Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 28.08.2013, 23:35
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Man praktiziert auch Orlasex und weiß dass dadurch keine Kinder zustande kommen
Du meinst die rothaarige Orla aus der Landsberger Straß... ?
W
keine Sau
Alt 29.08.2013, 08:58
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
auch wenn das Drehen der Kolben möglich sein sollte, werden dann die Pleulstangen nicht mehr auf der KW passen.
Du muss die Köpfe abbauen und dann ( wenn die gleichen Kolben im gleichen Zyl. laufen sollen) die Pleulstangen wechseln. Also das Pleul vom 8 Zyl. auf Zyl 1, 7 auf auf 2, 6 auf 3, 5 auf 4.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 29.08.2013, 09:14
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
Meines Wissens haben die Kolbenringe keine Arretierung. Die drehen sich eh.
Aber was ist mit der Nockenwelle?????
Das hab ich mich auch schon gefragt.
Bei Takt 1 (ansaugen) ist der Einlass offen, bei Takt 2 und 3 ist alles zu und bei takt 4 (ausstossen ist er Auslass offen.
Bei Drehrichtungsänderung müsste eigentlich die Nockenwelle gedreht werden, also vorderes Ende nach hinten aber passen dann noch die Steuerzeiten der NW auf die Kröpfungen der KW?
Eddi
Alt 29.08.2013, 09:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.550 Danke in 3.596 Beiträgen
Ich glaube aber nur, wenn man diese speziell für V Motoren geformten Pleuel hat
http://www.sxce.org/wcf/images/photo...0-939b4dc7.jpg
gruss dieter
Alt 29.08.2013, 09:23
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo W ,
Die Pleuel können nicht in beliebiger richtung eingebaut werden , da die Bohrungen für die Pleuellager von einer Seite eine grosse Verrundung haben .
Diese muss zu den Wangen der Kurbelwelle zeigen , sonst klemmts .
Diese Erfahrung musste ich leider machen
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 29.08.2013, 09:30
Zitat von Marco71 Beitrag anzeigen
Hallo W ,
Röchtig !!!!!
Die Nockenwelle passt nur in eine Richtung. Was ist mit der WAPU ,der Ölpumpe,Servopumpe, Lima und dem Anlasser ??????? Bei der Wapu und der Ölpumpe könnte die Drehrichtung evtl. egal sein Die KW Wedi´s sind auch nur für eine Drehrichtung konzipiert. Das Blech mit den Zündmakierungen passt dann aber auch nicht mehr.
Oder habe ich einen Denkfehler
Geändert von Manta0773 (29.08.2013 um 09:39 Uhr)
Alt 29.08.2013, 11:33
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Man sieht und hört, das Ganze wird recht aufwendig. Wie wärs denn einfach mit nem andersrumdrehendem Antrieb. Die gibts doch, oder nicht mehr. Ich hab jedenfalls noch ein paar linksdrehende Probs von ner Doppelmotorisierung.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 29.08.2013, 12:26
Boot: noch keines
Bei Doppelmotorisierung würde sich aber das Motorstützmoment gegenseitig aufheben.
Eddi
Alt 29.08.2013, 16:17
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Hallo W ,
Stimmt.
Bleibt wenn nur umpressen der Kolben bzw. die Kolben von Bank 1-3-5-7 auf die 2-4-6-8 Seite umbauen und umgekehrt.
Gruß Karsten
Alt 29.08.2013, 20:39
N'abend.
Tatsächlich habe ich das Pech das doch asymmetrische Pleuel in diesem Motor sind. Eigentlich sollten bei dem symmetrische Pleuel drin sein, eigentlich sollte er eine höhere Verdichtung haben als er tatsächlich hat. Naja, kommen halt noch ein paar Stunden dazu.
Das für den Drehrichtungsumbau eine andere Nockenwelle nötig ist habe ich ja schon geschrieben. Die wird anstelle mit Steuerkette mit einem Stirnrad eingebaut, auf die KW kommt natürlich auch ein entsprechendes Stirnrad. Schaut dann so aus wie auf dem Foto. Auf die Verteilerwelle kommt ein anderes Antriebsrad (kleines Bild).
Die Ölpumpe ist gleich, Wasserpumpen gibts in bidirektionaler Ausführung.
Den Z-Antrieb von rechts auf links umstellen geht nicht weil das Boote keinen Z-Antrieb hat, sondern ein Velvet Wendegetriebe.
W
Hits:	118
Größe:	133,4 KB
ID:	477485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	170,3 KB
Angehängte Grafiken
keine Sau
Alt 02.09.2013, 21:22
Boot: Gummikreuzer
Hallo W ,
Hatte das auch noch im Hinterkopf vergraben, hier Auszug aus Reparaturanleitung 5,0 V8 Ford 1996,
NOTE: When installing the piston, pin and ring and connecting rod, the largest chamfer at the bearing end of the rod should be positioned toward the crank pin thrust face of the crankshaft.
Aber nicht bei allen Motoren, ich zermartere mir schon seit 3 Tagen denn Kopf dadrüber, komme aber nicht drauf Warum ?
gruss dieter
Alt 02.09.2013, 21:47
Das liegt daran wie die Pleuel sowie Motor > Kolben > Kurbelwellenzapfen konstruiert sind.
Auf jeden Fall will man das die Kolbenkraft in axialer Richtung (des Bolzens) "ausgewogen" ist.
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 23:13
gibt es die Nockenwelle für Ketten u für Stirnradausführung???
Alt 02.09.2013, 23:19
Ja, der Nockenwelle ist wurscht ob ein Ketten- oder Stirnrad drangeschraubt ist und sie antreibt.
Natürlich muß es eine Nockenwelle für die entsprechende Drehrichtung sein.
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 23:57
Boot: Gummikreuzer
W
Der Witz der Sache ist aber das durch den Stirnradanbau die Drehrichtung der Nockenwelle beibehalten wird wenn die Kurbelwelle nun andersrum läuft, bleibt also alles beim alten was auch von der Nockenwelle angetrieben wird, vorausgesetzt Stirnrad passt auf die alte Nockenwelle, das macht Sinn,
gruss dieter
Alt 03.09.2013, 00:07
gruss dieter
Genau deswegen habe ich gefragt. Durch die Stirnräder wird die Laufrichtung der Nockenwelle entgegengesetzt zur Kurbelwelle. Bei der Kette läuft sie in die gleiche Richtung.
Alt 03.09.2013, 08:42
Ja, aber man verwendet trotzdem nicht die gleiche Nockenwelle. Es muß es eine Nockenwelle für die entsprechende Drehrichtung sein.
W
keine Sau
Alt 03.09.2013, 17:22
Boot: Gummikreuzer
Finde zwar keine schlüssige Begründung, aber Na Gut,
gruss dieter
Alt 03.09.2013, 18:41
Das mit der neuen Nockenwelle erklärt sich so.
Durch Änderung der Motordrehrichtung ändert sich auch die Zündreihenfolge.
Ein gegenläufiger GM V8 SB hat dann 1-2-7-5-6-3-4-8 und das würde mit der Standartnocke dann nicht mehr funktionieren da die ja auf 1-8-4-3-6-5-7-2 mit ihren Öffnungszeiten ausgelegt ist.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
