Boot vorstellen, wir sind zu dritt und kommen aus Zürich. Auf dem Zürisee haben wir auch unser Boot. Eine Windy 22 Sport JG. 88 mit Mercruiser 5.0LX Alpha one gen 1 Antrieb.
Hits:	119
Größe:	84,0 KB
ID:	512154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	64,7 KB
ID:	512155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	78,7 KB
Grüsse aus der Schweiz, Reto
  #297
Alt 04.02.2014, 07:54
Boot: Golfinho
Sehr schönes Boot! War auch mal mein Traum. Aber bei Windy bin ich ja geblieben.
Alt 04.02.2014, 08:07
Boot: Windy 22 S
Danke, bedeutet aber auch ne menge Arbeit dass Ding so in Schuss zu halten...
Alt 08.05.2014, 18:38
Benutzerbild von lucky_fishman
lucky_fishman lucky_fishman ist offline
Boot: Schlauchboot
140 Danke in 65 Beiträgen
Standard Gebrauchtkauf Windy 24
Hallo an die Experten,
ich bin bei meiner Suche nach einem Boot über das Angebot in der Bucht gestolpert.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...825?ref=search (PaidLink)
Was haltet Ihr von dem Boot? Zustand? Preis?
War das ne gute Idee den Volvo Diesel zu verbauen?
Gleitfahrt sollte doch möglich sein mit 200 PS
Was verbraucht der Motor bei Verdrängerfahrt?
Was bedeuten HC und DC in der Modelbezeichnung?
Ist das Boot für Wochenendtörns und vielleicht auch mal ne zwei Wochen
Urlaubstour geeignet mit zwei Erwachsenen und einem Teenager?
Bin auf eure Meinungen gespannt
ich habe einen Vogel, aber keine Meise.
Gruß Torsten
Alt 08.05.2014, 19:11
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Windy baut auf die Unterschale (in dem Fall die 24 Fuß lange) verschiedene Aufbauten:
HC = High cabin (=Die Ausführung die das Boot in der Anzeige hat)
DC = Day Cruiser (= Die Version mit Schlupfkabine, hab ich z.B. siehe Bild unten)
Von der Ausstattung her müßten Urlaube darauf möglich sein, wie das mit dem Schlafen mit 2 Erwachsenen und 1 Teenager ist: Müßt Ihr mal anschauen.
(Ich hab die kleinere 22 DC, darauf kann man gut mit 2 Personen übernachten, mit 3 Personen muß man schon gerne "kuscheln" ...
Bezüglich Dieselverbrauch kann ich Dir leider nix sagen, meine (leichtere dafür mit Benzin V8 200PS ausgestattete) 22DC braucht so zwischen 0,8 und 1 liter/km.
Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
