Alt 07.09.2013, 20:48
schraudsn schraudsn ist offline
Boot: Gobbi 570 Cabin
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Batterien gemeinsam laden?
Hallo an alle!
Ich mache mir langsam Gedanken über die Überwinterung.
Da ich nun für mein Auto ein Ladegerät kaufen muß, war mein Gedanke dieses auch für die Batterien (2x 88Ah parallel (oder in Reihe???); also bei gemeinsam für Motor und Verbraucher) des Boots im Winter zur Erhaltungsladung zu nutzen. Bis jetzt haben die Battierien den Sommer ohne zusätzliches Laden überstanden.
Kann ich die Batterien zusammen an das Ladegerät anschließen oder muß ich jede einzeln laden (eine Woche Batterie 1, die zweite Woche Batterie 2; also jede Woche die Batterien am Ladegerät tauschen)?
Ladegerät habe ich mir das Ctek MXS 10 (bis 200AH Batteriekapazität) ausgesucht --> klick
Das Ladegerät müsste also (mit meinem Laienwissen gemutmaßt) beide Batterien gemeinsam laden können. Rein von der Kapazität her. Aber ob es da andere Gründe gibt dies nicht zu tun, weiß ich nicht.
Es wäre nett, wenn ein Elektrik-Experte mal ein Statement hierzu ab gibt.
(Wie lange kann man eingentlich das Radio (normales Radio mit zwei kleinen 40 Watt Lautsprechern. Keine morzmäßige Soundanlage) laufen lassen, bis die beiden Batterien schlapp machen?)
Alt 07.09.2013, 20:59
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Hi wenn es zwei gleiche Batt sind die immer und permanant miteinander verbunden sind dann kast du diese beiden Batt. auch gleiczeitig laden.
Anders sieht es aus wenn du eine als Starterbatt. verwendest und die andere asl verbraucherbatt. ( Licht Raio Funk etc. ) und diese über ein Trennrelais mit einander verbunden sind.
Dann erst Batt 1 für ca. 3 Tage dann Batt. zwei für ca. 3 Tage. wenn die Batt. mit einem Trennschalter vom Netz getrenn sind hast du für die nächsten 6-8 wochen ruhe dann wieder von vorne begeinen. ( Vorrausgesetzt deine Batterien sind OK ( kein Zelenschluss und noch nicht sulfatiert )
Alt 07.09.2013, 21:23
Danke erst mal!
Da beide gleich sind (88Ah) und auch beide permanent verbunden sind, kann ich sie auch zusammen laden. Das habe ich nun verstanden.
Muß ich dann einfach 2x88Ah=176Ah rechnen? Dann sollte ja das Ladegerät (bis 200Ah) ausreichen, oder?
Da die Batterien den gesamten Sommer ohne zusätzliches Laden überstanden haben, kann ich davon ausgehen, dass sie keinen Zellenschluß und/oder sulfatiert sind?
Alt 07.09.2013, 22:04
Hallo schraudsn,
die Batterien am besten immer einzeln laden, weil Batterien nie gleich sind und die schwächere Batterie die stärkere Batterie runter zieht
zum Frischhalten reicht ein kleiner Automatik Lader der 3-4 Amper bringt
Alt 07.09.2013, 22:31
Arris Arris ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Wir stellen unsere Batterien über den Winter in die Werkstatt, da bekommen sie keinen Frost. Geladen werden sie bei uns einzeln, am anfang vom Winter, einmal zwischendurch und ein-zwei Wochen bevor wir sie brauchen, jeweils für eine Woche mit einem geregelten Ladegerät mit erhaltungsladung. Das hat bisher ganz gut funktioniert.
MfG Frank
Alt 07.09.2013, 22:44
Ich denke meine vorgehensweise wird so sein wie Frank es beschreibt.
Danke an alle für eure Antworten!
Alt 08.09.2013, 09:01
@schraudsn:
Reihe???);
Hallo, ich hoffe, du bist dir jetzt sicher, wie die Batterien geschaltet sind...
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine Parallelschaltung handelt. Da die Batterien ohnehin in der Saison immer miteinander verbunden sind und immer gemeinsam geladen und entladen werden, kann das beim Laden im Winter ganz gewiss auch nicht schaden. Vor allem ist das Parallelladen weniger kompliziert.
Dauerhaft würde ich die aber nicht an dem Ladegerät lassen, alle 4 Wochen o.ä. nachladen wäre in Ordnung und während dieser Pausen würde ich sie voneinander trennen.
