Alt 04.02.2006, 20:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Haus-Aussenwandsolierung
Ich habe in meinem neuen Haus etliche qm an Isolierplatten für eine Fußbodenheizung im Pool-Keller gefunden.
Die Platten sind aus ca. 4 cm starken Schaum und von einer Seite mit Alu kaschiert.
Nun kam ich auf die Idee die Platten einfach in der Garage gegen die Hauswand zu kleben um diese zu isolieren.
Meine Frage nun:
Muß die Aluschicht zur Hauswand zeigen oder nach außen (Garage)?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.02.2006, 21:19
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
steht die Alufolie etwas vor?
rüße Andi
Alt 04.02.2006, 21:28
rüße Andi
Nein... Die liegt platt auf...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.02.2006, 21:29
sailorsoutheast sailorsoutheast ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Moin Cyrus, normal die Alufolie nach aussen, die Fugen mit Alupflaster zukleben. Isoliert gut gut gegen Wärme. Muss aber pottendicht sein, wegen des Kamineffekts und Wasserdampf sonst rottet dir die Hütte so weg, mit Schimmel und allem anderen Mistkram. In der Garage kannst du dann ein wenig hinterlüftetes Sperrholz oder ähnliches vorbauen. Aber nicht durchs Alu nageln.
grüße
n
Grüße aus dem südosten
hamburgs
norbert
Alt 04.02.2006, 21:39
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
lass sein Cyrus. Du erstickst dir die Mauern damit.
Grüße Andi
Alt 05.02.2006, 00:57
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Grüße Andi
Sehe ich genauso. Bei einer Außendämmung ist Wasserdampfdurchlässigkeit immer von innen nach außen nötig. Man kann notfalls über eine Hinterlüftung der Styroporfassade nachdenken. Jedoch bei einer Innendämmung ist wegen des Wanderns des Taupunktes nach innen eine 100%ige Wasserdampfsperre innen(!) unbedingt erforderlich.
Alt 05.02.2006, 07:36
Da ist eine Wand.
Auf der einen Seite ist die trockene Garage und auf der anderen Seite das Büro.
Ich wollte nicht von innen sondern quasi von außen isolieren.
Wieso erstickt dann die Wand?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2006, 08:10
Wenn du außen eine Dampfsperre hast, diffundiert die Luftfeuchtigkeit bis zur Dampfsperre und schlägt dort nieder. Das führt über kurz oder lang zwangsläufig dazu, daß die Wand vergammelt.
Alt 05.02.2006, 08:24
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Cyrus,
ich kann dir auch nur raten die Reste deiner Dämmung mit Alufolie nicht eifach auf deine Außenwand aufzubringen. Das führt unweigerlich zu Schimmelbildung und Feuchteschäden, da dein Taupunkt dann irgendwo hinter der Aluschicht liegt und das Kondenzwasser nicht mehr ausdiffundieren kann.
Wenn schon, dann musst du entweder einen zweischaligen Aufbau (hinterlüftet) anbringen, oder eine Kerndämmung die dampfdiffusionsdurchlässig ist, verwenden.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 05.02.2006, 08:29
OK entweder auf Latten kleben oder vergessen.
Ich habe auch nur div, Styroporplatten.
Kann ich diese verwenden?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2006, 08:37
Hi Cyrus,
aktiviere mal dein Skype!
Gruß Sepp
Alt 05.02.2006, 08:39
Zitat von viking22
Hi Cyrus,
Geht nicht...Falscher Rechner...
Gibt mir mal Deine Telefonnummer per PN.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2006, 08:49
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
normales, weisses Styropor hast du-> dann brauchst du Hinterlüftung ?
wenns grünes ist, kannst du es kleben. Musst aber mit Spezialkleber machen. Dann unbedingt netzten.
Grüße Andi
Alt 05.02.2006, 09:03
Vielen Dank Sepp für das Telefonat und die Beratung!
Ich lass das mit der Wand-Isolierung und klebe das Zeug einfach auf die zwei Garagentore.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2006, 11:42
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Zur Frage von Wärmedämmung u. Isolierungen einfach PN.
Ist mein Beruf.
Alt 05.02.2006, 20:20
Ist mein Beruf.
Leider zu spät. Es wird nicht mehr isoliert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.02.2006, 21:19
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Ein Arbeitskollege erzählte heute, er würde bei seinem alten Haus einen Isolierstoff in die Hohlschicht spritzen lassen. Da wird hier und da die Fuge durchbohrt und dann wird gespritzt. Soll angeblich viel bringen bei einem alten Haus. Hat schon mal jemand etwas davon gehört?
MfG
Alt 09.02.2006, 21:03
Welche Hohlschicht?
Doppelschalige Mauer?
Isolierungen falsch auf\eingebracht verursachen Bauschäden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
