Alt 06.09.2013, 08:11
motordobi motordobi ist gerade online
Boot: Neptun 22
219 Danke in 115 Beiträgen
Standard Frage an die Statiker
Mit welcher Last kann man ein Quadratrohr 120mm x 120mm x 4mm bei einer Länge von 3000mm mittig belasten wenn es an den Enden aufliegt.
Es geht um einen Lagerbock fürs Winterlager.
Alt 06.09.2013, 08:18
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Ich bin kein Experte, aber könnte mir vorstellen, dass das Material eine wichtige Rolle spielt :P
Michel
Alt 06.09.2013, 08:24
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.142 Danke in 1.147 Beiträgen
Michel
Genau so ist es. mit der Zugfestigkeit des Materials kannste genau die Tragfähigkeit ausrechnen. Ich würde allerdings ein T Profil nehmen.
Grüsse Wolf
Alt 06.09.2013, 09:40
Boot: Neptun 22
Als Material ist natürlich Stahl vorgesehen.
Ich suche nur nach der korrekten Berechnung für dieses Profil.
Alt 06.09.2013, 09:59
ph!l ph!l ist offline
Boot: Achilles 270 + Yamaha 8B // Fletcher Arrowflash 147 + Mercury 75 ELPTO
95 Danke in 37 Beiträgen
berechnen kann man das so:
σ B zul = M B max / WB
Zulässige Biegespannung für bspw. S235 ist 180N/mm^2
Widerstandsmoment gegen Biegung deines Vierkants ist (B*H^3 – b*h^3) / 6H
Also:
M = σ * W = 180N/mm^2 * 6,9 *10^4mm^3 = 12,5 * 10^7 Nmm
F = M / (l/2) = 12,5 * 10^7 Nmm / 1500mm = 8335 N
m = F / g = 8335N / 9,81m/s^2 = 850 kg
ps ohne Gewähr natürlich ;)
Geändert von ph!l (06.09.2013 um 10:08 Uhr)
Alt 06.09.2013, 16:37
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
@ ph,
ich komme auf etwas andere Werte. Für einen beidseitig abgestützten (nicht eingespannten) Träger gilt: Mb = F * L / 4. Bzw. umgestellt F = Mb * 4 / L.
Das elastische Widerstandsmoment des o.g. Trägers beträgt rund 70cm³.
Die Grenzspannung bei Biegung von S235 beträgt bei statischer Belastung 330N/mm². Je nach Sicherheitszahl ist die zulässige Spannung also bei rund 220N/mm². Aber mit Deinen genannten 180 hab ich mal gerechnet:
F = 180N/mm² * 70cm³ * 4 / 3000mm = 16800N... entspricht also 1712kg. Bei mittiger, punktueller Belastung. Die Durchbiegung wäre dabei:
f = F * L³ / (48 * E * I)
also: f= 16800N * 3000³mm³ / (48 * 210000N/mm² * 440cm^4) = 102mm.
Also viel zu hoch. Das wäre L/30. Man nimmt bei sowas vorzugsweise L/150 oder L/300. Ersteres dürfte für den "Hausgebrauch" reichen. Also eine maximale Durchbiegung von 20mm.
Nach F umgestellt haben wir dann:
F = f * 48 * E * I / L³. Mit f=20mm erhalten wir dann F = 3285N, was 334kg entspricht.
Fazit: "Halten" tut es rund 1,7t (eigentlich 2,1t), allerdings bei einer elastischen Durchbiegung von über 10cm. Willst Du letztere auf 2cm beschränken (L/150... tut dem Auge nicht so weh), darfst Du nur 330kg draufpacken.
Alt 07.09.2013, 06:44
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ihr Freaks
Hätte ich früher in Mathe nur besser aufgepasst
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.09.2013, 10:17
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
AvAVM hat das schon gut dargestellt bzw vermittelt......
