Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 189Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 189
Alt 04.09.2013, 09:05
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Zitat von Searay270SD Beitrag anzeigen
Dann schaue ich mir den Motor gerne an.
Davon wird er wieder ganz?
Habe eine Revision just in Time hinter mir.
Hier klemme ich mir jeglichen Kommentar
Gruß Gerd
Miss Elly Miss Elly ist offline
Boot: Sea Ray 190
42 Danke in 23 Beiträgen
Ja wir haben das hier !! seit Samstag !!
Alt 04.09.2013, 09:11
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Na klar Gerd ich kann ja auch einen Kreislauf wieder zum laufen bringen.
Es geht auch nicht um das reparieren sondern um eine Meinung zu erfahren.
Wenn ich Claudia richtig verstanden habe
Das reparieren wollen die beiden doch selbst machen.
Alt 04.09.2013, 09:33
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Einen Motor von 1988, der seit 4 Wochen Salzwasser im Ölkreislauf und sicher auch in den Zylindern hat würe ich nicht mehr instand setzen.
Stattdessen würde ich einen neuen Rumpfmotor kaufen und die Abauteile umbauen, oder einen teilweise kompletten Motor.
In den USA kostet ein neuer Rumofmotor um die 2500 $, das sind dann etwa 2500 € inkl. Steuern, Zoll und Transport.
Das Instabndsetzen des alten Motors wird kaum weniger kosten (oft sogar mehr) und Du weißt nie, welche Probleme da noch schlummern.
Götz
P.S.: Der Motor hat 6 Zylinder
Alt 04.09.2013, 09:56
Ja da kannst Du ja was berichten
Ich wäre dann zu gern ein Mäuschen
Gruß Gerd
Alt 04.09.2013, 09:59
Boot: Sea Ray 190
So jetzt hab ich es gefunden das Bild vom Motor das ich gemacht habe als wir das Boot bekommen hab....
werde aber später lieber mal neue machen
da er ja nicht mehr so aussieht wie da, wurde von uns ja
gesäubert.... neue Lackierung etc.
Hits:	313
Größe:	74,6 KB
Alt 04.09.2013, 10:01
Boot: Sea Ray 190
sehr netter der Searay270SD
Danke für die Info !!!
Alt 04.09.2013, 10:02
Na, die Auspuffanlage sieht schon jenseits von gut und böse aus, wahrscheinlich ist die dann über den Winter innen ganz durchgerostet, so dass Wasser in den Motor kam.
Alt 04.09.2013, 10:04
Boot: Sealine F 33
ich bleibe bei meiner Meinung und der von Götz
Entweder direkt aus der USA oder hier von einem der Händler bzw. von dem aus Beelen.
Karsten
Alt 04.09.2013, 10:08
Boot: Sealine F 33
[QUOTE=GoldWing;3234156]Ja da kannst Du ja was berichten
Das habe ich
Nicht, dass hier gleich ein Mod wegen ---out of topic---- meckert
Alt 04.09.2013, 10:09
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Na, na, Karsten und Gerd ihr habt Euch wohl richtig lieb.
Ist doch KLasse, wenn Karsten vor Ort ist und vielleicht bei der Fehlersuche behilflich ist.
Ölwechsel, frische Kerzen und Kühlwasserzufuhr nach der Impellerpumpe abklemmen. Dann erstmal schauen ob er im trockenen Zustand anspringt und rund läuft.
würde den Motor nicht gleich rauspflücken, sondern tatsächlich erstmal gucken ob der Abgassammler der betroffenen Zylinderbank durchgefault ist.
Alt 04.09.2013, 10:13
Dieser Meinung schließe ich mich total an!!!
Gruß Gerd
Alt 04.09.2013, 10:16
Haben wir uns auch. Fehlinterpretation deinerseits also
Gruß Gerd
Boot: Sealine F 33
da kannste drauf an
Helfen kann ich nicht wirklich, aber vor der gleichen Überraschung schützen. Habe aber meine Meinung dazu gesagt. Damit nicht das Gleiche passiert wie mir.
Alt 04.09.2013, 10:27
Boot: Sea Ray 190
und hier mal von heute:
leider komm ich an das Boot nich so gut ran !!
Hits:	265
Größe:	92,1 KB
ID:	478751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	125,1 KB
Alt 04.09.2013, 10:53
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Du hast aber gelesen das der Motor seid dem 6.08 geflutet ist?
Denke da wird der Ölwechsel und frische Kerzen keine großen Wunder mehr vollbringen.
Bei solchen Schäden arbeitet die Zeit gegen einen.
Motor an den Haken und raus damit. Wenn alles rund läuft steht das Teil in 30 Minuten auf der Palette und kann zerlegt werden. Bei der Größenordnung fange ich doch keine Teilzerlegung im Boot an.
