Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 28.08.2013, 00:05
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
Theoretisch ginge das wahrscheinlich. Es wäre allerdings sinnvoller, den Pool direkt zu heizen und nicht über den Warmwasserbehälter (eine Pumpe weniger, die läuft, weniger Wärmeverluste da zwei Wärmetauschvorgänge entfallen).
Jan
Nun ja, Wärmeverluste wäre in dem Fall die Lösung meines Problems. Es geht ja nicht hauptsächlich darum nen Pool zu heizen, sondern darum gewollt überschüssige Wärme zu vernichten.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.08.2013, 05:57
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
ich kauf mir demnächst auch mal eine Anlage mit regenerativen Energien und vernichte dann die Resultate....
Das macht Sinn...da macht das Geldausgeben Spaß
Da ich nunmal beruflich damit zu tun habe, suche ich solche Kunden
Zieh den an den Ohren, der die den Mist verkauft hat und gut is!...
Klaus
  #53
Alt 28.08.2013, 08:36
Wohnbusfahrer
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Du versuchst hier schon die ganze Zeit mir die Verantwortung für das Problem zu geben. Kannst du mir verraten was das soll?
Wir beide haben offensichtlich ein Kommunikationsproblem, was wohl zur Hälfte an dir, zur anderen Hälfte aber natürlich an mir liegt. Ich werde versuchen, das zu klären.
Zunächst einmal, wie ich vorher schon schrieb, ich will dir keine Schuld geben. Schuld hat m.E. -wie hier auch schon andere schrieben - der "Fachbetrieb", der bei Buderus eine Standardlösung abgefragt und dir etwas Unpassendes gebaut hat.
Es ist so, dass oft Anlagen danach gebaut werden, dass sie möglichst viel Leistung liefern, wenn Warmwasser und Heizungsunterstützung gebraucht werden. Oft, z.B. in deinem Fall, wird aber nicht beachtet, dass im Hochsommer das Leistungsangebot deutlich größer, die Abnahme zugleich aber deutlich kleiner (weniger WW, keine Heizung) ist.
Wenn man sich das so überlegt, wird jedem schnell klar, dass man entweder die Sommerwärme irgendwie wegbringen oder sich in der kühleren Jahreszeit mit weniger Leistung begnügen muss. Beides zusammen geht nicht.
Wenn ein größeres MAG nichts gebracht hat und ein zusätzlicher Speicher nicht geht, fällt mir nur ein, die Kollektorfläche zu verkleinern. Das kann durch Rückbau oder durch eine Rollladenabdeckung passieren. Ob es so eine Rollladengeschichte gibt oder du sie "erfinden" müsstest, weiß ich nicht. Ich würde die übrigens nicht einfach zeitgesteuert fahren, sondern mit einer Zeit/Temperaturkombination, weil es ein Unterschied ist, ob der Speicher um 12:30 oder um 9:30 60°C hat.
Die Idee, einen Pool als Speicher zu nutzen, hört sich zunächst gut an. Aber bedenke, dass das Wasser dann warm ist. Du möchtest dich aber auch im Pool erfrischen, wenn du ihn schon hast. Und das ist mit warmem Wasser kaum möglich.
Ich hoffe, ich konnte sachlich rüberbringen, was ich vorher mit ungünstigen Formulierungen schrieb.
  #54
Alt 28.08.2013, 12:56
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Eine zeitgesteuerte Rolladensteuerung ist ja wohl hierfür - sorry - reichlich daneben.
Nee, nicht reichlich, nur ein wenig. Deswegen benutzte ich auch die Abkürzung z.B. = zum Beispiel.
Ich bin mir sicher, daß man auch mit einer Zeitsteuerung einen Kompromiß findet, bei dem das System nicht überkocht und dennoch genug warmes Wasser zum Verbrauch da ist. Natürlich geht das auch eleganter, schöner und teurer. Ich bevorzuge aber Systeme, die für mich mit wenig Aufwand zukunftssicher sind.
Gruß, Jörg!
Alt 28.08.2013, 13:20
Benutzerbild von Flybridge
Sorry, aber ihr versteht alle das Problem nicht.
Außer dem Kaminofen hat er keine zusätzliche Energiequelle.
Es nutzt ihm nichts, einen 5.000 Liter Speicher an die Anlage zu hängen, da er dann im Winter diesen nicht auf Temperatur bringt.
Ist der Speicher klein, kocht er im Sommer auf.
Ich habe bei einer anderen Hütte genau dieses Problem gehabt. Die einzige praktische Lösung war, dass bei Mördersonne über 30° die Kollektorfläche abgeschattet wurde.