Friedhelm
Alt 08.09.2013, 09:28
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm.. das kommt auf die Erhaltungsspannung an.
Warum durch Selbstentladung, und anschliessender Ladung (4 Wochen) unbedingt (Mini)Zyklen fahren???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.09.2013, 16:43
...weil ich grundsätzlich ein Problem damit habe, elektrische Geräte eventuell über Monate unbeaufsichtigt laufen zu lassen.
Das ist aber Geschmackssache...
Außerdem handelt es sich bei dem angegebenen Ladegerät um ein CTEK, das weder eine einstellbare konstante Erhaltungsspannung hat (13,6V ist fest vorgegeben) und diese konstante Erhaltungsspannung nur 10 Tage hält.
Danach fängt das sogenannte Pulsen an (so nennt CTEK das An- und Ausschalten zwischen einer oberen und einer unteren Spannung).
Dabei handelt es sich auch quasi um Minizyklen (Abschalten bis 12,7V und Einschalten bis 14,4V).
Von daher wäre es mir bei diesem Ladegerät lieber, beide Batterien sporadisch parallel voll zu laden (dabei durchaus auch ein paar Stunden mit 13,6V Erhaltungsspannung weiter zu laden) und danach beide Batterien bis zum nächsten Laden vollständig, also auch voneinander, zu isolieren.
Alt 08.09.2013, 16:48
123 123 ist offline
Ich würde für den Ladekontakt einen Umschalter einbauen und im zweiwöchentlichen Abstand mal die eine und mal die andere Batterie auf ihre jeweilige Ladeschlussspannung aufpumpen.
Alt 08.09.2013, 17:44
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
ich lade meine Batterien Ende Oktober einzeln und klemme sie dann ab.
Im Frühjahr, dieses Jahr Anfang Mai!, hatte jede noch genug Potential,
den Diesel zu starten!
Alt 08.09.2013, 17:52
Potential zum Starten haben die dann sicher noch, nur stehen die auch wochenlang im teilentladenen Zustand herum und das ist m.E. nicht unbedingt der Lebensdauer förderlich.
Alt 08.09.2013, 18:42
Müssen die nicht parallel geschaltet sein? Würde in Reihe auch gehen???
Wenn ich das nächste mal auf dem Boot bin schaue ich mir die Schaltung mal genau an.
Mein Geschmack!
Außerdem handelt es sich bei dem angegebenen Ladegerät um ein CTEK, das weder...
Würdest du ein anderes Empfehlen?
Ist es "unbedenklich" für die Lebensdauer die Batterien alle 4 Wochen einzeln 24 Stunden an das Ladegerät zu hängen?
Alt 08.09.2013, 19:11
Die eine ist neu, hat eine Zehnjährige ersetzt.
Die andere ist acht Jahre alt.
Batterien sind keine Primadonnen!
Mach Dir selber einen Reim draus!
Geändert von Hobie (08.09.2013 um 19:16 Uhr)
Alt 08.09.2013, 21:11
Marte01 Marte01 ist offline
Boot: Draco 2500 TC
47 Danke in 37 Beiträgen
Kauf dir ein Cetek Ladegerät dann lad sie beide einzeln auf!!! wenn beide voll sind kannst sie zusammenhängen und ladegerät wieder anhängen für Erhaltungsladung
(einzel aufladen darum weil das Ladegerät nicht jackt wenn 1 zu 100% voll ist und eine nur zu 60% darum beide einzeln voll laden)
MFG dominik
Alt 09.09.2013, 08:06
Saaleskipper Saaleskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
80 Danke in 26 Beiträgen
so mache ich das auch. Lasse sie im Boot. Achtung bei alten Batterien
die sich selbst entladen- Leere Batterien können bei Frost platzen
Wenn der Motor noch anspringt,hat die Batterie noch min. 50% also von einer Tiefentladung kann keine Rede sein. Bei mir zeigte der Batteriecomputer Ende März noch über 90%.
Ich denke das Optimale ist : im Herbst laden und dann frostfrei lagern. Ist Sie im Frühjahr entladen hätte sie die Saison sowieso nicht überlebt.
Aber wer denkt den jetzt schon an das einwintern
Gruß Andreas
Alt 09.09.2013, 09:29
@schraudsn, in Reihe ginge natürlich auch, aber dann hättest du eine 24V-Anlage. Das wird wohl eher nicht der Fall sein.
Zum Ladegerät.
