Alt 07.09.2013, 07:23
Shaa Shaa ist offline
Boot: Ockelbo T17i
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Öldruckleuchtet nie und Ladestrom seit neustem immer! Hilfe
bitte im eure Hilfe!
Ich werde nicht so Recht schlau aus den Kontrollleuchten
Sollen diese nun immer Leuchten oder nach einer gewissen zeit ausgehen?
Die Öldruckleuchte hat seit dem ich das Boot habe noch nie Geläuchtet
und die für den Ladestrom ging sonst immer aus bei ca. 1100u/min
Ich habe nichts an der E. verändert lediglich am Vergaser und am Tank(Gereinigt).
Wenn Fotos benötigt werden, einfach bescheid geben. Dann fahr ich welche machen.
Danke
Vinz
PS: Da ich leihe bin was die Elektrik und Motor angeht bitte ich um Verständnis wenn ich etwas nicht gleich verstehe
Alt 07.09.2013, 12:55
markri markri ist offline
Boot: nur noch ein Pioner10 mit 4PS
Rufzeichen oder MMSI: He Du!
33 Danke in 29 Beiträgen
Moin Moin Vinz!
Grundlegend müssen beim Einschalten der Zündung alle Kontrollleuchten leuchten. Wenn der Motor dann läuft liefert die Lichtmaschine die Bordspannung und die Ladekontrolle geht aus. Die Öldruckleuchte geht aus weil der Schalter durch den aufgebauten Öldruck öffnet.
Schöne Grüße von der sonnigen Ostsee
Martin
Alt 07.09.2013, 17:36
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Es gibt keine Garantie auf die Aussage:
Ladekontrollleuchte: vermutlich der Limaregler defekt
Öldruckleuchte: Glühbirne kaputt, oder ein Kabel ab
Sollte beides zeitnah repariert werden!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 07.09.2013, 17:51
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Wieviel Volt liefert die Lima denn direkt an der Batterie gemessen?
Hast Du das mal getestet?
Alt 07.09.2013, 18:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Auch wenn das hier geschriebene prinzipiell ja schonmal richtig ist,
ist es doch immer recht hilfreich, zu wissen um was für einen Motor es sich hier handelt.
Gruss Konny
Alt 07.09.2013, 18:43
Warum?
Um nach ner defekten Lampe zu sehen, oder einem Kabel das lose rumhängt, ist die Art des Motors egal.
Und da der TE nicht weiß, was er da tut, sollte sich das mit der Lima sowieso jemand ansehen, der mehr davon versteht!
Da kann er auch mehr lernen, als vom Rätsel raten hier.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 07.09.2013, 20:07
Boot: van Andern
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Warum?
...weil man eventuell dann auch genau sagen könnte, wo der Öldruckschalter sitzt
oder vielleicht auch gar keiner verbaut ist...
Gruss Konny
Alt 07.09.2013, 20:20
und ob die Lima wirklich eine Ladekontrollleuchte hat und auch braucht
Alt 07.09.2013, 20:30
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Vinz.
Die Unterlagen für den Motor hast du ja. Ich bin die ganze nächste Woche in Rostock und habe immer so cirka 14 -15 Uhr Seminarende dann könnte man sich mal treffen und alles durchmessen. wenn du Interesse hast schick mir eine PN mit deiner Telefonnummer.
Gruß Rüdiger
Alt 08.09.2013, 07:20
Boot: Ockelbo T17i
Konnte ich noch nicht, da ich kein eigenes Testgerät besitze
und der, der mir eins Leihen könnte ist gerade im Umzugsstress
Werde es dann mit Rudi machen
Alt 08.09.2013, 07:27
Boot: Ockelbo T17i
Sorry, das habe ich ganz vergessen
Die LiMa ist eine: Bosch(0120469727 729) N1-->14v 34/90A
Der Motor: VP AQ115/100
Alt 08.09.2013, 08:56
Wofür sollten auch Kontrollleuchten da sein, wenn sie nicht angeschlossen sind......
Und die Ladekontrollleuchte hat ja wohl noch ordnungsgemäß funktioniert.