Wenn die Anlage so konzipiert ist, dass sie im Winter schnell auf Temperatur kommt und im Sommer bis ca. 30° standfest ist, dann passt das schon ganz gut. Für die zwei Wochen mit hohen Temperaturen und hoher Sonneneinstrahlung kann man abschatten.
Es sei denn, mann baut für den Sommer einen weiteren Kessel in den Kreis, oder heizt ein Pool, etc..
Micha
  #56
Alt 28.08.2013, 16:09
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Es nutzt ihm nichts, einen 5.000 Liter Speicher an die Anlage zu hängen, da er dann im Winter diesen nicht auf Temperatur bringt.[...]
Doch, wenn die 5000 Liter zusätzlich eingebaut werden und nur beheizt werden, wenn das System sonst überhitzt (Schaltung geht simpel über ein Thermostatventil). Es ist sozusagen der Mülleimer für überschüssige Energie. Solange die Anlage nicht überhitzt wird lediglich der vorhandene 750L-Tank beheizt und alles ist schick.
Statt des 5000L-Tanks (der vermutlich so groß nicht sein müsste, aber das müsste man halt mal durchrechnen) kann man halt auch einen Pool oder eine Erdwärmesonde (die man dann vielleicht besser als Erdkühlesonde bezeichnet) verwenden. Ich hoffe, damit die vorangegangenen Seiten verständlich zusammengefasst zu haben...
Jan
  #57
Alt 28.08.2013, 22:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Mach mal fotos und setze die Daten hier rein.
P.S. Auch unsere Anlage schaltete erst ab, da vergessen wurde, die Kenndaten des kollektors zu programmieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.08.2013, 12:01
Wohnbusfahrer
Ich glaube nicht, dass so etwas genehmigt wird.
Alt 29.08.2013, 13:04
franzjoh franzjoh ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Wurde die vertikale Ausrichtung der Kollektoren überprüft > Sonnenstand?
Ist da eine Änderung der Ausrichtung möglich z.B. durch Aufständern?
Wie Markus schreibt ist die Ausbeute im Winter zu gering und im Sommer zu hoch.
Das deutet u.a. auf zu flache Aufstellung hin. Ideal ist für seine Anforderungen eine Ausrichtung nach Sonnenstand von September bis März, also je nach Breitengrad ca. 40-60 (70) Grad.
Grüße, Franz
Alt 29.08.2013, 13:15
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Warum nicht
Ich kenne einige Anlagen hier in BRB.
Carsten
Alt 29.08.2013, 13:41
Grüße, Franz
lieber Franz,
ich halte mich hier schon sehr zurück, aber es ist doch jedem klar, das im Winter weniger Sonnenstunden sind und im Sommer mehr. Wir sprechen hier auch von Rörenkollektoren und nicht von Flachkollektoren.
Aber die Frage der Fragen:....was hat unser Breitengrad damit zu tun?
oder wolltest Du nur mal was geschrieben haben?
...und dann 40 - 60 ( 70 ) Grad???....warum nicht von 10 - 90 Grad
was auch immer das soll!!!!!!
Klaus
Alt 29.08.2013, 15:20
Wenn ich ende nächster Woche wieder zu Hause bis mach ich mal Fotos von der gesamten Anlage und setze die hier zusammen mit den Daten der Anlage rein.
Viele Grüße, Marcus
  #63
Alt 06.09.2013, 17:58
So, nun mal ein paar Fotos von der Anlage. Die Technischen Daten kommen beim nächsten Post.
Hits:	111
Größe:	78,4 KB
ID:	479238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	83,5 KB
ID:	479239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	81,2 KB
Hits:	131
Größe:	75,3 KB
ID:	479241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	82,6 KB
ID:	479242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	101,6 KB
Hits:	125
Größe:	106,4 KB
ID:	479244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	92,0 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.09.2013, 19:03
Hast Du mal ein Diagramm der verlegten Rohre und angeschlossenen Teile.
Mich stört was an der Verlegung, habe da ein komisches Gefühl.
Kann mich aber auch täuschen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.09.2013, 19:08
Benutzerbild von thorsa5
thorsa5 thorsa5 ist offline
Boot: Baja 232 496MAG
Rufzeichen oder MMSI: Ey, mach mal Leiser dat ding
318 Danke in 154 Beiträgen
thorsa5 eine Nachricht über ICQ schicken
Also ich würde das Puffervolumen vergrößern der jetzige speicher ist definitivzu klein für deine Kollektorfläche!
