Vorherige Seite - Ergebnis 2.701 bis 2.725 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.751 bis 2.775 von 4.117
Alt 28.08.2013, 08:15
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Thomas, es fehlen noch zuviele Teile im Boot damit das Sinn macht.
...borge Dir ´ne Donzi die fertig ist. Packe 50Kg mehr ins Boot und probiere es aus.....
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
  #2727
Alt 28.08.2013, 10:13
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Hi Henning
Dann bau die Donzi noch schnell zusammen bevor Du den Trailer anpasst
  #2728
Alt 28.08.2013, 10:29
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hi Henning
DAS ist mal nen genialer Plan
  #2729
Alt 28.08.2013, 18:53
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Oder, wie geschrieben, hättest die Ache verschiebbar gemacht...
Aber, bei deiner Perfektion wird das schon hinhauen.
Ansonsten nimmste halt immer ein paar Gehwegplatten mit auf Tour...
Marco,
Alt 28.08.2013, 20:36
Auflagenbau:
An der Stb Achteren Ecke hab ich angefangen.
Messen, messen, messen, überlegen, noch mal
messen, den Trailer unterm Boot wegziehen, punkten
noch einmal messen, überlegen.......
Hits:	129
Größe:	73,6 KB
Den Trailer wieder unters Boot, hatte vergessen zu
messen wo die Stufe ist.
Die 35 mm Stufe in die Auflagen bauen.
Hits:	121
Größe:	57,7 KB
Und weiter ....
Hits:	129
Größe:	65,5 KB
Das war der heutige Abend.
Es ist immer noch nur gepunktet.
Einige Sachen müssen noch verändert werden.
Dann geht es vorne weiter.
Zum Schluss wird das ganze auf die andere Seite gespiegelt
  #2731
Alt 28.08.2013, 20:39
Ja, aber.
Die Federaufnahmen und die Kotflügel sind mit dem Rahmen verschweißt.
Das wäre ein irrer Aufwand gewesen.
Dann wäre ein kpl. Neubau einfacher gewesen.
Alt 28.08.2013, 22:55
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Henning, versteh ich das richtig, daß Du die Stufen vom Rumpf
am Trailer nachbaust...
hab ich so noch nie gesehen
Langauflagen und gut iss
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 29.08.2013, 06:30
Benutzerbild von devil91
devil91 devil91 ist offline
Boot: Baja Outlaw 20
26 Danke in 16 Beiträgen
Verstrh ich allerdings gerade auch nicht so richtig. So wie ich es sehe passt er die Stufen an, aber beim slippen....bleibt nicht der rumpf evtuell dann an dieser Stelle hängen? MfG und weiterhin viel positiven Erfolg
Alt 29.08.2013, 07:06
Natürlich werden die Auflagen keine 100% Kopie der Stufen.
Hier ein Bild vom Trailer den ich als Vorbild verwende.
Drei in der Höhe angepasste Auflagen
Hits:	201
Größe:	33,2 KB
Leider sind die Traversen an meinem Trailer nicht genau da
wo ich sie benötige.
Daher teilen sich die beiden hinteren Auflagen drei Traversen.
Natürlich wird es keine Kante geben sondern eine flache Rampe,
die beim Slippen nicht stören wird.
Hits:	134
Größe:	37,4 KB
Die Variante gerade Langauflage:
Hier stört mich die Puntbelastung an den Stufen, das Boot liegt
nur auf drei Punkten je Seite
  #2735
Alt 01.09.2013, 18:31
Das Feintuning der Langauflagen:
Mit der Bandsäge einen Keil herausschneiden, zusammen biegen
und verschweißen. Fertig ist das hintere Ende.
Hits:	136
Größe:	67,1 KB
In der Mitte eine Schräge damit die Rumpfstufen beim slippen
nicht hängen bleiben
Hits:	153
Größe:	72,5 KB
Und auch vorne ist die Sache etwas abgeschrägt
Hits:	137
Größe:	72,2 KB
Eine Lage Pappe auf die Auflagen und ab unter das Boot
Hits:	148
Größe:	95,2 KB
Passt perfekt
Hits:	174
Größe:	59,6 KB
Sorry für das Sch... Bild.
Hits:	173
Größe:	57,4 KB
Die inneren hinteren Auflagen hab ich noch nicht fertig, ebenso
die Bugstütze auf Traverse 1 und den Windenhalter.
Eigentlich wollte ich das heute noch fertig bekommen.
Leider meldete sich mein Magen - HUNGER
Kurz nachgedacht.