Aber meine Frage wäre warum Quadrat Rohr und nicht ein Profil welches u. U. Für die Art der Belastung besser geeignet ist (z.B. IP-B oder IP-E)
Viele Grüsse und gutes Gelingen
Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 07.09.2013, 11:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Gerd
Na,wahrscheinlich weil anderes geeigneteres nicht zur hand oder eben auch deutlich schwerer ist.Ich kann dem TE aber nur raten Bootslagerböcke immer etwas fester auszuführen als rechnerisch unbedingt erforderlich,weil sich die Lasten auf die mindestens zwei Böcke nicht sooo gleichmäßig verteilen lassen und man will sicher auch mal mit ein oder zwei Leuten auf dem Boot rumkrabbeln.
gruss hein
Alt 07.09.2013, 12:13
Ein rechteckiges oder quadratisches Hohlprofil ist schon ganz gut geeignet für Biegebelastungen. Je nach Ausführung (schmal, breit, leicht, schwer) sind I Träger schwächer oder stärker... kann man grundsätzlich nicht sagen. I Träger haben halt andere Vorteile.
Im oben genannten Beispiel lässt sich die Last deutlich erhöhen, indem man über das Formrohr ein gleich langes Kantholz legt. Dadurch verteilt sich die Last um einiges gleichmäßiger. Dann gilt nämlich f = 5 * f* L³ / ( 384 * E * I)
Umgestellt nach F und mit eingesetzten 20mm Durchbiegung (L/150) erhält man schon 5256N, also 536kg.
Alt 07.09.2013, 12:15
Irgendwann spielt Korrosion dann auch noch eine Rolle, bzw. werden solche Konstruktionen durch Befestigungslöcher, Beulen, Schweißverbindungen usw. geschwächt.
Von daher würde ich so etwas auch immer "großzügig" auslegen.
Alt 07.09.2013, 12:38
@AvaVM
oh ja .. Biegemoment ergibt sich aus den Auflagerkräften und die sind ja nur Fg/2!
Denn komme ich auch auf das gleiche Gewicht wie du...
Würde das gerne ändern aber bearbeiten geht nicht (mehr)?! :X
Das mit der Durchbiegnug kannst du wohl besser einschätzen, weil ich auf dem Weg dahin bin wo du schon bist.. da fehlt noch die routine ;)
Alt 07.09.2013, 12:52
@ph,
Tabellenbuch Metall Seite 47 Die tolerierten Durchbiegungen sind je nach Anwendung mehr oder weniger vorgegeben. L/150 oder L/300 im Stahlbau. Ist Beton im Einsatz, geht es eher Richtung L/300. Mit Glas bewegt es sich schon Richtung L/600. Ist auch eine Frage nach dem, was man will. Ein befreundeter Architekt teilt für die Höhe des Profils einfach die Spannweite durch 20-50, je nachdem, wo der Daumen steht.
Alt 07.09.2013, 13:04
ja.. die heilige schrift oder eben erstes Semester ;)
Finden sich die Anhaltswerte auch irgendwo?
Mit einer Begründung für die entsprechende Sicherheit lässt sich auch vieles machen ;D
Alt 07.09.2013, 13:48
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Annahmen:
Träger beidseitig aufliegend (nicht eingespannt), Last mittig auf Träger
----> max. Biegemoment = F * L/4
RR 120*120*4
----> Widerstandsmoment = 67100 mm³
zul. Biegespannung (statisch) = 260 N/mm² / Sicherheitsfaktor 2 = 130 N/mm²
für S235
Daraus ergibt sich .....
Last.max = 130 N/mm² * 67100 mm³ * 4 / 3000 mm = 11631 N oder 1185 kg
Das passt auch recht gut zu meinem Bauchgefühl.
alle Angaben laut Tabellenbuch für die Metalltechnik (6.Auflage 1994) und Klöckner Konstruktrionshandbuch (Ausgabe 1985)
Die Durchbiegung habe ich jetzt nicht gerechnet, wäre mir bei diesem Anwendungsfall aber auch egal.
