Alt 06.09.2013, 12:16
Muggwart Muggwart ist offline
Boot: Hellwig Triton Bj.1973
18 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kleiner Schaden
Mein Unterschiff ist weiß, als ich nun den "alten Namen" der aufgeklebt war abgezogen habe, löste sich ein bisschen Lack mit ab. Ca.2cm im Durchmesser würde ich schätzen, wie kann ich das am besten wieder schließen? Die Optik an diesem "Fleck" ist zweitrangig da ich dort den neuen Namen drauf kleben möchte!
Geht das einfach mit einem Lackstift aus dem Autozubehör?
Alt 08.09.2013, 16:32
Öhm, fehlt irgendwas zu meiner Frage? Also da wo es weiß war ist es jetzt rot! Muss ein Bild dazu rein?
Alt 08.09.2013, 17:10
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hallo Muggwart, so ganz ohne Infos ist es schwer, dir einen Rat zu geben. Da scheinbar irgendeine andere Farbe zum Vorschein kommt, vermute ich mal, dass es sich um einen lackierten Rumpf handelt unnd dass die Haftung der Lackierung mangelhaft ist. Da würde ich wirklich einfach versuchen, einen Lack zu finden, der dem Farbton möglichst nahe kommt und die Stelle damit so gut wie möglich auszubessern. Wenn der neue Aufkleber die Schadensstelle genau abdeckt, würde ich die Stelle mit Epoxi-Spachtel ausfüllen und mit feinem Schleifpapier beischleifen, neuen Aufkleber drauf und fertig.
Im übrigen wäre es besser gewesen, die alten Aufkleber mit einem Föhn anzuwärmen, dann lassen sie sich leichter abziehen. Die nur für künftige Fälle,
Siggi
P.S.: Bei ähnlichen Fragen ans Forum empfiehlt es sich ein oder zwei Fotos vom Schaden mit einzustellen
Alt 08.09.2013, 19:49
Das mit den Fotos dachte ich mir "schenkste Dir", jetzt weiß ichs besser , dann werden ich ir morgen Spachtelmasse besorgen und ausbessern, bin ich gar nicht drauf gekommen, dachte nur an Lack,Lack,Lack
Danke
Alt 09.09.2013, 00:37
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn vorher der Lack schon nicht richtig gehalten hat, dann schleif die Schadstelle fein an, sonst hält die Spachtelmasse auch nicht....
Entfetten, Silikonentfernen kann zusätzlich helfen.
Alt 11.09.2013, 19:28
Habe ich soeben gemacht, sieht ganz gut aus, irgendwie Schade das ich diese Stelle nun überklebe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
