Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 09.09.2013, 19:46
ttwolle ttwolle ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Originaltext von der Rechnung: Anlasserbolzen ))
Alt 09.09.2013, 19:57
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Mal für Ralf ne Flasche Clerasil besorgt
Gruß Karsten
Alt 10.09.2013, 10:36
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
@ Anlasserbolzen
Ja, klar, Ersatzteillisten werden ja auch von einem Amerikaner ins deutsche übersetzt.
Alt 10.09.2013, 13:37
Vielen Dank für die Sache mit den Service Bulletins.
Die Beschreibung passt eigentlich perfekt auf meinen Schadensbild. Großer alter Anlasser gegen neuen getauscht und danach alle 2 Jahre Bolzen(Schrauben)-bruch.
Nur aus meiner Sicht habe ich keinen Delco PG200 oder 260. Lt. Rechnung habe ich einen mit der TeileNr 50-806965A4 bzw. auf Anlasser selbst ist Aufkleber mit SAE J1171 Marine.
Würdet ihr trotzdem die Montage des Winkels mit der TeilNr 74524 aus dem Service Bulletin empfehlen? Schaden kann es eigentlich nicht, oder?
Was sagt ihr?
Alt 10.09.2013, 13:44
Hatte ich vergessen: Motor hat Seriennummer OD817993
Lt. meine Recherche kein No-Go diesen Anlasser bei diesem Motor zu verbauen - oder gibt es andere Stimmen/ Meinungen?
Danke und Gruß
Matthias
Alt 10.09.2013, 18:57
……….SAE…….. ist die Prüfung das das ein Marine Anlasser.
- Starter Motor, Delco Remy PG260-2,87 Inch Diameter End Cap -
Hinten, wo die Kabel: den Durchmesser messen; das wäre dann z.B.: einer der zwingend den Kit braucht.
Delco PG200 oder 260: ist der org. Hersteller/Typ.
Unter der Merc. Nr.: TeileNr 50-806965A4: werden unterschiedliche passende Typen geliefert.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (10.09.2013 um 19:09 Uhr)
Alt 10.09.2013, 19:24
@ Anlasserbolzen
Die Amerikaner unterscheiden schon zwischen Screw und Bolt
Gruß Karsten
Alt 10.09.2013, 19:41
Hallo Herbert,
Vielen Dank für den Hinweis; ich gehe morgen messen.
Leider habe ich auf dem Anlasser keine Nr finden können- aber vielleicht bringt das Messen Klarheit.
Ich werde berichten.
Alt 07.10.2013, 18:50
so Anlasserschrauben wurde auf Kulanz vom Händler inkl. Motor Ein-und Ausbau gewechselt und Winkel aus Bulletin wurde montiert. Eigentlich war ich damit zufrieden
und hatte die "alte falsche" Reparatur ohne Winkel, die mich 500 Euro gekostet hat schon vergesssen. Doch dann schickt mir der Händler die Rechnung für den Winkel i.H.v. 21,06 Euro. Am liebsten würde ich aufrechnen 500-21,06 Euro macht 488,94, die dann noch vom Händler bekäme. Oder denke ich da zu böse....
Alt 07.10.2013, 18:54
Überweise Ihm 25 und schreibe dazu das er mit seiner Frau mal wieder schön Essen gehen soll!
Es gibt Dinge die muss man einfach abhaken.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (07.10.2013 um 18:59 Uhr)
Alt 07.10.2013, 18:57
Aber ein gutes hatte die Rechnung.
Wir hätten sonst wahrscheinlich nie erfahren wie die Sache ausgegangen ist
Gruß Karsten
Alt 07.10.2013, 19:41
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Noch eine kleine Anmerkung zu den Schrauben.
So wie bei den metrischen Schrauben die Zugfestigkeit mit 8.8 oder 10.9 angegeben ist erkennt man an den Zollschrauben die höhere Güte an der größeren Anzahl der sternförmigen Striche auf dem Schraubenkopf. Die Schraube mit den 6 Strichen hat demnach eine höhere Zugfestigkeit. Vielleicht war die Schraube mit 3 Strichen einfach zu schwach dimensioniert.
Ecki
Alt 07.10.2013, 20:07
Moin Ecki
Die abgebildete Schraube im Grade5 (3 Striche) ist die korrekte Zugfestigkeit.
Gruß Karsten
Alt 07.10.2013, 22:25
Hallo Karsten
War ja nur eine Idee und wahrscheinlich weiß es ja auch nicht jeder was es mit diesen Strichen auf sich hat.
