Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 07.09.2013, 16:34
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
9,5 Liter, o.K. einfach ausspindeln bis die Zylinderbohrungen sich überschneiden oder einfach längere oder kürzere Pleuel einbauen, oder beide, man kann auch die Kurbelwellenzappfen für die Pleuel so weit exzentrisch schleifen bis man 10 Liter Hubraum hat oder noch mehr, dann muß man nur noch auf den Syntax achten.
Gruß Albert
Alt 07.09.2013, 16:39
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Kannst du das mal übersetzen??
Viele Grüße Dieter
Alt 07.09.2013, 17:28
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Das war ein Scherz.....
Alt 07.09.2013, 17:31
Benutzerbild von Warmduscher
Genauso wie Dein Auto mit 9,5 Liter V8, 8.000 Umdrehungen und 700 PS bei langer Haltbarkeit
W
keine Sau
Alt 07.09.2013, 19:03
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Drehmoment im zweien Drittel und Leistung steigt leich hinten raus stagniert aber, einbrechen tut Leistung nicht nur eben Drehmoment, hat der Kollege hier schon richtig gelesen.
Praxis ist, nicht mit zu niedriger Drehzahl fahren weil der Motor sonst verkohlt.
Effekt dann, nachdieseln bezw nachlaufen, er hält nämlich die angekohlte Kerze die dann wie beim Diesel weitergeführt bei Laune, Sprit kommt immer nach und der will nicht ausgehen.
Das verhindert man mit mehr Drehzahl und optimalerer Verbrennung.
Weil!!!
Wenn die Drehzahl zu niedrig ist ist trotzdem der Unterdruck im Vergaser sehr hoch und er liefert mehr Sprit als er braucht, Sprit kühlt und die Verbrennung wird fetter der eine oder andere kennt das von alten Autos, 4 Gang bei niederer Drehzahl und Gas geben... Qualmt verkohlt etc.
Dieser eingelegte Gang ist wie der Propeller er bremst den Motor und dadurch erhöht sich der Unterdruck und er saugt massig Sprit der nicht verbrannt werden kann,weil Luft fehlt da der Gashebel und verkohlt.
Damit Luft in den Motor kommt sollte der Gashahn auf halbtags stehen damit das Verhältnis Luft zu Gemisch besser ist und die Verbrennung damit heißer , kein motoverkohlen mehr, weniger Verschleiß
Na das ist doch mal ne nachvollziehbare Erklärung
Genau solche hintergründe warum was/wie besser /schlechter ist haben mich Interessiert. Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag
Alt 07.09.2013, 19:23
Offenbar willst Du wirklich nur bestimmte "Erklärungen" hören.
Der vom Motor erzeugte Unterdruck ist im Vergaser höher, je weiter die Drosselklappen geschlossen sind und je höher die Drehzahl ist.
Sind die Drosselklappen offen ist der durch den Venturi-Effekt erzeugte Unterdruck umso höher je höher die Drehzahl ist.
W
keine Sau
Alt 07.09.2013, 19:33
W
Mal im Ernst, findest du deine komischen Komentare nich bissle unangebracht ....oder versteh ich die nur nich
Ich habe mich lediglich bei einem Mitglied bedankt, für seine ausführlichen Bemühungen mir seine Meinung zu erklären.
Ich hab doch keine Ahnung was besser für nen Motor ist (sonst hätte ich kaum gefragt oder?) also warum sollte ich nur bestimmte Erklärungen hören wollen.
So lange sie vernüftig Argumentiert sind und verständlich erklärt höre ich jede Erklärung gerne
Aber is glaub egal was ich sag.... ich denke du stänkerst einfach nur gerne
Und auch danke für deine Erklärung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
