Alt 08.09.2013, 21:50
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Standard Searay 185 Sport plötzlich Stromlos
Hallo zusammen !
Ich hatte gestern ein seltsames Phänomen an meiner Searay.
Verbaut habe ich einen Merc 4,3l MPI. Als ich gestern starten wollte, war eigentlich alles wie immer. Zündschlüssel in Stellung 1, Öldruck piept kurz, geht aus und im Motorraum ist ein "brummen" zu hören. (Das Brummen ist schon immer und hört nach wenigen Sekunden auf. Ich kenn das auch von Autos. Das hat so meiner Meinung nach seine Richtigkeit) Nachdem dieses "brummen" aufhört, starte ich eigentlich immer.
Gestern dann war nach meinem drehen aus der Stellung 1 auf "Starten", nur noch ein Klacken im Motorraum zu hören und das ganze Boot war Stromlos. Kein Radio, kein Kühlschrank einfach nichts mehr.
Ich hab dann an der Sicherung für die Zündung geschaut, die war in Ordnung. Kurz nachdem ich diese wieder in ihren Steckplatz gesteckt hatte, piepte der Öldruck wieder kurz (der Schlüssel stand nämlich wieder in Stellung 1) und ich versuchte das ganze erneut. Gleiches Phänomen. Es klackt und alles ist Stromlos.
Ich hab erneut die Sicherung kontrolliert, immer noch in Ordnung. Nach kurzer Zeit das gleiche wieder. Es piept von alleine und ich versuche zu Starten. Wieder alles Stromlos.
Dann hab ich den Schlüssel in die Neutralstellung und gewartet. Ein paar Minuten später ein neuer Versuch. Das Boot sprang an.
Dann wollte ich es wissen und hab das Boot wieder ausgemacht und neu gestartet. Plötzlich ging es wieder als wäre nichts gewesen.
Ich war dann bestimmt zwei Stunden unterwegs ohne das mir etwas ungewöhnliches aufgefallen wäre. Allerdings habe ich den Motor auch nicht ausgemacht in dieser Zeit.
Zurück im Hafen habe ich den Motor ausgemacht und noch mal gestartet, auch hier ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Eisi
Alt 08.09.2013, 22:49
könnte ein Übergangswiderstand am Batterieschalter oder an der dicke Sicherung am Motor sein
Alt 08.09.2013, 23:05
Wie kann man sowas denn überprüfen bzw. ausschließen ?
Alt 09.09.2013, 06:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wenn selbst Radio usw. nach dem Startversuch tot sind, tippe ich auf einen Defekt im Zündschloss selbst, oftmals sind auch die Relais für den Anlasser defekt, da würde dann aber Radio und der Rest normal funktionieren
Gruß Jörg
Alt 09.09.2013, 10:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Zitat von Eisi112 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !
Eisi
War das die Benzinpumpe???
Wann schaltest Du den Blower ein???
Denk daran, wenn ein Schlauch gerissen ist und Du startest, kann es das Letze gewesen sein.
Prüfe mal den hauptschalter, die Sicherungen sowie alle zugänglichen Kontaktstellen. Hat eine Übergangswiderstände, wird die warm.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.09.2013, 11:23
Hi Jörg !
Ich muss da noch mal was prüfen, aber ich hab einen Batteriemonitor drin und der geht immer so bald Strom anliegt, egal ob Zündung aus oder an. In dem beschriebenem Fall war dieser Monitor auch tot. Daher denke ich dürfte es nicht das Zündschloß sein, oder hab ich einen Denkfehler.
Dieses brummen was ich meine, war schon immer. Ich kenne das aus meinem Auto auch wenn ich genau hinhöre. Es hört sich so an als wenn das Steuergerät etwas einstellt. Ich weiß nicht ob es so richtig ist, aber ich warte das immer ab bevor ich starte.
Den Blower hab ich zuvor immer ein ganze sStück an. In diesem Fall stand sogar die Motorraumklappe offen.
Alt 09.09.2013, 11:46
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Meine Symptome waren fast identisch, bei mir lag es am Hauptschalter, nach Auswechselung lief alles wie gewohnt.
Gruß vom Mario
Alt 09.09.2013, 13:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Dieses brummen was ich meine, war schon immer. Ich kenne das aus meinem Auto auch wenn ich genau hinhöre. (..)
Das "Brummen" ist beim MPI normal; die Benzinpumpe läuft vor dem Start kurz an.
Beste Grüße
John
Alt 09.09.2013, 13:30
Genau so hört sich das an.
Alt 09.09.2013, 13:54
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Entweder Hauptschalter defekt, kannst ja mal überbrücken und starten probieren oder eher ein Masseproblem, Stecker oder Batteriepol korrodiert.
Lg
Erich
Alt 18.10.2013, 13:40
Ich hab die Lösung. Es war eine lockere Batteriepolklemme. Danke für eure Tipps.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
