Alt 31.08.2013, 08:46
rami rami ist offline
Standard Motor ausgegangen - Diagnose Totalschaden. Stimmt das?
Guten morgen liebe Gemeinde. Mein Name ist Ralf. Ich lebe in Hessen und bin seit 6 Monaten bootseigentuemer. Ich fahre eine kleine Hellwig marathon und habe einen 90 ps 2 takt 3 zyl. Yamaha aussenborder bj. 1996 an meinem Boot.
Ich bin Laie und weiß nicht mehr weiter. Ich wuerde mich freuen, wenn ich von euch eine Einschätzung zum Schadensbild bekäme. Ich habe ein Foto vom Schadensbild beigelegt. Bin ueber jeden Hinweis echt sehr dankbar.
Also. was ist pasdiert: Der Motor ist einfach ausgegangen. Die Diagnose eines pensionierten bootsspezialisten ist: Totalschaden. Kraftkopf kaputt. Grund: von Salz zerfressen und durch das abgebröckelte stueck am zylinder (siehe Foto) kaeme Wasser durch die Zylinderkopfdichtung.
Er will mir jetzt einen alten yamaha 115 ps (bj 82) fuer 3000 Euro verkaufen, damit mein Boot wieder faehrt.
Frage: ist dieses abgebröckelte stueck wirklich gleichzusetzen mit einem Totalschaden?
Es waere klasse, wenn ich einen Rat von Euch bekäme.
Viele Gruesse rami
Hits:	364
Größe:	107,8 KB
Alt 31.08.2013, 08:54
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.380 Danke in 662 Beiträgen
....ich würde versuchen den 90ger zu retten. Saison ist doch fast durch. Warte mal ab, da hat vielleicht ein Mitglied Teile, die du verwenden kannst.
Wenn du ihn ersetzten solltest, dann doch aber gegen einen "frischeren" Motor, oder?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 31.08.2013, 08:55
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Hallo Rami,
Hast du, nachdem der Motor ausging, nochmal versucht zu starten?
Ganz unrecht hat dein "Mechaniker" nicht. Allerdings kann durch die Stelle nicht schlagartig so viel Wasser in den brennraum gelangen, dass der Motor ausgeht.
Sein Angebot für den 115er (wenn der nicht im Neuzustand ist) halte ich für etwas überteuert.
Alt 31.08.2013, 09:01
Danke für die schnellen Antworten. Echt klasse.
Ja, ich habe versucht zu starten. Erst ging das nicht. Dann ging es irgendwann, aber der Motor lief nur auf niedriger Drehzahl.
Kann man denn einzelne Zylinder eigentlich austuschen? Liebe grüsse rami
Alt 31.08.2013, 09:07
Nein, den Zylinder kann man nicht tauschen.
Was heißt "erst ging das nicht"? Drehte der Motor (Anlasser) nicht oder sprang der Motor nur nicht an?
Bei Welcher Drehzahl ist der Motor ausgegangen?
Alt 31.08.2013, 10:27
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Kann mich da anschließen,
der Fraß ist im Guß des Motors, die Buchse selber hat nichts am Rand.
Leider ist es so, daß die Kopfdichtung hauptsächlich auf dem Alurand aufliegt und dichtet. Nur ein recht dünner Streifen aus Metall liegt auf der Buchse.
Natürlich kam da Wasser rein, bisher ist es noch KEIN Totalschaden, jedenfalls nicht bei mir oder bevor man nicht etwas versucht.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 31.08.2013, 12:03
Danke Manfred, fuer eine Einschaetzung. Hast du eine Idee, was man versuchen koennte? Ich bin ratlos...
@tommy-hb : der Motor sprang nicht an. Der Anlasser funktionierte.
Der Motor ist bei sehr niedriger Drehzahl ausgegangen. ( etwas mehr als standgas) . Man dachte zuerst, die vergaserduesen seien verstopft gewesen oder die benzinzufuhr einfach unterbrochen....
Vg
Alt 31.08.2013, 12:17
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
zunächst solltest du mal den kompletten Rand richtich säubern und überprüfen, ob an anderen Stellen auch schon kurz vor dem Abplatzen sind.
