Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 05.09.2013, 07:23
36.503 Danke in 21.951 Beiträgen
Zitat von Saarlandskipper Beitrag anzeigen
Guten morgen an die Verkehrsrowdies hier
bei der Geschwindigkeitsmessung haben wir eine Messung durch die Behörde oder Polizei, die mit High Tech Waffen wie Laser und Radar ausgerüstet sind. Ich selbst habe einen Tacho im Fahrzeug und hoffe, dass er so gut kalibriert ist, dass die Anzeige mit der Messung der Behörde / Polizei übereinstimmt.
Was ist aber bei der Abstandsmessung? Ich werde bis auf den cm von modernster Technik gemessen, habe aber keine Anzeige im Fahrzeug, welche mir den Abstand zuverlässig ermittelt und anzeigt - kann ich für etwas verurteilt werden, was ich nicht angezeigt bekomme (es gibt doch bestimmt eine Richtlinie welche Anzeigen im Fahrzeug zu sein haben)
Es gibt ja auch kein Auto ohne Tacho wo von mir verlangt wird die Geschwindigkeit zu schätzen (wie beim Abstand)
Immer wird argumentiert, der Abstand sein an den Leitpfosten abzuschätzen. Da versagen meine mathematischen Kenntnisse und Kopfrechenleistungen.
Fahre ich auf der linken Spur, habe ein Fahrzeug vor mir und soll an den Leitpfosten am rechten Strassenrand den Abstand errechnen habe ich neben Paralaxefehlern eine komlexe Aufgabe mit Cosinussatz (muss ich erst im Bronstein nachlesen)
Wird da nicht etwas viel verlangt vom duchschnittlichen Autofahrer und wird es unseren "Messdienern" mit der modernen Technik nicht zu einfach gemacht?
Ist die Abstandsmessung überhaupt rechtlich verwehrtbar?
Also 1. Dein Tacho im Auto geht falsch. Das kommt schon von den Utnerschiedlichen Reifen (Bei mir Winter 185/65R15 und sommer 215/40R17) dadurch zeigt mein Tocho mit den Sommerreifen knapp 10 km/h mehr an als ich tatsächlich fahre.
Die Abstandsmessung sind AMtlich und annerkannt (provida) von der Brücke runter sind sie nicht mehr zulässig.
Alt 05.09.2013, 07:35
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Volker,
danke für die Info - ja unterschiedlicher Radius am Rad führt zu unterschiedlichen anzeigen, ist ja mit Drehzahlnehmer und nicht mit GPS gemessen.
Das die Abstandsmessung amtlich anerkannt ist, kann ich mir vorstellen, da es neben der Geschwindigkeit eine weitere Einnahmequelle ist.
Dennoch würde mich interessieren, ob es ein Grundsatzurteil gibt, welches besagt JA ich darf Dir ein Vergehen vorwerfen ohne, dass Du es überprüfen kannst...
Vielleicht sehen wir bald auch:
- zu viel CO2 emittiert
- zu viel DbA emittiert
weil ein übereifriger "Messdiener" mal eine Sonde oder Mikrophon an mein Auto hält ???
Alt 05.09.2013, 08:07
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Wenn ich morgens zwischen 7.30 und 8.00 in den Rückspiegel schaue, kleben mir trotz zügiger Fahrweise irgendwelche Autos in gefühlten 50 cm Abstand an der Stoßstange. Und jedes mal sitzt eine Frau zwischen 25 und 40 am Steuer, entweder Handy am Ohr oder den Kopf nach hinten gedreht, mit Kindern diskutierend. Solche Fahrweisen (neudeutsch: Multi-Tasking-Fähigkeit - kann alles gleichzeitig) sind wesentlich gefährlicher als eine 3 Km/h Geschwindigkeitsüberschreitung eines voll konzentrierten Fahrers.
Falls bei einer Unfallaufnahme keine andere Ursache feststellbar ist, schreibt die Polizei immer: Unangepasste Geschwindigkeit. In Wahrheit hat aber jemand gepennt, war zum Zeitpunkt des Unfalls abgelenkt, unkonzentriert oder hat bekloppte Fahrmanöver unternommen, die kein normaler Autofahrer voraussehen konnte. (Beim Abbiegen alles frei - trotzdem plötzlich bremsen und stehen bleiben... und ähnliche Scherze.)
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (05.09.2013 um 08:19 Uhr)
  #54
Alt 05.09.2013, 08:55
Hallo Volker,
Die Abstandsmessung ist derzeit nur mit Provida Fahrzeugen zulässig. Also ist hier eine Video Beweis vorhanden den du auch überprüfen lassen kannst. Die Abstandsmessung erfolgt dann anhand der Schatten und Strassenlinien.