Bei deiner Bosch- Lima tippe ich mal auf verbrauchte Kohlen. Die lassen sich da einfach mit dem Limaregler zusammen wechseln. (ein Teil)
Wenn du Hilfe bekommst -
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 08.09.2013, 09:12
Boot: Ockelbo T17i
was auch immer du damit meinst???
Gruß Thom
die ist nichtmal 2 jahre alt und hat erst knapp 100betreibstd. aufm buckel..
nutzen sich die kohlen so schnell ab?
VG
Alt 08.09.2013, 09:33
VG
Das war wegen der Aussage, ob die Lima ne Kontrollleuchte hat. (nicht von dir)
So schnell sollten die Kohlen nicht verschleissen. Wenn doch, wäre da was ziemlich faul.
Da die Kontrollleuchte auch vorher erst bei ca 1100U/min ausging, ist entweder ein Problem im Limaregler, oder deine Riemenscheibe zu groß.
Wenn Rudi mit dir prüft, und das Problem an der Lima liegt, würde ich zum freundlichen Autoverwerter gehen, und mir dort eine passende Lima holen. Hast ja jetzt auch ne AutoLima verbaut.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 08.09.2013, 09:44
Boot: Ockelbo T17i
Aso
Soll diese früher ausgehen oder später?
Gruß Thom
Ok.
gibt es da so einen großen unterscheid bei den LiMa's?
die jetztige hat der vorbesizter einbauen lassen von einer doch recht bekannten bootwerkstatt in hamburg..
Alt 08.09.2013, 09:54
Die Kontrollleuchte sollte schon im Standgas ausgehen. Mindestens aber nach kurzem Gas geben.
Egal wer die Lima eingebaut hat, da steckt man nicht drin. Bei Benzinmotoren soll eigentlich eine Ex-geschützte Lima verbaut sein.
Ansonsten sollte die Leistung und natürlich die Befestigung passend sein.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 17.09.2013, 08:01
Boot: Ockelbo T17i
Standard Kurzes Update!
Habe den fehler gefunden das eine rote Kabel war an der Steckhülse durch
und durch den nicht vorhandenen Kontakt eben die dauerleuchte
Danke für die Tips und Ratschläge.
VG
Vinz
PS: Die Leuchte geht jetzt schon im Standgas aus
Alt 17.09.2013, 08:53
Hi
Schön zu lesen!
Um die Öldruckleuchte solltest du dich aber auch noch kümmern!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 17.09.2013, 09:20
Boot: Ockelbo T17i
Selbstverständlich
Weiß nur nicht wie ich das anstelle soll
Leuchtmittel und Kabel habe ich schon geprüft. Die sind okay.
Was bzw wie kann ich es den noch Prüfen?
Alt 17.09.2013, 15:19
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Wenn du weißt wo der Öldruckschalter ist, solltest du den Draht abmachen und auf Masse (Motor) halten. Dann sollte die Lampe leuchten. Natürlich bei laufenden Motor.
Alt 17.09.2013, 15:58
Boot: Ockelbo T17i
Wenn sie es dann nicht tut, weiß ich das was mit den kabeln nicht inordnung ist? Oder mit dem Schalter?
Oder wie verhält sich das?
Alt 17.09.2013, 16:20
Boot: Ockelbo T17i
Gruß Thom
Was heißt das konkret? Eine extra Sicherung die irgendwo verbaut ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Alt 17.09.2013, 16:21
Wenn sie es dann nicht tut ist entweder die Glühbirne oder das Kabel zur Birne kaputt.
Wenn du den Draht auf Masse hälst "überbrückst" du den Druckschalter.
Alt 17.09.2013, 16:23
Nein eine explosionsgeschützte Lichtmaschine ist voll Verkleidet so das kein Funke aus dem Gehäuse kommen kann und dein Boot nicht anfängt zu brennen.
Alt 17.09.2013, 17:46
Amerglass 32 Amerglass 32 ist offline
33 Danke in 17 Beiträgen
Ist das nicht umgekehrt?
Öldruckschalter ist ein "Schließer"
Bei Öldruck (Motor läuft) ist Lampe doch im Normalfall aus?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