Die Schadstelle selbst kannst du mit Kaltmetall reparieren.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 31.08.2013, 12:39
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Selbst wenn der eine Zylinder Wasser zieht und deshalb nicht zündet, sollten die beiden anderen den Motor noch ausreichend am Laufen halten. Man hört zwar, dass er nicht "rund" läuft, aber anspringen und Drehzahl sollte er noch bringen, klar, wenn über 1/3 der Leistung fehlt, merkt man das deutlich, aber er müsste laufen (und im Leerlauf auch noch ordentlich Drehzahl bringen).... wenn er zu schlecht anspringt, kann natürlich auch noch ein anderer Fehler vorliegen, der entweder schon länger vorhanden war und jetzt erst ausschlaggeben wurde, oder das Dichtungsproblem war noch garnicht akut und der ursprüngliche Fehler hat jetzt zugeschlagen (Vergaser, Zündung).
Ich würde genauso wie oben schon geschrieben wurde vorgehen.... Dichtflächen reinigen und kontrollieren und dann die Fehlstelle(n) auffüllen und planschleifen.
Einen alten Motor für viel Geld durch einen noch älteren zu ersetzten klingt in meinen Ohren nicht sehr vorteilhaft.
Viel Erfolg..... das wird schon wieder!
Alt 31.08.2013, 12:59
RING18 RING18 ist offline
9.585 Danke in 3.155 Beiträgen
Hallo Ralf.
Von wo aus Hessen kommst Du denn?
Wenn die Laufbahnen ok sind und es nur diese Ecke ist kann man den Motor bestimmt retten.
Stell doch auch von den anderen Zylindern Bilder ein.
Gruß aus Bensheim
Alt 31.08.2013, 13:19
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Fläche reinigen, mit nem fähigen Aluschweißer in Kontakt treten, Auftragsschweißen, nachbearbeiten....Die Laufbuchse ist zuständig für die Druckdichtheit des Zylinders.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 31.08.2013, 21:28
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wenn Du an der Stelle schweisst, ist die Buchse ein Osterei !
MfG Michael
Alt 31.08.2013, 21:48
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.170 Danke in 251 Beiträgen
3000,00€ ist ein Witz, für das Geld bekommste ganz sicher einen aus min. mitte 90ger.
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Alt 31.08.2013, 21:52
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Ich würde an der Stelle auch mit einem Kaltverfahren arbeiten..... Epoxid ist wird wahrscheinlich nicht reichen.... aber ich habe gerade mal "Kaltmetall hitzebeständig" in die allwissende Suchhalde eingegeben... die Ergebnisse klingen recht vielverprechend. Aber wie ich schon geschrieben habe.... wenn er garnicht mehr ansprang, dann klingt es noch nach einer anderen Ursache.
Diesen Motor würde ich jedenfalls noch nicht kampflos aufgeben... das ist kein Hexenwerk
Alt 31.08.2013, 22:19
Boot: Modellboot
Heutzutage ist alles kein Problem mehr, aber selbst das gute Kaltmetal kann nicht alles. Hier haben wir sehr starke Vibrationen und ständig wechselnde kalt/warm/heiß Phasen.
Die Lösung ist ganz einfach und mit ganz einfacher Technik zu bewerkstelligen.
Wir sind uns einig: Wo Metal mal war muß wieder welches hin.
Spachteln, kleben, schweißen ist Käse hier.
Einfach und billig, kann jeder Dreher oder Fräser.
Den sowieso schon beschädigten Alurand entsprechend der Korrrosion ringsherum die entsprechenden Milimeter hinunterfräsen, die Buchse also am Rand freilegen. Ein entsprechenden Stahlring anfertigen, welches den gefrästen Rand ringsherum gleichmätig für auffüllt.
Ganz einfach aufschrumpfen, wie ein Kolbenring um den Kolben in die Furche. Zylinderbuchse schön abkühlen, Stahlring schon heiß und dann um die Buchse legen. Es erfordert natürlich Mut und fingerfertigkeit.
Es gibt reichlich Leute die mit Metallverarbeitung umgehen können und das Maß des Ringes berechnen können(3/100tel kleiner als Buchse?
Es läßt sich so gut fräsen etc. daß der Ring dann schon fast bündig mit der Buchse ist, aber dann plan geschliffen wird ohne was an der Buchse abzutragen, als wenns wieder original wäre, halt nur dauerhafter jetzt.
Somit auch wieder exakt die gleiche Leistung auf dem Zylinder wie vorher, wenn die Kolbenringe noch okay sein sollten.
Jetzt mal ganz einfach vim Nichtmetaller erklärt.