Ecki
Alt 07.10.2013, 22:29
Sitze, gerade mit einem Grinsen vor dem Rechner.
Fand die Antworten echt hilfreich, nett und menschlich (Stichwort Essen).
Schließe jetzt die Akte und hoffe auf bolzenbruchfreie Jahren.
Danke nochmals für die Unterstützung.
Matthias
Alt 07.10.2013, 22:40
Zitat von ttwolle Beitrag anzeigen
... und hoffe auf bolzenbruchfreie Jahren.
...Matthias
Wünsche ich Dir !
PS. 500,- minus 21,06 sind 478,94 €
Ecki
Alt 08.10.2013, 10:58
Im:
807213A 1 Starter Motor Bracket Kit
sind außer dem Winkel: u.a. die 2 Bolzen drin; und div. Spez. Schrauben.
Der (alte) Anlasser muss damit umgerüstet werden; sonst kann man ja den Metall- Winkel nicht am Anlasser montieren.
Grüße von Herbert
Alt 08.07.2014, 17:28
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Es ist ja wie verhext. Fast genau vor einem Jahr ist uns einer der Schrauben abgerissen. Nun wieder auf Rab passierte es wieder. Ich hörrte schon so eon komisches klingeln aus dem Motorraum. da lag die abgerissene Schraube auch schon in der Bilge. Leider dieses Mal die andere Schraube die in dem Sackloch steckt. Ich hatte aber Glück. Das Gewindestück war nicht bündig abgerissen sondern steckte in dem Sackloch drin. Mit einem Schraubendreher konnte ich es soweit rausdrehen, bis es bündig war. Dann tat sich aber nix mehr. Abends, schon der Verzweiflung nahe wegen eines bevorstehenden Ausbaus des Motors kamen Jutte und Markaus auf folgende Idee. Mann nehme ein Wattestäbchen (Q-Tip) und beträufel es mit Sekundenkleber. Dann dieses auf die abgerissene Schraube drücken und antrocknen lassen. Ich hab die Nacht nicht geschlafen und am morgen nach dem Regen sofort zum Boot. Was soll ich sagen, es hat funktioniert. Ich hab das abgebrochene Gewindestück rausdrehen können. Schnell zwei neue Schrauben beim örtlichen Teilehandel geholt. Der Aurani in Rab neben der Tankstellen hat die liegen und alles wieder montiert. Hält nun hoffentlich den Rest des Urlaubs. Haltewinkel ist auch schon geordert. Viele Grüsse aus Rab Stefan
Alt 08.07.2014, 20:04
Zitat von Honda1000cbx Beitrag anzeigen
Es ist ja wie verhext. .................................................. ......
#42 schon gelesen? Nur der Winkel: kann nicht/ Kaum montiert werden; wenn der Anlasser nicht entsprechend umgerüstet ist. (Spez. Schrauben im Kit……..)
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2015, 13:43
hallo,
wir haben unser Boot aus dem Winterlager geholt und ich wollten den Anlasser gegen das Abscheren der Schrauben sichern.
Leider passt der Winkel nicht wirklich.
Gibt es da vielleicht einen kompletten Umrüstsatz?
VG
Hits:	113
Größe:	152,4 KB
ID:	628808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	132,7 KB
Alt 05.06.2015, 13:49
ich habe den Winkel 807213 von Qicksilver .
VG
Alt 06.06.2015, 10:58
Hat denn niemand einen Rat oder sind die Spezies alle im Urlaub. Kann auch gerne den Anlasse mal ausbauen und schaen ob ein Typ draufsteh wenn es hilft. Hab aber keine Lust im Urlaub zum zweiten Mal das Desaster mit den abgebrochenen Schrauben zu erleben.
VG
Alt 06.06.2015, 13:21
Typ Anlasser? PG 200; 260, Delco
dann: # 20, 22, 31,
#42;
" 807213A 1 " Starter Motor Bracket Kit
alle erforderliche Teile zum Umbau. (ges 8 Teile!) ohne die spez. Schrauben nicht möglich.
Nur für den passenden Anlasser! ??
Die beiden Mounting Bolt (Befestigungsschrauben Anlasser)sind auch enthalten; und die alten: müssen gegen diese neuen ersetzt werden.
mano; alles mehrfach......
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2015, 10:33
Ich werde den Anlasser später mal ausbauen. Wo befindet sich denn die Typenbezeichnung?
VG
Alt 07.06.2015, 12:54
Zum Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread...lco+260&page=2
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Delco+260
http://www.boatfix.com/merc/bullet/95/95_03.PDF
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