Früher wurde von Brücken runtr der Verkehr gefilmt und dann der Abstand berechnet. Dies ist nicht mehr zulässig, da es ein Eingriff in die Privatsphäe derer ist die sich Verkehrsrichtig verhalten.
Alt 05.09.2013, 09:39
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Zitat von renn-harry Beitrag anzeigen
Na dann lese mal die erste Post von mir!
Habe ich gemacht und Dich auch gar nicht gemeint.
Das erlebe ich auch jeden Morgen, allerdings sitzt nicht jedesmal ein weibliches Wesen am Steuer ... oder die Damen sind einfach nur scheixxe geschminkt
Hajo
  #56
Alt 05.09.2013, 10:41
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Der Vorteil wurde eben nicht weg gelassen! Das wäre nur der Fall, wenn man die Erhöhungen bei Diesel höher ausfallen lässt als bei Benzin.
Du kannst Dir auch zur besseren Übersicht ein Diagramm machen: X Achse Zeit, Y Achse, Euro.
Der Einfachheit halber machst du für Benzin jährlich einen roten Punkt, immer +10 Cent, für Diesel jährlich einen grünen Punkt, +5 Cent,..
Nach 5 Jahren dann bei Benzin und Diesel immer die gleiche Summe (Anhebung) zB +10 Cent. Dann die Punkte verbinden,...
Wenn das so regelmäßig vorkommt, wie du in deinem ersten Posting behauptest, würde ich mal die Polizei einschalten.
Ja könnte man, da wird wenig passieren,.. wenn die tagsüber ganz ganz viele kleine Fische fangen können, warten die nicht nachts auf einen einzigen großen, die sie nicht mal fangen könnnen, weil Motorrad vorne kein Nummernschild hat,..
Du hörst also am Geräusch, wenn jemand 150 fährt ?
Mit dieser Fähigkeit solltest du dich in den Dienst der Öffentlichkeit stellen....
Ich wohne an einer 4-spurigen Durchgangsstraße, irgenwann hat man es im Gefühl wie lange ein Auto braucht um vorbei zu fahren und an der nächsten Ampel wieder zu bremsen. Wenn das dann plötzlich 5x so schnell geht, kann was nicht stimmen. 150 war zwar geschätzt, 100% genau kann ich das natürlich nicht sagen ausser daß der derbe zu schnell war !
Einige nehmen sich das Recht heraus, immer 10 km/h schneller fahren zu dürfen, als vorgeschrieben. Vergessen aber, das 10 km/h innerorts der Unterschied zwischen rechtzeitiger Bremsung und dem Überfahren eines Kindes ist.
Der Unterschied zwischen rechtzeitigem bremsen und überfahren hängt aber auch davon ab, wann das Kind auf die Straße läuft, da kann auch 30 noch zu schnell sein oder bei 60 noch nichts passieren.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.09.2013, 10:49
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Wenn man dieselbe Situation anschaut, dann ist es für das Kind (das ja böswilligerweise und mit voller hinterhältiger Absicht ) auf die Strasse springt IMMER umso besser, je langsamer das Auto ist.
Sogar wenn es mit 30 km/h nicht bis zum Stillstand reicht und eine Kollision passiert, dann ist diese IMMER weniger gefährlich als wenn das Auto 40 gefahren wäre.
Wenn bei ursprünglich 30 km/h nach der Bremsung die Kollision mit 5 km/h passiert, dann sind es bei 40 km/h ca. 25 km/h Aufprallgeschwindigkeit.
Grüße, Andreas
  #58
Alt 05.09.2013, 10:54
Jip Jip ist offline
Ich bin auch der Meinung, daß die Geschwindigkeit nur ganz gering an den Unfallzahlen beteiligt ist, jedoch will man uns das immer gerne glaubahft machen, schließlich ist es ja ein Grund zu blitzen.
Viel mehr ist die teilwese bekloppe Fahrweise von einigen Experten der Grund, da wird ständig die Spur wie ein Ping pong Ball gewechselt, weil es ja auf der anderen Spur 0,2 Km/h schneller vorwärts geht oder an der nächsten Ampel links nur 2 statt 3 Autos vor einem stehen,. gerade habe ich folgendes erlebt: zwei Fahrspuren teilen sich auf, der eine Spur geht nur noch links. Ca. 90% fahren dort aber immer geradeaus weiter, dadurch ist der Linksabbierger oft frei.
Nachdem ich mich rechts zur geradeausfahrt eingeordnet habe, knallt ein Fahrzeug, welches vorher noch hinter mir war, ganz nach vorne durch, fährt in der linksabbieger Spur geradeaus weiter über die Kreuzung in die anschließende 30er Zone mit bestimmt noch 90 Sachen,.. Wäre der auf der Geradeausspur bei grün etwas zügiger angefahren hätte es wohl genknallt und als Unfallursache heißt es dann "überhöhte Geschwindigkeit"
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
  #59
Alt 05.09.2013, 11:02
Jip Jip ist offline
Du hast behauptet, bei 50 Km/h wäre es eine "rechtzeitige Bremsung" und bei 60 Km/h nicht mehr, das ist so eben nicht richtig.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.09.2013, 11:03
na da stört mich mehr wenn ich mit 180 auch der autobahn fahre und auf der linken spur einer meint er müsse da mit 120 rumgondeln obwohl die beiden anderen Spuren rechts frei sind.