-- alle Angaben ohne Gewähr --
viele Grüße
Arnt
Alt 07.09.2013, 14:40
für S235
Ist eh wurscht, aber die Grenzspannung beträgt 330 N/mm² und die Sicherheitszahl wählt man für Stahl zwischen 1,2 und 1,8. D.h. ganz knapp gerechnet kann er auch 2,5 Tonnen draufladen.
@ ph,
Werte für Widerstands- und Trägheitsmoment findet man in der 10210er Norm oder in einigen Katalogen. Bei einem quadratischen Profil kann man es aber auch ausrechnen. Andere Standardprinzipien findest Du generell in Normen oder in Auszügen davon in Arbeitshilfen bspw. vom bauforumstahl oder DSTV (Deutscher Stahlbau Verband). Im Gegensatz zu den Normen kostenlos erhältlich.
Alt 07.09.2013, 15:58
Moin!
Den Sicherheitszuschlag würde ich nicht ganz außer acht lassen, da sicherlich nur das Bootsgewicht berücksichtig wird.
In der Praxis kommen da schnell noch einmal zwei Mann zum Planeüberziehen dazu.
Dazu noch die nicht unbedingt spannungsfreie Lastaufnahme, etwas Gepäck, ein wenig Sprit, etwas Schneelast ....
viele Grüße
Arnt
Alt 07.09.2013, 16:03
Alt 07.09.2013, 16:08
jo....
Der war gut, gell?
Gemeint war, dass die Lasteinleitung in Trägermitte sicherlich für punktuelle Spannungsspitzen sorgen wird. Die trefffen dann dummerweise genau auf die Stelle mit dem maximalen Biegemoment.
Alt 07.09.2013, 16:34
jo....
Der war gut, gell?
Jo, aber dafür ist ja die von Dir und mir genutzte Formel auch ausgelegt. Eh der ungünstigste Lastfall. Deswegen auch mein Vorschlag mit dem Kantholz.
Alt 07.09.2013, 17:12
Moin ihr Statikkünstler
Wenn aber nun noch,was ja für den stabilen Stand aus meiner Sicht ohnehin besser ist,jeweils Büge(so etwas wie Knotenbleche in Stabform)mit einem Abstand von ca25% der Biegelänge vom Auflagepunkt des Trägers zur Mitte der hoffentlich mit eingeplanten unteren Querholme des A-Bocks geführt und anständig mit eingebunden würden,könnte man mit einer reduzierten Biegelänge für den Träger die Berechnung anstellen.So oder so ähnlich geht man auch bei Fachwerksberechnungen vor.
gruss hein
Alt 07.09.2013, 17:36
.... und wenn der Abstellplatz ein wenig schräg ist, kämen bei starr angeschweißten Böcken gleich wieder ein paar Spannungen dazu.
@all
Wir sollten es bei den bisherigen Berechnungen belassen.
Sonst artet das hier noch in einen abendfüllenden Thread ohne Inhalt aus.
Arnt
Alt 07.09.2013, 18:44
@all
Arnt
Mein Beitrag war auch eher ironisch gemeint,zu mal der TE keinen Buchstaben über die erwarteten Lastannahmen verloren hat.
gruss hein
Alt 07.09.2013, 19:38
Boot: Neptun 22
danke für die umfangreichen Hinweise.
Auf jeden Fall sehe ich hier meine Zweifel bestätigt.
Geschätzte 2500kg sind zuviel.
Die problemlösung wird wohl eine geringere Spannweite sein,
aber darüber werden wir noch beraten.
Wenn es soweit ist werde ich mit Fotos das ganze erhellen.
Alt 09.09.2013, 09:50
Boot: Neptun 22
So sieht das dann aus. Soll nun für ein schwereres Boot gebaut werden.
Geändert von motordobi (25.06.2019 um 16:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
