Alt 04.02.2006, 21:21
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Standard Funktionsweise Klopfsensor beim V8 mit Zündverteiler
Hallo !
Ich habe eine Verständnisfrage an unsere Motorexperten. In den Schaltplänen meines Mercruiser V-8 350 Magnum Tournament Ski fand ich einen Klopfsensor, der die Zündung direkt beeinflusst. Die Aufgabe des Sensors (Zündzeitpunkt-Verstellung in Richtung "spät" wenn Klopfen auftritt) ist mir klar, aber wie wird der Zündzeitpunkt verändert? Der Motor hat ja bloss einen Zündverteiler mit Hallgeber ohne Steuergerät.
Ich kenne das sonst nur von KFZ-Motoren mit Steuergerät und mehreren Klopfsensoren.
Ach ja, noch eine Frage: Laut Handbuch hat der Motor (BJ 1996) einen Drehzahlbegrenzer. Wie ist das technisch realisiert?
Danke und viele Grüße,
Thilo
Hits:	583
Größe:	20,7 KB
ID:	21454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1491
Größe:	67,4 KB
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 04.02.2006, 21:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Steuergerät hängt am Verteiler.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.02.2006, 21:44
Danke Cyrus,
damit wäre die erste Frage auch schon beantwortet!
Kann mir noch jemand etwas zu der Drehzahlbegrenzung sagen? Wird die Zündung unterbrochen, wenn der Hallgeber im Zündverteiler zu viele Impulse pro Zeiteinheit liefert?
Danke Euch,
liebe Grüße,
Thilo
Hits:	412
Größe:	16,7 KB
WSC Krossinsee e.V.
Alt 08.02.2006, 08:47
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Ich versuch mal, ob ich es noch zusammenbekomme( schule ist etwas länger her)
ACHTUNG: Kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit!
Die Zündungsverstellung:
Der Mini-Chip registriert die Drehzahl und gibt einen Impuls an die Zündspule, die dann den Zündfunken weitergibt. Dieser springt dann vom Finger auf den Kontakt des Kabels in der Kappe. Wenn jetzt der Klopfsensor anch mehr Frühzündung ( oder weniger) verlang, gibt der Chip den Impuls einen bruchteil früher, so das die Zündspule früher aufgeladen wird, der Zündfunke früher da ist und schon, bevor der Finger den Kontakt erreicht hat, überspringt.
Der Drehzahlbegrenzer:
Hier gibt es den brutalen und den sanften. Ich denke, MerCruiser hat den Brutalen. Ab eienr gewissen Drehzahl gibt der Chip keinen Impuls an die Zündspule, ergo kein Zündfunke.
Eine MSD oder Jacobs z.B. geht hin und nimmt z.B bei einer Begrenzung von 5.000 erst mal jeden 2te Zylinder weg, d.H. nur 4 Funken pro Verteilerumdrehung, dann nur 3 dann 2 dann keine. Ebenso startet sie dann wieder, wenn das Limit unterschritten wird. So lässt sich das brutale Absterben und Wiedererstarken vermeiden. Und die schöne Knalelrei lässt etwas nach, wenn der Motor wieder Funekn bekommt.
War das soweit Richtig?
Gruß daheim
der Cowboy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
