Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 27.08.2013, 11:44
37.672 Danke in 22.578 Beiträgen
sry wenn ich etwas energisch gefragt habe aber auf meine fragen kamne halt keine klaren Antworten.
also kann man sagen , dass die Spritleitungen bis zum Vergaser nicht ursächlihc sein können.
Daher kann es nur der Vergaser, die Zündverstellung (die du ja auch schon getetstet hast) oder was grvierenderes sein.
Hast du mal dein Öl auf Wasser kontrolliert ?
kommt hinten am Boot unverbrannter Sprit raus?
eventuell mal einen anderen Vergaser montieren und testen.
  #52
Alt 27.08.2013, 11:55
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Die Sprittleitung bzw. Zufuhr schließe ich mittlerweile aus.
Zündung scheint es auch nicht zu sein.
Vergaser zum Testen bin ich noch am besorgen, so wie es aussieht kann ich zum testen einen 4,3er bekommen.
Wenn es damit funktioniert ist es deff. der Vergaser.
Dann brauch ich einen Ersatz.
Wenn nicht brauch ich eine Glaskugel weil dann weis ich auch nicht mehr.
Der ist Gestern angesprungen als wenn nie was gewesen wäre.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 27.08.2013, 14:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hoffe, daß ich das Teil morgen verschickt bekomme.
Kein Vollgas
Gruß Alex
  #54
Alt 27.08.2013, 14:58
Hab beim Mittagsschlaf nochmal darüber nachgedacht.
Wenn eventuell der Vergaser überläuft und der Motor deshalb absäuft, könnte ich doch mit einem nachträglich eingebauten Benzinhahn testen ob dem so ist.
sobald der Motor während des Laufs abzusterben droht einfach den Hanhn schließen. das absterben sollte sich reduzieren und der Motor in normale Drehzahlen kommen.Sobald der vorgehaltene Spritt dann leer wird sollte sich doch die Drehzahl erhöhen oder.
Dann den Hahn wieder auf und sehen was passiert ( ist im Grunde eine mechanisch/akustische ) Schwimmernaddel.
und ich war froh
Alt 27.08.2013, 21:55
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Beim Mittagsschlaf, hm, bist du Beamter???
ja, kannsts mal probieren mit so einem Kugelhahn. Die reagieren ganz schnell.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 28.08.2013, 07:56
[QUOTE=JETSTREAM;3226144]Beim Mittagsschlaf, hm, bist du Beamter???
Nein katholisch
und ich war froh
Alt 30.08.2013, 08:37
Kein Vollgas
Gruß Alex
Moin Alex,
der Vergaser ist Gestern angekommen passt aber leider nicht.
Vielen Dank für deine Mühe.
Ich schick iihn dir zurück, hab dir ne PN geschickt
und ich war froh
Alt 30.08.2013, 11:54
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Standard Schwimmer Level
Ich hab dein Thema gelesen, ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem Cadillac V8.
Bei mir waren die Schwimmer nicht richtig eingestellt. Starten O.K. fahren gerade so gegangen immer mit dem Fuss am Gas. Das heisst das Schwimmergehäuse ist überlaufen im Standgas. Bei Vollgas fahrt viel zu fett und nicht die Volle Leistung. (Leistung hat Mann immer zu wenig, ich weiss)
Hättest du ein Foto und eine Bezeichnung von deinem Vergaser? Dann könnte ich mal etwas recherchieren.
Christophe
Könnte es sein, dass der Schwimmer ein Leck hat und gar nicht mehr schwimmt? Kann man bei div. Modellen während dem Lauf checken. Es müsste dazu oben neben der Schraube für den Flammschutz ein Loch haben.
Geändert von speedstar66 (30.08.2013 um 12:01 Uhr) Grund: Gedanken Blitz:
  #59
Alt 01.09.2013, 17:11
Hab den Vergaser nochmal auf gehabt und alles kontrolliert, soweit ich das beurteilen kann ist im Vergaser alles ok.
Nach längerer Standzeit ist der Motor direkt angesprungen, hab die Verteilerkappe gelockert damit ich die wärend des laufs verstellen kann.
Danach hab ich die Verteilerkappe so gedreht bis der Motor sauber lief.
Hab dann den Zündzeitpunkt kontrollieren wollen, keine Markierung zu sehen.
Also die Verteilerkappe so weit gedreht das die markierung wieder sichtbar war und wieder aus.
weis nix mehr.
und ich war froh
Alt 01.09.2013, 17:14
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Kann es sein das sich der Balancer verdreht hat?
Gruß Karsten
Alt 01.09.2013, 20:12
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Gruß Karsten
Einfach so?
Das wär ja hart.
Wenn das an dem ist kannste es ja mit nem Schraubendrehen kontrollieren.
Nimm mal die Verteilerkappe runter und merk dir vorher wo Zyl. eins ist.
