Alt 02.09.2013, 17:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Standard 30 Prozent Kraftstoffersparniss ?
Grade wieder dazu gelernt,
wurde grade an einem Boot nebenan an 2x Volvo 5.7 eingebaut,
sieht aus wie ne Plattenkühler, so 40 mal 20 cm gross, Wasseranschlüsse und Kabel drann für 12 Volt Stromanschluss.
Durch Elektrolyse wird in dem Teil Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt, was nun dem Kraftstoff/Luftgemisch beigemischt wird und nach Anpassung an das Motormanagement bis ca. 30 Prozent Kraftstoff einspart.,
Wenn ich hochrechne und davon 3 1/3 Teile einbaue, fahre ich also nur noch mit Wasser ,
das bringt es doch ,
gruss dieter
Alt 02.09.2013, 18:04
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
gruss dieter
Dieter,du solltest die MArina wechseln, dorthin wo es normale Leute gibt
leider gibts die bei Bootsfahrern net
Alt 02.09.2013, 18:05
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ist schon genial was die Leute sich alles verkaufen lassen.
Oder war es eine Eigenentwicklung die demnächst für großes Aufsehen in der Motorenbranche sorgt
Gruß Karsten
Alt 02.09.2013, 18:08
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
1. April oder wie... ???
Wie kann man nur so einen Bullshit glauben und auch
noch teuer bezahlen ??
Alt 02.09.2013, 18:12
DAs müsst ihr nur positiv sehen,
es schadet keinem, es bringt Arbeitsplätze, und es bringt Steuereinnahmen, und es ist eine andere Art des Glaubens.
Die Kirche würd sich die Finger lecken um so ein Teil
Was ist daran so schlecht
Alt 02.09.2013, 18:21
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
...und die Erde ist doch eine Scheibe!
PS.: Vermutlich handelt es sich um "linksdrehenden" Kraftstoff, (ähnlich wie Yogurt), der da angereichert wird!
Gerd
Alt 02.09.2013, 18:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
30% Kraftstoff sparen geht nur, wenn man 30% weniger fährt
Aber der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.09.2013, 18:48
Benutzerbild von Warmduscher
Naja, den gleichen Spareffekt erreiche ich viel billiger, indem ich pro Zylinder eine alte Semmel im Motorraum (mit Isolierband o. ä.) befestige. Echt war, damit hat man das gleiche Ergebnis !
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 19:09
Naja, so ein 40 x 20 "Plattenkühler" ist aber schon platzsparender als 8 alte Semmeln und wenn die Schiffsratten die aufgefressen habe ist auch wieder Essig mit Sprit sparen .
Gruß Lutz
Alt 02.09.2013, 19:35
Ja natürlich muß man die Semmeln regelmäßig erneuern.
Die Schiffsratten sorgen übrigens noch für einen Overboost Effekt indem sie nach dem Genuß der Semmeln ordentlich pfurzen. Das Methangas wird vom Motor angesaugt und verbrannt, weshalb weniger Benzin benötigt wird.
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 19:43
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.490 Danke in 9.907 Beiträgen
Ich hatte mal einen Kraftstoffpolarisierer, natürlich geschenkt bekommen. Da gab es wirklich keinen Grund zur Klage und hätten nicht Systemschwächen des Einzylinders verhindert, dass die illustrierte Initiative des normal maximiert Kraftstoffflusses nicht abnimmt, muss festgestellt werden, dass die effiziente Affinität subtraktiv dezentral fast alles bewahrheitet, damit die rotationsabhängige Peripherie indiziert kybernitisch echte Leistung schafft.
Willy
Alt 02.09.2013, 20:06
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.141 Danke in 1.147 Beiträgen
Also ich habe einen Kraftstofferpsarnis von ca 46 % nur durch das Anbringen von
Ring Magneten an der Kraftstoffleitung. Diese wirken wie die bekannten konvexen Plasmatransferkupplungen im bilateralen Theisenframeterminal mit bineuralem Gelpack-sind nur viel kleiner. Gespeist werden die Magnete durch parallel angebrachter Luvos Heilerde. Das ganze hat schlappe 2399 € gekostet.
