Alt 31.08.2013, 16:35
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Standard Lagerschaden am 4,3 LX ????
Hallo , bitte um Eure Meinung zu diese beiden Videos .
Ich bin mir eigentlich recht sicher dass es ein Lagerschaden ist .
http://youtu.be/7piCQQ9rB5s
http://youtu.be/WIH8_6eBY4k
Mit wenig Last noch 4 Tage damit fahren ???
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 31.08.2013, 16:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Je nach dem, was Du noch damit vorhast.
So ist es nur ein Lager, vielleicht auch ne eingelaufen Kurbelwelle, krummes Pleuel....
Wenn Du Nerven (und Geld) hast fahr ihn, bis er wirklich alle Sechse von sich streckt,
jedenfalls bleiben Dir dann noch die Anbauteile
...im Ernst, bei solchen Geräuschen würde ich den Motor nicht einmal mehr starten!
Gruss Konny
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Hört sich auf jeden Fall mechanisch und ungesund an. Fahren würde ich nicht mehr, da es eigentlich nur schlimmer werden kann....
Viel Erfolg
Alt 31.08.2013, 16:44
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Marco
Sofort sämtliche Aktivitäten mit diesem Boot einstellen.
Gruß Karsten
Alt 31.08.2013, 17:05
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.163 Danke in 251 Beiträgen
Ja , du hast einen Lagerschaden.
Motor nicht mehr Starten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sonst kanns nur noch teuer werden
Mein LX hörte sich nach einem mutigen Wendemanöver aus voller Fahrt genauso an.
Kosten für die Überholung 580€ beim Instandsetzer incl. Dichtsatz.
Motor selbst ausgebaut, Zerlegt, Block mit Kurbelwelle und Ölwannenicht zerlegt zum Instandsetzer. Block komplett zusammengebaut abgeholt.
Diagnose: Lagerschaden 1.2. Zylinder. Kurbelwelle vermessen, Pleulaugen vermessen. Kurbelwelle Poliert, Haupt und Pleullager erneuert, Ölpumpe erneuert.
Kosten neben Instandsetzung 430€ Material.
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Alt 31.08.2013, 18:08
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Meinst du ernsthaft das sich der Motor noch länger als eine Stunde dreht?
Alt 31.08.2013, 18:21
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Eher nicht. Das hört sich ungesund an.
Viele Grüße Dieter
Alt 31.08.2013, 22:18
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
AUA,
Ich hätte ihm im Video noch nicht mal so lange laufen lassen.....
Alt 01.09.2013, 07:01
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Könnt aber auch ein Abgebrochenes Ventil sein. Läuft er noch ganz rund oder hackts da auch
Alt 01.09.2013, 08:57
Ist nicht mein Boot , kommt jetzt aber raus aus dem Wasser .
Nochmal danke für die Antworten , der Motor muss wohl erstmal raus .
Alt 01.09.2013, 11:36
Benutzerbild von Warmduscher
Es könnte sich um alles Mögliche handeln, Lager, Kolben, Ventiltrieb, evtl. Kardanwelle...
Man kann die Schadensursache weiter eingrenzen z. B. durch Blick in die Zylinder, Demontage und aufschneiden des Ölfilters u.s.w.
Vorher könnte man ihn noch einmal laufen lassen und nacheinander die Zündkabel abstecken um den betroffenen Zylinder versuchen zu ermitteln.
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (01.09.2013 um 12:37 Uhr)
Alt 01.09.2013, 11:51
goec2468 goec2468 ist offline
4.894 Danke in 3.109 Beiträgen
Das hört sich für mich auch nach einem Lagerschaden an.
Mit so einem Schaden bin ich mal von Südfrankreich aus dem Urlaub nach Hause gefahren, nicht über 120 km/h alerdings.
Ich bin überzeugt mit dem Motor hätte ich noch eine ganze Weile fahren können.
Es kann also noch recht lange halten.
Allerdings wird der Schaden immer größer und wer den Motor überholen möchte, der sollte ihn nicht mehr starten.
Den Motor wollte ich damals sowieso gegen einen gebrauchgten tauschen, war billiger als eine Überholung.
Wenn er unterwegs vollends verreckt wäre, wäre der Rücktransport höchtens billiger geworden.
Götz
Alt 01.09.2013, 11:57
Respekt !
Das war aber ein echt schnelles Boot wenn eine Geschwindigkeit von 120 km/h noch motorschonend ist.
W
keine Sau
Alt 01.09.2013, 12:11
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
put put
Alt 01.09.2013, 12:36
Zitat von tiamo Beitrag anzeigen
put put
Respekt !
Über 2 Jahre nach Anmeldung im Forum hast Du Dich getraut einen ersten Beitrag zu verfassen, und dann ist es gleich so ein aussagekräftiger, fachlich-sachlich gehaltvoller Aufsatz !
W
keine Sau
Alt 01.09.2013, 19:30
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
erstmal vielen Dank für eure Antworten, aber wie Marc schon sagte haben wir das Boot heute aus dem Wasser genommen. Bin allerdings noch von der Boje bis zur Slipstelle gefahren, allerdings im Standgas. Ging nicht anders weil ich nicht schwimmend das Ding hinter mir herziehen wollte. Dabei lief der Motor aber sauber und schön rund, die Geräusche habe ich auch nicht mehr gehört, habe aber die Motorraumabdeckung auch nicht aufgemacht, sollte ja so schnell wie möglich gehn.
Wenn zufällig einer einen kennt, der so ein Boot sucht, der kann ihn die Fletcher gerne mal anbieten. Bilder sind in meinem Album oder in dem Verkaufsthread von letztem Jahr. Der Preis is jetzt natürlich gesunken.
Also Danke nochmal
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 07.09.2013, 10:20
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Respekt !
W
Das schaffst Du mit Deinem Schlauchboot und 5 PS Außenborder natürlich nicht, dasrum kann ich Deinen Neid verstehen.
Alt 07.09.2013, 10:23
Respekt !
W
Das schaffst Du mit Deinem Schlauchboot und 5 PS Außenborder natürlich nicht, darum kann ich Deinen Neid verstehen.
Alt 07.09.2013, 17:00
1. Brille aufsetzen, da steht nicht 5 sondern 5,57 drauf
2. habe ich nicht nur einen sondern zwei davon auf meiner Sevylor Caravelle in der Speed Edition
3. sind damit 120 km/h nicht motorschonend weil fahren nur mit erhöhter Leerlaufdrehzahl auf Dauer nicht gut ist
W
Hits:	293
Größe:	32,5 KB
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
