Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 08.09.2013, 14:13
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Nimm mal den oberen Motordeckel ab und schau mal ob sich evtl. die Schrauben vom Stator gelöst haben, als zweites wie Manfred schrieb, Quick-Stop ziehen, Kerzen raus und beim Starten mit einem Finger der Reihe nach die Zylinder zuhalten. Wenn Du da Hemmungen hast, hol dir die Finger vom Nachbarn zur Hilfe . Dann wüsste man schon mal ob überhaupt auf allen Zylinder gewisse Kompression anliegt.
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Backbordseite schwarzes Teil mit 2 Kabeln
Kompression auf allen Zylindern schlagartig total weg, neeeeeee.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 08.09.2013, 14:18
Pfeffermühle Pfeffermühle ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
@ Klaus:
Habe ich schon gemacht, es kam ordentlich Luft raus, nur eben ohne den Kraftstoffnebel, was mich wunderte. Man hört ja auch deutlich den Unterschied, mit Kerzen und ohne.
@Manfred:
Dann müsste ich mir jetzt wohl erst mal neue Dichtungen schnitzen, die die da zu sehen sind, sind wohl nicht mehr zu gebrauchen. Dann könnte man es ja noch einmal versuchen den Sportsfreund zu starten.
Alt 08.09.2013, 14:26
Boot: Modellboot
Wenn Du den Zündschlüssel auf Zündung hast und den Schlüssel raus und reindrückst bei absoluter Ruhe, kann st Du hinten was hören?
Alt 08.09.2013, 14:29
Ich hab vorhin was gehört, weiß nur nicht ob das bei Zündung an oder Choke an war, hab da nicht so drauf geachtet. Interessanter Ansatz Ich schneide gerade Dichtungen
Alt 08.09.2013, 14:49
Boot: Modellboot
Kannst ja auch das Massekabel am Choke abmachen oder den kleinen Schlauch der aus dem Teil rauskommt und sehen was beim starten passiert. Darf nix rauskommen sonst säuft er total ab.
Mfg
Manfred
Alt 08.09.2013, 14:52
So der Choke klackt wenn man ihn drückt.
Leider ist eben die Leitung des Öltanks gebrochen, daher haben sich wohl weitere Startversuche heute erledigt. Morgen geh ich mir Kunststoffschlauch kaufen und setze das in Stand. Aber gut das es jetzt passiert ist, und nicht während der Fahrt. Das ganze war schon locker.
Hatte gehofft das es der Choke ist, aber der macht sich ja bemerkbar, wie geht es dann morgen weiter wenn ich die Ölleitung gemacht habe?
Danke für die bisherige Hilfe Jungs, das freut mich sehr
Edit: Ok dann mach ich den Schlauch mal ab morgen und sehe weiter.
Sonst noch was?
Alt 08.09.2013, 15:09
Boot: Modellboot
Meinerseits breche ich hier erstmal wegen Kopfschmerz ab.
Mfg
Manfred
Alt 08.09.2013, 15:14
Einverstanden,
ich danke dir bis hier recht herzlich, wenn ich mich erkenntlich zeigen kann, nur zu
Schönen Sonntag noch
Geändert von Pfeffermühle (08.09.2013 um 16:34 Uhr)
Alt 08.09.2013, 19:37
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Wo am Rhein fährst du denn rum?
Micha
Alt 08.09.2013, 20:03
Benutzerbild von Nordlicht1971
Nordlicht1971 Nordlicht1971 ist offline
Boot: Saphir 810 off
35 Danke in 24 Beiträgen
Mahlzeit ! Ich würde an Deiner Stelle als nächstes die Benzinpumpe verdächtigen. Wenn aus dem Druckkanal zum Kurbelgehäuse Sprit läuft, sind die Membrane durch und Dein Motor versäuft. Das paßt ganz gut zum plötzlichen Auftreten des Problems. Gruß, Ulf
Alt 08.09.2013, 21:12
@ Mika: Ein Stück Flussaufwärts von dir. Und aus Angst vor genau diesen Problemen auch nur Flussaufwärts der jeweils benutzten Rampe.
@ Nordlicht: Da muss ich morgen einmal genau nachsehen. Ich habe vorhin die Leitungen kurz verfolgt. Ich meine mich zu erinnern das von dem rechteckigen Kasten, welcher ja augenscheinlich die Pumpe darstellt, Leitungen zu den Vergasern gehen und zum Choke.
Ich habe noch eine Rechnung über eine Membrane aus dem Jahr 2009, vermute das es da um die Membrane in der Kraftstoffpumpe geht.
Ich habe auf meiner Explosionszeichnung auch den Kraftstofffilter gesehen, nachdem ich bereits zwei Mal gefragt wurde, gesehen habe ich den bei meinem Motor allerdings noch nicht Wäre ja schön wenn es kein Supergau ist was mir da wieder wiederfahren ist...
Frage: Das ist also eine Kontrollleitung der Pumpe oder wie ist das?