Meines erachtens nach läuft der in wenigen Tagen wieder.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (31.08.2013 um 22:27 Uhr)
Alt 31.08.2013, 23:02
das bisschen müßte man aber auch leicht schweißen können
Alt 31.08.2013, 23:09
Boot: Modellboot
Son Stahlring von ca 5mm oder so ist schnell vom Rohr geschnitten und da auch dann der komplette Gammel ringsum weg ist hält das 100 Jahre
Und das alles billig, ohne Risiko.
Der Ring ist so fest der geht von alleine niemals mehr ab, genauso wie die Buchsen durchs gleiche Verfahren bombig sitzen.
Mfg
Manfred
Alt 01.09.2013, 07:21
Standard rami
Danke an alle. Klingt alles plausibel (und nach viel Arbeit fuer einen Laien).
Weiß jemand, was eine Zylinderkopfdichtung fuer diesen yamaha Motor, 2 takt 3 zylinder bj 96 so n etwa kostet?
Gruesse
Ralf
Alt 01.09.2013, 10:39
Die kostet nicht viel. Dürfte noch die geringste Investition sein.
Alt 01.09.2013, 13:01
Hallo !
MfG Michael
Ich fasste mich ja sehr kurz. Mir machten das Ende der 90er mit einem Force 90er von einem Freund.
Das Schadensbild sah ähnlich aus.
Der Schweißer meinte es wäre kein Problem. Aluschmelzpunkt ist ja auch schon unter 700 Grad. Da lacht der Stahl der Laufbüchse drüber.
Aber, das schwierigste ist wohl einen zu finden, der da dran geht. Offiziell in einer Firma wohl eher keiner, aber Kollegen....
Ich kann also sagen: es geht.
Die Idee mit dem Ring vom Modellbootfahrer finde ich aber auch gut.
Alt 01.09.2013, 14:59
Boot: Modellboot
Gruesse
Ralf
Echt nix viel Arbeit
Das Gegammel kann man sogar selber wegfräsen, nach unten ist noch nichtmal Feinarbeit nötig, da einzig und allein die Kunst darin besteht, die
Differenz zwischen Buchse Außenmaß und Ring Innenmaß zu ermitteln wegen der Schrumpfung.
Der Fachmann braucht wegen so einem Ring nicht lange überlegen.
Den Ring bearbeitet die Maschine alleine nach der Voreinstellung.
Behaupte sogar, wenn der Rohling von einem Rohr abgeschnitten wird,
ist die Fertigung in Minuten jedenfalls nicht in Stunden möglich.
Desweiteren kann bestimmt auch die billigere Version eines Aluringes
die gleiche Funktion erfüllen.
Mfg
Manfred(Bürokaufmann mit Abschluß)
Alt 01.09.2013, 15:21
Akki Akki ist gerade online
55.320 Danke in 18.477 Beiträgen
Zitat von Sonnenschein Beitrag anzeigen
Selbst wenn der eine Zylinder Wasser zieht und deshalb nicht zündet, sollten die beiden anderen den Motor noch ausreichend am Laufen halten....
Wasser lässt sich aber unheimlich schwer verdichten
Außerdem wenn es beim Zweitakter durch die Überstromkanäle
im Kurbelgehäuse landet, ist auch nicht so gut...
Ich seh das noch gar nicht, dass der Motor Wasser gezogen hat.
Der Buchsenrand sieht doch tiptop aus.
Alt 01.09.2013, 16:09
So sehe ich das auch.... deswegen denke ich ja, dass es da eigentlich ein anderes Problem gibt, und dieses abgeplatze Stückchen Alu nur ein "Nebenschauplatz" ist.
Alt 01.09.2013, 16:15
Boot: Modellboot
Für diesen äußeren Buchsenrand würde ich keine Zylinderkopfdichtung mehr opfern geschweige denn einen Handschlag machen, da geht noch mehr flöten an Material.
Wenn es eine ZKD geben würde, die exakt nur den Buchsenrand zum abdichten benötigen würde, vielleicht.
Die ZKD braucht aber die gesamte Auflagefläche um den Buchsenrand herum.
Mfg
Manfred
Alt 01.09.2013, 16:16
Standard rami
Ich habe die Zündkerze an dem betroffenen zylinder angeschaut. Blitz blank. Im Gegensatz zu den anderen drei. Muesste doch en ziehen von Wasser sein. Oder?
Vg Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
