Alt 06.09.2013, 17:40
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.450 Danke in 960 Beiträgen
Standard Zahnriemen wechseln?
Hallo Forum!
Wiedermal ist die Saison zu Ende. Ölwechsel sind beide fertig und aus Neugier mal den Deckel vom Zahnriemen abgeschraubt. Was sagt die Elite hier muß ich wechseln, wenn ja dann bitte wie? Habe hier kaum eine Möglichkeit eine Werkstatt zu finden. Spannung ist soweit wohl noch OK (Siehe Bild) Wo der Staub, Abrieb her ist weiß ich auch irgendwie nicht am Riemen ist nichts zu sehen.
Wenn ich wechseln soll was ist zu beachten. Makirungen ist schon klar. Muß das Schwungrad ab? Denke schon nur wie die 4:: 10 ner Schrauben lösen und die Dicke in der Mitte? Muß ich das mit einem Abzieher behandeln oder kommt das Schungrad so? Kann mir einer einzeichnen was alles weitere ab muß. Eventuell hat einer eine Arbeitsanleitung die er mir zukommen lassen kann?
So genug der Fragen hoffe auf Hilfe hier im Forum. Will eigentlich nächste Saison mit neuem Riemen unterwegs sein.
Motordaten:
Mercruiser 1,7 l Diesel
4 Zylinder
Einbaudiesel
Alpha One Gen II
MotorNr. 88144059
Transom; OW 451029
Drive; OW 887554
Hits:	260
Größe:	195,0 KB
ID:	479228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	154,3 KB
ID:	479229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	162,4 KB
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.09.2013, 18:02
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo, das ist ein Opel (Isuzu) Y17DT Motor, verbaut im Astra G und Corsa C.
Wechselintervall im Auto 150tkm oder 10 Jahre.
Jede Opelwerkstatt sollte dir weiterhelfen können
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 06.09.2013, 18:26
Prima Antwort ich wußte das schon aber die nächste Opelwerkstatt ist auch hier ca 70 km entfernt und ob die mein Boot zur inspektion nehmen das bezweifel ich doch sehr.
PS ich bin hier in Norwegen.
Alt 06.09.2013, 23:59
Inspektion mußt du nicht da machen lassen aber Zahnriemen wechseln machen die dir bei Opel bestimmt,
wenn du dich da nicht ran traust
das kleine Rad bei 3 Uhr hat vermutlich eine Spannvorrichtung, wenn du den Motor länger behalten möchtest würde ich mir bei Cyrus eine Rep-Anleitung bestellen,
das lohnt sich immer
Geändert von ralfschmidt (07.09.2013 um 00:08 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