Dann steckst du einen Schraubendreher in das Kerzenloch von Zyl. 1 und drehst laut deiner Markierung auf dem Balancer auf ot.
Und dann schau mal ob der Kolben wirklich oben ist.
Merkt man ja ob er auf dem Scheitelpunkt steht.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.09.2013, 21:01
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
hier mal eine kurze Rückfrage:
Wie dreht Ihr den V8 mit der Hand um die Balancer zu prüfen?
Ich habe mal versucht aber ohne Erfolg.
Welchen Trick oder Hilfsmittel wendet ihr an?
Detlev
Alt 01.09.2013, 21:20
Benutzerbild von Warmduscher
Dazu drehe ich nicht den Motor, sondern versuche den Schwingungsdämpfer zu drehen.
Zuvor und während der Drehversuche schaue ich ihn mir genau an.
Den Motor drehe ich mit einem Hebel im Anlasserzahnkranz der Schwungscheibe.
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 00:38
Hallo fieb,
wenn der Motor eingebaut ist mit dem Anlasser über einen Taster, der am Startrelais angeschlossen wird
alles andere ist quäelerei
  #65
Alt 02.09.2013, 09:19
Ich weis zwar nicht was ein Balancer ist ( muss ich wohl googlen ) aber wenn dem so ist was kann man dann machen??
U´nd noch interessanter wie kann sowas passieren?
und ich war froh
Alt 02.09.2013, 09:46
"Balancer" ist englisch und steht für einen Schwingungsdämpfer. Der sitzt vorne auf der Kurbelwelle. Auf ihm sind Riemenscheiben montiert.
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 15:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Einfach so?
Das wär ja hart.
Das aber nicht genaues und für ne nicht Fachmann mehr als sehr ungenau, dann besser 10mm vor OT und 10 mm nach OT auf Balancer markieren und davon dann die Mitte, das dann was brauchbares, mit Messuhr wäre natürlich noch besser,
gruss dieter
  #68
Alt 02.09.2013, 15:19
Boot: Gummikreuzer
der Balancer, auch Schwingungsdämpfer genannt, Riemenscheibe geht grade noch, ist zweiteilig, dazwischen ist Gummi vulkanisiert und das kann sich lösen so das sich nun der Aussenring verdreht und damit auch die Markierung für OT, OT ist dann nicht mehr OT,
gruss dieter
  #69
Alt 02.09.2013, 15:20
gruss dieter
Danke Dieter,
jetzt bin ich raus.
Was mir bisher nicht klar war ist es nun noch weniger?????
und ich war froh
Alt 02.09.2013, 15:21
der Balancer, auch Schwingungsdämpfer genannt, ist zweiteilig, dazwischen ist Gummi vulkanisiert und das kann sich lösen so das sich nun der Aussenring verdreht und damit auch die Markierung für OT, OT ist dann nicht mehr OT,
gruss dieter
ok Balancer hab ich nun begriffen. aber deinen Post von eben,
Ich raffs net
und ich war froh
Alt 02.09.2013, 15:23
Boot: Gummikreuzer
Ich raffs net
WAS nicht?
Alt 02.09.2013, 15:25
gruss dieter
Das meinte ich
und ich war froh
Alt 02.09.2013, 15:28
Vielen Dank für die vielen Tipps bisher.
Das Boot steht zum Verkauf da es meine Möglichkeiten bei weitem überschreitet.
Wenn jemand kommt der weis wo er drehen muss soll er kommen dran drehen und damit wegfahren.
und ich war froh
Alt 02.09.2013, 15:38
Boot: Gummikreuzer
GAAAAnz einfach,
ist der Kolben auf OT dann kannst Du die Kurbelwelle etwas nach links bzw. rechts drehen ohne das sich der Kolben gross bewegt, die OT Bestimmung ist sehr ungenau,
hat man aber den höchsten Punkt des Kolbens ermittelt, dreht die Kurbelwelle soweit nach links, so das man eine Wegstrecke von z.B. 10mm, oder auch 20 mm nach unten misst, macht das gleiche nun vom höchsten Punkt wieder nach rechts, hat die Punkte auf dem Balancer markiert, misst nun die Strecke zwischen den Punkten aus und davon die Mitte, dann hat man OT ziemlich genau ermittelt, das setzt natürlich eine saubere Messung der Wegstrecke des Kolbens nach beiden Seiten voraus, die besagten 10 bzw. 20 mm,
das geht natürlich am genauesten mit ner Messuhr, da die Kerzenlöcher ja nicht senkrecht zum Kolben liegen , ist diese Messung schon was diffizil,
vielleicht bin ich aber auch zu genau,
gruss dieter
  #75
Alt 02.09.2013, 15:50
Na ja schon klarer.
Müssen dazu die Riemen ab und die Kerzen raus?
wie soll ich sonst drehen?
und ich war froh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