Alt 05.09.2013, 11:05
Boot: Sunseeker 28
Ich behauptete gar nichts.
Aber nun mutmaße ich, dass Du eventuell zu den Zeitgenossen gehörst, die immer Recht behalten wollen und Fehler nicht zugeben.
Grüße, Andreas
Alt 05.09.2013, 11:08
Jip Jip ist offline
Sorry, das war die Aussage vom Volker, die ich meinte, mein Fehler
Falsch, siehe 2 Zeilen weiter oben
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
  #63
Alt 05.09.2013, 11:23
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Beispiel: Ein Auto fährt mit 30 km/h. Es kommt nach einer gewissen Strecke zum stehen.
Ein anderes Auto fährt mit 50 km/h, und versucht zum gleichen Zeitpunkt zu bremsen.
Frage. Wie schnell ist es noch an dem Punkt, an dem das aus 30 km/h abgebremste Auto steht?
Alt 05.09.2013, 11:27
Die Antwort lautet im übrigen 50 km/h, d.h. er würde ungebremst zu diesem Punkt gelangen.
Bei 50 km/h ist die während der Reaktionszeit zurückgelegte Strecke genauso lang wie bei 30 km/h die Summe aus Weg für die Reaktionszeit und Anhalteweg.
Volker
  #65
Alt 05.09.2013, 20:38
8.439 Danke in 4.819 Beiträgen
Wo ist denn hier die List? Mit großen Schildern wird darauf hingewiesen, wie schnell man fahren darf,
Die List besteht aus dem, was ich in meinem vorherigen Post schon geschrieben habe.
Die Aufmerksamkeit des Autofahrers auf etwas anderes lenken, die Schilder gerne mal ein wenig "ungünstig" aufstellen oder auch mit Verdeckung arbeiten.
Auch die kleinstmögliche erlaubte Schildergröße ist sehr beliebt, am besten nur auf einer Straßenseite aufgestellt, wenn es darum geht eine "Gefahrenstelle" "abzusichern".
Ach ja, und die Schilder so aufstellen, dass sie nachts vom Abblendlicht nicht erfasst werden.
Es stimmt im übrigen nicht, dass man "einfach" gegen verdeckte Schilder vorgehen kann. Der Aufwand ist viel zu hoch, insbesondere an einem fremden Ort, wo die anfallenden Spesen weit höher wären als die Strafe um die es geht. "Lohnen" tut sich das vermutlich erst wenn es um ein Fahrverbot geht.
Gruß Richard
Alt 05.09.2013, 20:53
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
... "Lohnen" tut sich das vermutlich erst wenn es um ein Fahrverbot geht.
So isses. Wenn man dann noch dagegen aufrechnet wie oft man nicht erwischt wurde zahlt sich alles bis € 35 wesentlich entspannter.
Erst wenn es in die Punkteränge geht ist es ratsam eine Rechtsschutzversicherung zu haben.
Gruss Vestus
Alt 05.09.2013, 22:25
Libertad Libertad ist offline
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Ich bin mal geblitzt worden, 60 soll auf dem Schild gestanden haben und ich hatte, wie alle in der Kolonne 63 drauf.
War etwas weiter weg, aber 3 Wochen später habe ich die Strecke wieder befahren - da standen 70
Alt 06.09.2013, 06:19
Das zeigt mir, das du es noch nie versucht hast. Man muss z.B. nicht erst was dagegen machen, wenn man erwischt wurde.
Und desweiteren: im Falle des obsiegens kann man schließlich die "Spesen" im Wege der Amtshaftung geltend machen.
Alt 06.09.2013, 20:39
Das zeigt mir, dass du nicht unternehmerisch denkst und rechnest
Rechne doch einfach mal den Zeitaufwand für das obsiegen multpliziert mit den Kosten meiner Arbeitszeit.
Eine korrekte Aufstellung der Spesen kostet noch mehr Zeit, die wiederum den Wert der Spesen vermutlich weit übersteigt.
Oder soll ich das bei myhammer ausschreiben?
Die meisten dieser Stellen werden mir nur dadurch bekannt, dass ich erwischt werde, im Normalfall übersehe ich sie ja
War ein Spaß, ziemlich oft gibt mir das Navi einen Tipp.
Aber an vielen Stellen komme ich nur einmal im Leben vorbei, was soll ich mir da sinnlose Arbeit machen?
Gruß Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