Hatte das bei einem 3.0 Mercruiser gesehen, da geht eine durchsichtige Leitung von der Pumpe zum Vergaser, wenn da Sprit drin zu sehen ist, ist auch die Membran hin.
Soll der Sprit beim 115er dann in das Kurbelgehäuse laufen um mir zu sagen das die Pumpe einen weg hat?
Ich habe auch beim betätigen des Pumpballs wenn der Motor im Betrieb war eine kurze Drehzahlerhöhung feststellen können.
Hängt das zusammen?
Alt 09.09.2013, 12:58
Es geht weiter...
Habe den Öltank wieder befestigt und die Abdeckplatte auf die Vergaser geschraubt. Ölleitungen erneuert.
Die Tests begannen.
Aus der Kraftstoffpumpe kam kein Kraftstoff aus dem Anschluss für die Leitung ins Kurbelgehäuse. Das fällt wohl weg.
Der Choke macht auch das was er soll, es kommt kein Sprit raus wenn er nicht betätigt wird.
Mit Drosselklappe voll offen und Bremsenreiniger kam er für 3 Sekunden.
Dann ging die Drehzahl runter und er war aus. Die Kerzen wieder nass.
Nach 2 Sekunden orgeln sind sie wieder nass.
Es kommt auch mit voll offenen Drosselklappen kein Kraftstoffnebel aus den Kerzenöffnungen wenn diese draußen sind.
Funke immer noch da.
Geändert von Pfeffermühle (09.09.2013 um 14:34 Uhr)
Alt 09.09.2013, 14:08
Boot: Modellboot
Die Sache macht mich sehr neugierig
Wie weit sind wir wohnsitzmäßig auseinander?
Mfg
Manfred
Alt 09.09.2013, 14:12
Boot: Modellboot
Das sind alles Indizien, die eigentlich auf mangelnde Kompression hindeuten, ist aber kaum möglich auf allen Zylindern???
Alt 09.09.2013, 14:19
Mfg
Manfred
Hallo Manfred, so wie er schreib fährt er wohl in Wiesbaden.
Peine - Wiesbaden schlappe 350 km Einfach
Alt 09.09.2013, 14:23
Boot: Modellboot
Wie immer wenn was ist>>> unendliche Weiten zu mir
Alt 09.09.2013, 14:33
Hallo Jungs
Volltreffer Klaus, Wiesbaden stimmt zwar nicht, aber es sind 350km
Morgen kommt das Kompressionsmessgerät.
Wie gesagt, der Motor lief etwa auf dreiviertel Gas als wir kurz in den Leerlauf gingen.
Schlagartig aus. Er kam ja später noch einmal als wir im Hafen warn und dann aus dem Hafen raus sind.
Ich hab mich das mit den Vergasern auch schon gefragt, ich meine wenn einer hängt, ok dann sollte der Motor ja weiterlaufen, aber es können ja nicht alle hängen.
Und aus keiner Kerzenöffnung kommt Gemisch raus. Kerzen aber dennoch nass.
Alt 09.09.2013, 14:36
Aus meiner Mercury Zeit 1975, allerdings der 140PS 6 Zylinder, ähnliches Problem, Schrauben des Stators lose. Habe mir damals einen "Wolf" gesucht.
Alt 09.09.2013, 14:44
Das liest sich wie" total verstellte Zündung". Selbst wenn die Wellenringdichtungen der Kurbelwelle total "fratze" wären, sollte man(n) dem Teil doch etwas Husten entlocken können.
Alt 09.09.2013, 14:45
Ich hab deinen Vorschlag gestern schon wahr genommen, nur komme ich da leider nicht ran, da ist ja noch das Ritzel drüber das ich wohl nicht abbekomme ohne Abzieher.
Der Stator war nach vielem lesen über diese Motoren auch mein erster Gedanke,
Switchbox neu, Vergaser überholt, da bleibt ja fast nur der Stator, aber er funkt ja...
Alt 09.09.2013, 14:50
Mfg
Manfred
Manfred, nicht nur Dich.
Kennst Du den Motor ganz genau? Kann es evtl. sein das sich die Schwungscheibe gelöst bzw. versetzt hat und dadurch der Zündzeitpunkt nicht mehr stimmt?
Alt 09.09.2013, 14:56
War grad unten, habe mal von der Seite am Stator rumgewackelt, also da ist nix zu sehen das der wackelt...
Alt 09.09.2013, 15:58
Zündkerzenstecker sind aber in der richtigen Reihenfolge gesteckt
Alt 09.09.2013, 17:01
Boot: Modellboot
Bei diesem Motor ist kein Keil vorhanden der ein verrutschen der Schwungscheibe möglich machen würde.
Fehler der Zündung läßt sich doch ganz ein fach mit der Zündpistole feststellen.
Zylinder 1 einfach abblitzen, im Leerlauf paar Grad vor OT.
Aber Zündung wurde doch überprüft, oder???
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