Gruß Karsten
Alt 04.09.2013, 11:44
Boot: Sea Ray 190
oh man is der stur......
er sagte mir heute das er weiss das die Abgasanlage defekt is....
die müßte neu...
dann will er den Z Antrieb überholen lassen
dann müssen wir leider noch mal neues Leder....das was wir jetzt drauf haben, scheint wohl nicht UV beständig zu sein.....
das würde mehr kosten als wenn er sich ein neues Boot holen will....oh man das wird ne harte Nuss !!!
Alt 04.09.2013, 11:56
Boot: Sealine F 33
Bleib dran ....
denk an meine Worte und das was die anderen geschrieben haben. Bei einem anderen Boot werdet ihr die gleichen Sorgen und Nöte haben..
Euer Boot kennt ihr jetzt in allen Ecken und Kanten.
Meiner Meinung nach fangt ihr bei einem anderen Boot wieder bei Null an.
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 6V Motorschaden???
Sorry Claudia,
Ich glaube da Steck mehr dahinter. Dein Mann will ein neues, schnelleres, größeres Boot haben.....
Ich denke mit 5000€ sollten die Probleme vom Tisch sein.
Ein boot für 5000€ bekommst jedenfalls nur wieder eine Bastelbude....
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 04.09.2013, 12:08
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Miss Elly....erst mal ganz ruhig.....mir ging es vor nicht alzu lange Zeit so wie Dir und das Problem für das Wasser im Öl und das Schlechte laufen bzw. anspringen war einfacher wie ich dachte. Dein Boot hat scho ein paar Tage auf dem buckel und es gibt so einige sachen die vieleicht noch nie getauscht wurden und zwar meine ich damit expliziet die beiden Dichtungen zwischen dem Riser und dem Elbos. mache eins ...du hast auf beiden seiten jeweils einen Abgassammler, auf dem das Abgasknie aufgeschraubt ist ...zwischen beiden hast du eine Dichtung. Löse vorsichtig den Gummischlauch am Bogen (vorsichtig desshalb weil du nicht weist ob die Auspuffklappen schließen, sind sie in Ordnung steht dort kein Wasser im Auspuff) nehme dann das Knie runter und schaue in deine Krümmer......sollte in irgend einem Abgang Wasser stehen schaue dir die Dichtung an die du zwischen Abgasbogen und Krümmer hast.....sie ist dann bestimmt nach innen defekt. Das passiert wenn sie erstens alt ist und dann das Boot im Winter trocken gestanden hat und die Dichtung ausgetrocknet ist.....bekommt sie dann wieder Wasser kann sie beim Gasgeben durchschlagen. Gut hast du Wasser im Krümmer....Kerzen raus, Zündkabel von der Zündspule ziehen und Motor ein paarmal durchdrehen lassen, das das Wasser aus den Zylindern kommt.Neue Dichtungen einbauen, altes Öl raus Filter wechseln und schauen ob alles Ok ist. Sollte alles ok sein nach ein paar Betriebstunden nochmal Öl wechseln und den Filter ebenso. Hoffe das ich eine Hilfe war und das es auch die Dichtungen sind. Sollte es so sein dauert der ganze Spass etwa 3 Stunden.
Alt 04.09.2013, 12:15
Ich würde bevor ich da auch nur Ansatzweise versuche den Motor zu starten erstmal testen ob der Motor sich überhaupt noch turnen lässt.
Erfahrungsgemäß setzen sich wenn es Wassereinbruch über die Abgasanlage gab als erstes die Kolbenringe der betroffenen Zylinder fest.
Da kann es dann bei Startversuchen schon einmal ganz übel knacken und dann wird es teuer!
Gruß Karsten
Alt 04.09.2013, 12:37
Boot: Sea Ray 190
Allso
nachdem der Motor aus gegangen is.und mein Mann nachgeschaut hat,
lief der Motor wieder aber halt nur auf 3 Pötten so wie er sagte.
Alt 04.09.2013, 12:46
Boot: Sea Ray 190
ich bin schon am überlegen ob ich es selbst versuche !! Wenigstens mal nachschauen !!! doch ich alleine werde das nich schaffen....
Alt 04.09.2013, 12:48
Ich denke hier sind jetzt einige sachdienliche Tipps und Hinweise gekommen.
Handeln müsst jetzt Ihr!
Sonst endet die Geschichte wie das Szenario in der Unfallchirugie wo der abgetrennte Finger in Eis und sterilen Tuch gelagert auf dem Tisch lag und die Chriugen diskutierten ob sie ihn links oder rechts annähen.
Irgendwann war der Finger schwarz und konnte entsorgt werden.
Gruß Karsten
Alt 04.09.2013, 12:58
Boot: Sea Ray 190
das stimmt... DANKE noch mal für eure Tips !!!
Ich guck ob ich den Kumpel auf meine Seite ziehen kann....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
