Alt 28.08.2013, 18:41
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich am Besten den Rest vom Kreuzgelenk aus der Motoraufnahme?
ich musste das Kreuzgelenk abflexen um den Z abzubekommen.
Es handelt sich hierbei um einen DP-S Antrieb von Volvo Penta.
Wie bekomme ich am Besten den Rest aus der Motoraufnahme?
Kann man wohl einen Abzieher links und rechts an den Halterungen vom Transom ansetzen (also quasi an den Drehzapfen)?
Habe mal ein Bild angehängt.
Vielen Dank im Voraus !
Hits:	223
Größe:	123,0 KB
"Make everything as simple as possible, but not simpler"
Alt 28.08.2013, 19:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
Hallo!
Ich glaub nicht, dass das funktionieren wird, der Transum ist aus Aluminium, das wird eine Zeit lang nachgeben und dann brechen. Besser wärs, dort an die Reste des Gelenkes eine Stange aufzuschweissen und dann das festsitzende Teil herauszuschlagen (ähnlich wie ein Ausbeulwerkzeug) evtl. mit Unterstützung von Kältespray. Schlimmstenfalls, wenns nur im Gimballager steckt, schlägst du das mit heraus, aber das musst du sowieso tauschen. Ein so ähnliches Werkzeug meine ich:
http://www.google.at/imgres?imgurl=h...9QEwBg&dur=719
liebe Grüße
Raimund
Alt 31.08.2013, 19:45
Ich habe da mal zwei Fragen:
Ich habe eben gehört, das man den Vorwärtsgang einlegen muss, um das Kreuzgelenk aus dem Moter zu ziehen. ( weil die Schaltklaue senkrecht stehen muss)
1. stimmt das ?
2. wie bekomme ich denn nachträglich den Vorwärtsgang eingelegt, wo der Antrieb doch schon ab ist ?
Alt 31.08.2013, 19:57
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
1. stimmt das ?
Zu 1 stimmt nicht
Zu 2 hast du selbst beantwortet .
Zu deinem Kreuzgelenk.Ich würde auch etwas dranschweißen um es rauszutreiben .Abzieher geht nicht .
mfg Andy
Alt 31.08.2013, 20:05
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
schade das du das Kreuzgelenk aufgeflext hast.
Festsitzende Antriebe im Bereich Kreuzgelenk mittels 5kg Gleithammer und Kette
abiehen.Das Gewicht vom Antrieb wirkt mit.
Aber zur Frage: Egal ob Vor oder Rückw.Gang,der Antrieb ist eh schon ab.
Also:Nein,stimmt nicht
AllesReparierMann
ps.: den Tip von Raili befolgen
Alt 31.08.2013, 20:13
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Gang, ja - nein ist hier egal
event. ausbohren
größt möglich, achte darauf das Du die Verzahnung nicht angreifst
Alt 31.08.2013, 20:26
Habe bereits ein M12 Gewinde geschnitten und eine Öse in das Gelenk eingeschraubt.
Schlagabzieher ist auch schon bestellt...da bin ich ja mal gespannt.
Nur mit Zug geht es jedenfalls nicht.
Habe heute schon versucht mit einem Flaschenzug das sch...Teil rauszuziehen...keine Chance
Alt 31.08.2013, 21:31
ziehen ist schon mal gut, richtig vorspannen und mit einem Drucklufthammer Schläge auf den Rest ausüben, wenn das dann nicht klappt brauchst du wohl ein neues Transom
Alt 04.09.2013, 17:37
Hallo Ralf,
es ist vollbracht. Öse an der Wand, Öse im Gelenk, 2 Tonnen Zug über einen Flaschenzug drauf und immer schön mit einem Hammer und einer alten Gewindestange draufhauen...schon geht es.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
