Alt 02.09.2013, 07:53
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard nachrüsten Ölmonitor alpha one Gen 2
Hallo allerseits......neues Thema........
ich habe ein alpha one Gen 2 und möchte gerne dort einen Ölmonitor nachrüsten.
ich habe gesehen das am Transom innen neben der Kühlwasserzuführung eine öffnung ist, die mit einer Imbusschraube verschlossen ist und ich gehe davon aus das dort der Ölmonitor dran kommt. Nun die Fragen...was benötige ich dazu und gibt es dort ein passendes Set und kann der dan direkt nach entnahme des Stopfens dort ran geschraubt werden......... Bin für jeden Hinweis Ohr
Alt 02.09.2013, 08:30
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Habe ich am Saisonanfang auch gemacht!
Du bekommst ein Set zu kaufen mit allen Fittings, Schläuchen, Behälter usw.
Die Montageanleitung ist in Englisch, aber leicht zu verstehen!
Bestellen kannst du bei allen Mercruiser Vertriebspartner (z.B. Cyrus)!
Die Innensechskantschraube musste ich ausbohren, die war Bombenfest!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 02.09.2013, 09:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
geht nur, wenn Dein Glockengehäuse auch für den Ölmonitor vorgesehen ist.
Das mußt Du als ERSTES prüfen.
Gruß Alex
Alt 02.09.2013, 10:00
Hat er doch geprüft! Die Innensechskantschraube neben den Kühlwasserschlauch ist doch ein eindeutiges Indiz dafür!
René
Alt 02.09.2013, 10:06
In der Glocke müsste demzufolge von der Balgseite eine Sechskantschraube (Sw 12 oder 13 sein)!
René
Alt 02.09.2013, 10:13
Hallo Rene,
es ist leider nicht eindeutig.
Habe so ein Transom zu Hause liegen.
Also lieber nachschauen.
Gruß Alex
Alt 02.09.2013, 12:00
Boot: Bayliner 2655
Ok woran erkenne ich ob es dafür vorgesehen ist. Ein Fpto ist bestimmt sehr hilfreich
Alt 02.09.2013, 12:29
Kann ich erst heute Abend schicken.
Geht vom Handy nicht.
Was ist Dein Transom für ein Baujahr ???
Gruß Alex
Alt 02.09.2013, 12:48
1.-an der Innensechskantschraube am Transom
2.-an der Sechskantschraube an der Glocke (Balgseitig)
3. Wenn du den Antrieb ab hast, siehst du Antriebsseitig den vorgesehenen Ölkanal auf Höhe der in der Glocke befindlichen Sechskantschraube !
René
Alt 02.09.2013, 13:03
An der Stelle wo Oil Reserve Passage steht muss bei dir auf der anderen Seite die Sechskantschraube sein und natürlich die vordere Bohrung!Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	63,9 KB
René
Alt 02.09.2013, 14:57
so isses.
Von hinten muß bei Dir die Verschraubung sein, wo jetzt auf dem Bild der Zapfen ist, wenn nicht, mußt Du die Glocke wechseln.
Gruß Alex
Name:	2012-08-09 21.40.31.jpg
Hits:	194
Größe:	45,5 KB
ID:	478301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-09 21.40.17.jpg
Hits:	199
Größe:	63,1 KB
Alt 02.09.2013, 15:04
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Aber der spannenste Teil kommt dann erst noch
Die Durchführung im Transom einbauen.
Gruß Karsten
Alt 02.09.2013, 15:08
Naaa, denn mal rüber mit Tips und Ratschlägen für den TE!
Gruß Karsten
Alt 02.09.2013, 15:36
Da hatte wohl jemand Angst davor eine Frage beantworten zu müssen
Alt 02.09.2013, 16:11
Gruß Karsten
Wieso, ....... da kommt man doch gut ran
Gruß Alex
Name:	2012-08-31 16.28.15.jpg
Hits:	307
Größe:	124,1 KB
ID:	478319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-08 13.44.30.jpg
Hits:	235
Größe:	87,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
