Hi liebes Forum,
ich würde sehr gerne mal erfahren ob schon jemand Erfahrungen mit GPS Ortungssystemen machen durfte. Ich möchte mir z.z eins anlegen, weis aber noch nicht genau was man nehmen kann. Um Tipps bin ich dankbar. MFG Selko
MfG Selko |
suchfunktion benutzen. Wurde schon oft und ausführlich hier diskutiert.
Oder meinst Du AIS, Selko?
Beste Grüße, Alex
Ich bin auch gerade auf der Suche.
Grundsätzlich muss man sicher vorher ein paar Fragen stellen. Was will ich überhaupt? - Kommunikation über SMS oder über GPRS und ein Trackingportal? - Will ich externe Sensoren (Bewegungsmelder, Wassermelder, was auch immer) abfragen können? - Will ich etwas aus der Ferne steuern können (Zündunterbrechung o.a.)? - Landstrom vorhanden? Ansonsten ist die Frage nach dem Stromverbrauch nicht unwesentlich. In den Datenblättern ist oft nur der maximale Stromverbrauch angegeben, der als Dauerverbrauch ohne Landanschluss völlig indiskutabel wäre. Der Ruhestrom ist hingegen sehr viel geringer, ist aber meistens in den Datenblättern nicht angegeben. Das Conrad-Gerät, das hier in anderen Trööts mehrfach erwähnt wurde, habe ich z.B. aus diesem Grund für mich ausgeschlossen. Ich kann dir mal kurz aufschreiben, was ich mir sonst bisher angesehen habe: Relativ vebreitet sind wohl TK102 und TK5000. Zweiterer hat den Vorteil, dass man ihn auch über USB programmieren kann, allerdings soweit ich das überblicke nur mit Windows-Software. Der TK102 nimmt nur Befehle über SMS und GPRS (nur die neuste Version V6) an. Über die USB-Schnittstelle kann der TK5000 auch NMEA-Kompatible GPS-Daten ausgeben, somit ist er als USB-Maus nutzbar. Über die Stromaufnahme bei Dauerhaft angeschlossenem Netzteil habe ich leider keine Informationen. Was die beiden vorgenannten nicht haben sind Eingeänge für externe Sensoren, da sie primär als tragbare Geräte konzipiert sind. Das können aber der TK103 und TK107, die für den Fahrzeugeinbau konzipiert sind, aber wiederum keinen USB-Anschluss haben. Über einen Relais-Ausgang wäre es z.B. auch möglich aus der Ferne die Zündung zu unterbrechen. Der TK107 kann noch so einiges mehr, z.B. Kamera, Alarmsirene usw. Allerdings scheint es ein relativ neues Modell zu sein, habe ihn noch bei keinem deutschen Anbieter gefunden. Zum Ruhestrom des TK103 habe ich folgende Antwort erhalten: Ca 200mA bei Datenübertragung, Ca 45mA im standby Ruhestrom Sehr niedrige Stromaufnahme hat der auf Motorräder abzielende XT009 mit im Standby 6-8mA. Es unterstützt sowohl SMS als auch GPRS und hat einen Eingang sowie einen Relais-Ausgang. Nicht uninteressant ist auch der als tragbares Gerät konzipierte GT-170 GPS-GSM-Tracker von Simvalley. Der kann zwar nur über SMS kommunizieren (kein GPRS, also auch keine Trackingportale möglich), dafür gibt es den schon für ce. 60€. Livetracking über ein Trackingportal kann der etwas teurere Simlocate T1, allerdings konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, ob das nur über das Portal des Herstellers oder auch über beliebige andere Portale geht. Über die Stromaufnahme bei Dauerhaft angeschlossenem Netzteil habe ich leider keine Informationen. Ein "Schlüsselfertiges" System sind z.B. das Boots-Alarm-Set von FMT das bereits einen Wassermelder beinhaltet. Gibt aber noch mehr Zubehör vom Hersteller. Zur Stromaufnahme im Ruhezustand hat mir der Hersteller folgendes geschrieben: Ausgänge aus, GPS aus: 23 mA* *Ausgänge aus, GPS ein: 62 mA* *Pro gesetztem Ausgang erhöht sich die Stromaufnahme um je 20 mA So, jetzt habe ich mir selbst auch endlich mal eine Zusammenfassung meiner Recherchen geschrieben Ulli
| Themen-Optionen | |
