Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 09.09.2013, 17:25
Pfeffermühle Pfeffermühle ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Noch nicht, ich kann mir von meinem Bruder die Zündpistole holen, dann mach ich das morgen zusammen mit der Kompressionsmessung, bzw. reicht da die Anlasserdrehzahl?
Alt 09.09.2013, 17:49
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ohjehhhh
Ich nahm an, daß dieses schon Anfangs gemacht wurde.
Ist ein Digitester vorhanden zum durchmessen des Stators und des Triggers?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 09.09.2013, 18:59
Nein der Motor lief ja.
Multimeter ist vorhanden.
Alt 09.09.2013, 23:10
Boot: Modellboot
Warten wir mal die neuen Ereignisse ab.
  #55
Alt 09.09.2013, 23:15
bubyberliner bubyberliner ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Da würd sich so schnell auch nix ändern
Hier kommen noch fragen über fragen ;)
Und dann noch ma Fra....
Alt 09.09.2013, 23:23
Boot: Modellboot
Ich weiß nicht was diese Blubberei hier soll
Ich weiß jetzt schon daß der Fisch morgen gegessen ist und der Motor wieder knattert.(Sicherlich nicht auf Grund Deines sinnlosen Beitrags)
Leg Dich lieber hin oder geh in ein Wahrsagerforum.
  #57
Alt 09.09.2013, 23:31
Ich nehme dich beim Wort ;)
Lg
Olli
Alt 10.09.2013, 08:08
Ich hoffe auch das er heute wieder blubbert.
Hoffe das Kompressionsmessgerät ist gleich da.
Alt 10.09.2013, 10:40
Boot: Modellboot
WANN GEHTS DENN ENDLICH LOS HEUTE ????
Alt 10.09.2013, 10:52
Richte deinen Zorn an den DHL Fahrer, er besaß doch tatsächlich die Frechheit hier erst vor 10min zu erscheinen
Die Werte:
Zylinder 1 : 7,5bar
Zylinder 2 : 7,5bar
Zylinder 3 : 8,0bar
Zylinder 4 : 7,8bar
also alle recht nah beieinander...
Müsste reichen für einen 2 Takt Außenborder oder?
Alt 10.09.2013, 11:13
Boot: Modellboot
Die Werte für diesen Motor sind schon baujahrbedingt okay, viele haben
aber meist noch über 9bar.
Aber Motor ist kalt + alt, also okay.
Kompression wird sicherlich noch etwas steigen
(wenn er dann mal wieder läuft)
Wie siehts aus mit der Blitzerei?
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (10.09.2013 um 11:32 Uhr)
Alt 10.09.2013, 11:38
Ich denke auch, ist ja kalt das Ding.
Die Blitzerei wird, wenn ich das mit Anlasserdrehzahl testen soll, erst gegen 17 Uhr etwas.
Alt 10.09.2013, 11:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
WIr sind dann mal gespannt was die Ursache war.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.09.2013, 11:44
Das denk ich mir, so was ist ja immer mal ganz interessant zu lesen, falls es einen mal selber trifft. Durch dieses Thema hier hat vielleicht noch mal jemand eine Hilfestellung falls ihm etwas ähnliches wiederfährt.
Alt 10.09.2013, 12:08
Boot: Modellboot
Das passt ganz gut, werde jetzt Mittagsschlaf machen.
Alt 10.09.2013, 12:41
Gute Nacht
Alt 10.09.2013, 17:25
Ich sehe einen grünen Punkt beim Modellbootfahrer, das suggeriert mir das er aus seinem Mittagsschlaf erwacht ist
Die Stroboskoplampe ist nun auch eingetroffen und blitzt auch eifrig.
Leider erkenne ich nicht das Bild das ich bei deutschen Autos erblickt habe wenn ich mal eins abgeblitzt habe.
Die Lampe blitzt (Anlasserdrehzahl!) immer bei der Ziffer 28 auf dem Schwungrad oben.
Was sagt uns das?
Alt 10.09.2013, 18:08
Boot: Modellboot
Wo isser nun hin?
Wenns blitzt ist ja schon mal gut.
Aber was er da anzeigt ist schon die erhöhte Frühzündung bei Vollgas.
Klemmt der Verstellhebel auf der Backbordseite?
Bist Du mit der Klemme des Strobos oben auf Zylinder 1 ??
Mfg
Manfred
Alt 10.09.2013, 18:57
Er hat erst gar nicht geblitzt, dann habe ich ihn an ein Uraltauto angeschlossen und da hat er geblitzt, dann habe ich ihn erneut an den obersten Zylinder angeschlossen, musste etwas von der Isolierung nach unten schieben, keine Ahnung ob das Serie ist, aber dann hatte ich eine ca. 3cm langen freie Stelle auf dem Zündkabel. Da hing ich den Stecker ein und er blitzte brav.
Mit dem Verstellhebel auf Backbord musst du mir nun mal nähertreten.
Tut mir ansonsten leid, aber hier war gerade die Hölle los, hab´s erst jetzt geschafft zu antworten.
Alt 10.09.2013, 19:11
Boot: Modellboot
Auf der Backbordseite am Motor ist ein großer Hebel der vom Gasbowdenzug in Gang gesetzt wird.
Ebenso ist da ein kleinerer Hebel für die Frühzündung.
Einfach mal Bodenzug Gas abhängen und dann den großen Hebel bewegen. Er steht auf Anschlag unten ganz nach hinten.
Bewegt man den Hebel unten nach vorn, öffnen sich die Vergaserklappen und der kleine Hebel geht auf max. Frühzündung
in die entgegengesetzte Richtung.
Drückt man den großen Hebel wieder richtung Leerlauf muß auch der
kleine Hebel für Frühzündung wieder zurückgehen
Alt 10.09.2013, 19:36
Du meinst den kleinen Hebel unter dem Stator?
Das alles bewegt sich immer so wie du es willst.
Dieser kleine Hebel, 3cm lang, am oberen Ende des 40cm hohen "Umlenkhebels" ist noch fest in seiner Verankerung, sieht zwar fragwürdig aus, aber funktioniert....
Alt 10.09.2013, 19:39
Boot: Modellboot
Den Hebel den ich meine verändert unter der Schwungscheibe die
Zündung, muß sich hin und her bewegen
Alt 10.09.2013, 19:41
Ziehe ich den Gaszughebel komplett nach vorne, öffnen die Drosselklappen in den Vergasern, aber der lange Hebel oben an der Zündverstellung unter dem Stator bewegt sich nur 2mm zurück, wenn ich wieder los lasse
Der Gaszug der Einhebelschaltung Quicksilver Commander 2000 ist dabei nicht angeschlossen.
Alt 10.09.2013, 20:04
Boot: Modellboot
Na bitte.
Telefon bitte per PN, es geht jetzt in die letzte Runde
Ich hör ihn schon wieder brummen.
Geändert von Modellbootsfahrer (10.09.2013 um 20:18 Uhr)
Alt 10.09.2013, 20:11
shelbyco1 shelbyco1 ist offline
Boot: Picton 170 GTS
Hallo habe einen Mariner 90 3 Zylinder bj 89 der ist auch einfach ausgegangen, ohne vorherige Warnungen.(laut vorgänger)
Habe auch die ganzen Prüfungen durch, Zündfunke lag auch an allen Zylinder an.
Letztendlich waren einige Konakte sauer. einfaches reinigen und gut war.
Er lebt wieder ...
gruß Arno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