Ich habe meine Anlage damals extra größer ausgelegt 1000L Puffer und 160lTrinkwasser im Hochsommer lasse ich nachts im Keller die Heizkörper leichtheizen zur Energievernichtung.
Die FBH im Rest des Hauses bleibt aus habe Viessmann Flachkollektoren auf demDach.
Schönen Gruß Totti
Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck...
Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp
Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw
Alt 06.09.2013, 20:02
aber wie und vor allem womit soll ich dann in den Sonnen schwächeren Monaten die Wassermenge aufheizen???
Viele Grüße, Marcus
  #67
Alt 06.09.2013, 20:14
Hi @ all,
hier mal die Daten der Anlage:
Kollektoren Vaciosol 48 Röhren
Solarspeicher Duo FWS 750/2-120
Komplettstation Logasol KS 0110
Membran Ausdehnungsgefäss Solar 80 Liter
Membran Ausdehnungsgefäss Trinkwasser 100 Liter
Vorschallgefäss 5 Liter
Kaminofen Blueline Nr. 4W
Gut, Pumpstationen usw. brauche ich wohl nicht weiter aufführen. Da es jetzt wieder sehr heiss ist und die Anlage ab Mittags in den Stillstand geht, wird es wohl nicht mehr all zu lange dauern bis zum nächsten Ausfall.
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.09.2013, 08:51
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ist denn das Vorschaltgefäß geprüft worden und in der Dimensionierung auch richtig gewählt?
Ich würde ja anstelle von Vorschaltgefäß und StandardMAG einfach ein spezielles SolarMAG einsetzen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Anlagenstagnation normal ist, aber das Abblasen von Solarflüssigkeit an einer nicht korrekt arbeitenden Ausgleichsfunktion der MAG liegt.
Grüße, Andreas
Alt 07.09.2013, 09:10
Boot: Sunseeker 28
Noch ein Tipp zur Expertensuche: bei den Recherchen zu meinem Solarproblem bin ich im Haustechnikdialogforum über einen User namens "clevertherm" gestolpert.
Hier im Forum gibt es einen gleichnamigen User. Frag Arnt doch mal nach seiner Einschätzung.
Grüße, Andreas
Alt 07.09.2013, 10:42
nein, sowas habe ich leider nicht. Du meinst einen Plan welches Rohr von wo kommt und hinführt, oder?
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.09.2013, 10:45
Ja, ich hoffe ja mal das es richtig gewählt wurde. Wie soll ich das beurteilen. Aber was soll daran kaputt gehen? Da ist ja nichts drin.
Das Ausdehnungsgefäss für die Kollektoren wurde vor einem halben Jahr von 50 Liter auf 80 Liter erhöht. Hat aber auch nix gebracht.
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.09.2013, 11:38
Boot: Sunseeker 28
Tabelle von Zilmet zur Dimensionierung von MAG und Vorschaltgefäß:
http://www.zilmet.de/images/dimensio...ahltabelle.jpg
Bei Röhrenkollektoranlagen mit 10 m2 sind je nach statischer Höhe 18 - 25 Liter Inhalt für das VSG vorgesehen.
Ist zwischen VSG und MAG eventuell ein Ventil (z.B. Logafix Kappenventil), das nicht öffnet, so dass der MAG gar nicht arbeitet?
Grüße, Andreas
Alt 07.09.2013, 18:32
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
lieber Franz,
Lieber Klaus, rechne z.B. hier http://valentin.de/calculation/thermal/system/ww/de#
welchen Leistungsunterschied auch beim Röhrenkollktor die Neigung ausmacht.
Alternativ lass dich von den Fachleuten des http://www.haustechnikdialog.de/Forum beraten.
Es grüßt der Franz
Alt 07.09.2013, 21:53
Es grüßt der Franz
Mein allerliebster Franz
Dein Engagement in Ehren,
Hier wurde über Röhrenkollektoren berichtet, welche ausgerichtet werden und zu viel Leistung bringen
Einer der Fachleute für Heiztechnik- und nicht nur in einem Forum - bin u.A. ich ....was aber nichts heißen muß
Aber Du kannst es immer wieder lesen,...je mehr "Fachleute" um so mehr Meinungen
Klaus
Alt 09.09.2013, 06:29
Wohnbusfahrer
@mk-Motorenteile
Hast du dich schon entschlossen, wie du weiter vorgehst? Wenn ich dich richtig verstehe, läuft die Gewährleistung ja bald ab?
Mich interessiert, was draus wird, also auch, ob das dann nächstes Jahr auch wirklich nicht mehr auftritt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