Bevor man da ein eventuell geeigneteres (und günstigeres) ins Auge fasst, sollte man m.E. erst mal die gesamte Installation überdenken.
Wenn du nur eine Erhaltungsladung über den Winter haben möchtest, reicht ein günstigeres Ladegerät.
Ein paar Ansätze dazu:
Versorgungs- und Starterbatterie sind bei dir (vermutlich) einfach parallel geschaltet.
Das ist in jedem Fall ungünstig. Eine Auftrennung in einen Starter- und einen Versorgungskreis wäre sinnvoll und dann erst sollte man sich in Bezug auf ein Ladegerät nochmal nähere Gedanken machen.
Anhand der Angabe "2 x 88Ah" vermute ich, dass es sich um reine Starterbatterien mit eventuell ungebundener Säure handelt. Diese wären, wenn meine Vermutung stimmt, ohnehin nicht für den zyklischen (Versorgungs-) Betrieb geeignet.
Das solltest du nochmal abklären (Angaben vom Schild auf den Batterien)
In dem Zusammenhang:
@Saaleskipper:
März noch über 90%.
Abgesehen davon, dass ich hier nie von einer Tiefentladung geschrieben habe, sondern von einer "wochenlangen Teilentladung", sagt auch die Angabe aus deinem Batteriecomputer mit einiger Sicherheit nichts darüber aus, wie es um die real noch zu entnehmende Batteriekapazität (die nun mal für Versorgungsbatterien wichtig ist) bestellt ist und den langsam schleichenden Verfall der maximal möglichen Kapazität, aufgrund des Alters usw, kann der Batteriemonitor ebenfalls nicht selbstständig bestimmen.
Die bekommt man ausschließlich nur mit einem echten Kapazitätstest heraus. Batteriemonitore usw. können dabei zwar behilflich sein, automatisch geschieht das aber nicht.
Wenn sich meine Vermutung bewahrheiten sollte, dass es sich bei den Batterien des TE um ganz einfache Starterbatterien handelt, ist es in jedem Fall nicht gut, diese für lange Zeit im teilentladenen Zustand zu lassen. Im tiefentladenen Zustand schon gar nicht.
Friedhelm
Alt 09.09.2013, 09:49
...Eine Auftrennung in einen Starter- und einen Versorgungskreis wäre sinnvoll...
Das wäre eine sinnvolle Beschäftigung den Winter über. Werde ich mir vornehmen.
Ich schaue mir die Typenschilder mal genau an und werde posten was dort drauf steht.
Alt 09.09.2013, 12:51
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
...weil ich grundsätzlich ein Problem damit habe, elektrische Geräte eventuell über Monate unbeaufsichtigt laufen zu lassen. Das ist aber Geschmackssache....
Bei gute Lader sollte das kein Problem sein.
Meine Batterien sind im Hafel immes am Lader, Sommer und Winter.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.09.2013, 18:41
jedes elektrische Gerät kann einen Fehler bekommen und ein Ladegerät hat immerhin sogar 2 Spannungsquellen (Batterie und Netz), die jeweils für sich allein locker in der Lage sind, mithilfe eines defekten Ladegerätes einen Brand zu verursachen.
Von daher bin da nun mal vorsichtig, lade möglichst nur unter häufiger Kontrolle und Klemme sowohl Batterien vom Ladegerät, als auch das Ladegerät vom 230V-Netz ab, wenn die Batterie voll ist.
Kleinere CTEK-Lader sehe ich zudem eher als Ladegeräte zum gelegentlichen Nachladen und nicht unbedingt als Einbaugeräte für den Dauerbetrieb.
In der Bedienungsanleitung zum CTEK MXS 10 heißt es:
Bevor Sie das Ladegerat fur langere Zeit
unbeaufsichtigt und angeschlossen lassen
prufen Sie immer,
ob
es auf SCHRITT 7 geschaltet hat. Wenn das Ladegerat
nicht
innerhalb von 55 Stunden auf SCHRITT 7 geschaltet hat, ist
dies eine Fehleranzeige.
Klemmen Sie das Ladegerat manuell
ab.
Anmerkung: Schritt 7 ist die Erhaltungsladung
Ich soll also immer erst warten, bis das Gerät auf Erhaltungsladung umgeschaltet hat (im Zweifelsfall bis zu 55 Stunden...), wenn ich es längere Zeit unbeaufsichtigt angeschlossen lassen möchte.
So richtig überzeugt scheint der Hersteller von dem Produkt nicht zu sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