Das habe ich locker in einer Saison wieder raus, sagt der Verkäufer. Ich kann gerne einen Kontakt machen!
Alt 02.09.2013, 20:21
Wohnbusfahrer
3 1/3 von den Dingern kannst du natürlich nicht anbringen, also baust du vier an. Du musst dann allerdings darauf achten, regelmäßig den überschüssigen Sprit aus dem Tank abzusaugen, gibt sonst Sauerei ...
Alt 02.09.2013, 20:49
Boot: Gummikreuzer
Ich baue nur drei ein und brauche dann noch etwas Benzin, sonst weiß ich nicht wohin mit meiner Rentnerkohle,
aber Spass beiseite, dann baue ich mir doch lieber noch Kolbenrückzugsfedern ein, gibt dann kein Kraftstoffsparen aber mehr Leistung, dadurch brauche ich dann doch wieder weniger Kraftstoff,
für Nichttechniker > bei Zündung wird der Kolben ja nach unten gedrückt, die Feder ist nun gleichzeitig gespannt und zieht den Kolben wieder nach oben, daher die Mehrleistung, gibt Kraft ohne Ende,
mein Gott, ist der Scheixx abgedroschen,
gruss dieter
Alt 02.09.2013, 20:51
Boot: Neptunus 106
gruss dieter
Ja geht aber nur mit Vergaserinnenbeleuchtung!!
Alt 02.09.2013, 20:59
Boot: Gummikreuzer
Muss aber blau sein, wie Unterwasserbeleuchtung bei manchen Booten, die sparen ja auch Kraftstoff weil das wie bei ner Schwebebahn nicht feststellbare Magnetfelder erzeugt und Wasserreibung abschwächt,
gruss dieter
Alt 02.09.2013, 21:01
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Hi,hiermöchte ich auch mal etwas zu schreiben.
Ich fahre mit Pangalaktischem Benzin je näher es an den Vergaser kommt um so größer wird es ich fahre quasi umsonst. Das tolle ist das dadurch der Motor eigentlich rückwärts dreht da durch ist mein Motor ohne jeglichen Verschleis und das schon seit 1973 Mercury sei Dank hierfür. Was mich immer wieder beeindruckt ist: das Boot fährt trozdem vorwärts.
Alt 02.09.2013, 21:09
Na toll. Du bist ja ein ganz Fieser. Jetzt, wo ich den Motor mühevoll auf "Reverse Rotation" umgebaut habe und fertig bin rückst Du raus wie es viel einfacher geht. Das hättest Du mir auch früher sagen können !!!
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 21:21
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
gruss dieter
Das geht aber nur bei zweitaktern, wenn man die Rückzugsfeder durch die Überstromkanäle führt
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 02.09.2013, 21:23
W
Wie hast Du es mit den Kolben gelöst. Umgepresst oder Bankweise getauscht?
Gruß Karsten
Alt 02.09.2013, 21:27
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Die Vergaserinnenbeleuchtung bringt nicht viel, aber die Kolbenrückholfeder ist echt Klasse vor allem mit einem verchromten Zündfunken - ich hab nur das Problem das der Motor nicht mehr aus geht http://www.stupidedia.org/stupi/Kolbenr%C3%BCckholfeder
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 02.09.2013, 21:30
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Larson All American 170
271 Danke in 154 Beiträgen
Gelber getriebesand ist besser als der weiße.
Alt 02.09.2013, 21:32
Die Kolben habe ich samt Pleuel umgehängt. Damit hatte ich dann auch rund 30% Energieersparnis. Statt ein Dutzend Weißwürschte verbrauchte ich nur 8 und eine kleine Wiener...
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 21:38
Boot: Gummikreuzer
Logisch, in der Version fehlt die Gebärmutter mit Linksgewinde an der Feder zum Einstellen der Rückstellkraft,
bei meiner Version ist ne Zugfeder verbaut, einfacher und besser,
gruss dieter
Alt 02.09.2013, 21:49
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
da gab es vor 20 Jahren schon mal was, das in dieKraftstoffleitung eingebaut wurde, um die Ionen glatt zu bürsten.
Haben wir bei der versprochenen Einsparung aber abgelehnt, da wir keine Lust hatten ständig die Tanks abzupumpen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