Verd. gestern hatte ich gefrühstückt und danach - Fehlanzeige,
ich habe stumpf vergessen was zu essen
Nun sitz ich mit einer Fressnarkose in der Küche vor dem Läppie
Also geht es erst morgen weiter
Alt 02.09.2013, 07:02
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Henning?
...das Boot etwas zu weit hinten abgestellt und es sitzt mit der Stufe genau auf dem Flachstahl?
Damit ist der Flachstahl dann doch total verbogen!?
MfG
  #2737
Alt 02.09.2013, 07:38
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Am Eisenmangel kann es zumindestens nicht gelegen haben.
der Sören
  #2738
Alt 02.09.2013, 09:28
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
Henning?
Das Bild täuscht etwas, es sind ca 20 cm von der Stufe bis zur Schräge.
Wenn das Boot so weit hinten liegt ist beim slippen etwas richtig falsch
gelaufen. Es kommt noch eine simple Optische Kontrolle damit genau das
nicht passieren kann
  #2739
Alt 02.09.2013, 09:47
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Hi Henning,
Ich bin da für meine Donzi noch an einem ähnlichen Projekt dran, nur hab ich diesmal die Blattfedern entfernt und ein deutsches Fahrgestell drunter geschoben!
Hits:	343
Größe:	25,4 KB
Hits:	361
Größe:	29,2 KB
ID:	478214Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	28,6 KB
Hits:	343
Größe:	25,4 KB
Dirk
  #2740
Alt 02.09.2013, 10:30
Zitat von Tschinkefraeser Beitrag anzeigen
Hi Henning,
Dirk
Moin Dirk,
So ähnlich wollte ich es mit dem Alu Trailer, der bis vor kurzem unter
dem Boot war, machen.
"Deutsche" Achsen an US Blattfedern war Plan A
Leider ist der Rahmen mit seinen 2010 mm zu breit für Achsen
von der Stange.
Auch würde der Trailer die Magischen 2550 mm knacken.
Dann fehlt auch mindestens ein bis eineinhalb Meter Rahmenlänge.
Aber das Problem hast du mkit deeinem XXL Trailer nicht.
Alt 02.09.2013, 11:01
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
Thema Achsen:
kann nur sagen möchte meine Plattfedern nicht missen.
mfg Steffen
  #2742
Alt 03.09.2013, 14:00
Hinten fehlen mir bloß 1,8m muss ich mir für die Beleuchtung noch was überlegen.
Wahrscheinlich gibt es von Fred 079 versenkbare Edelstahlauszüge, wo die LED Leuchten beim Slippen einfach dran bleiben.
Dirk
Alt 06.09.2013, 21:02
Nach einer Woche Pause ging es heute weiter.
Erst einmal ein Detail Bild der "Rampe" und der Stufe im Rumpf
Hits:	1595
Größe:	54,9 KB
Und mal wieder eine Anprobe zum messen.
Passt 1A unters Boot
Hits:	292
Größe:	81,4 KB
Die geplanten inneren / hinteren Langauflagen habe ich um 90 grad gedreht
So wird sich das Boot später selbst zentrieren
Hits:	276
Größe:	71,1 KB
Morgen geht es weiter, dieses WE wird rangehauen
  #2744
Alt 07.09.2013, 19:17
Die letzte Auflage, die letzte Verbindung Boot - Trailer ist fertig.
Gefühlte 1000 mal hab ich den Trailer zum Anpassen unter das
Boot geschoben und angehoben
Hits:	180
Größe:	70,6 KB
Dann folgte Recycling, aus einem alten Windenstand mit Bugauflage wird.....
Hits:	146
Größe:	84,2 KB
...der neue Windenstand ohne Bugauflage.
80 x 80 x 5 mm ist wohl stabil genug
Hits:	140
Größe:	81,9 KB
Nun mach ich mir Gedanken über die Heckverlängerung bzw die
Anordnung der Lampen und wo bastel ich das Kennzeichen hin?
Hits:	165
Größe:	78,7 KB
Verdammt ist das lang 31 cm steht das Boot über das Trailerende
hinaus und dann noch einmal 113 cm für den hochgetrimten Z-Antrieb.
Gleich werde ich kreativ, mach mir Gedanken, morgen früh steht der
Plan und hoffendlich bin ich morgen Abend mit den Schweißarbeiten fertig.
  #2745
Alt 07.09.2013, 20:14
Boot: Sea ray
Anhang 479293
Anhang 479294
Anhang 479295
Henning,
was sind das für weiße Flecken auf Bild eins?
Politur?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.09.2013, 21:33
Henning,
Politur?
Ich seh keine weißen Flecken
Ob es an den drei halben Jever liegt weiß ich nicht
Alt 07.09.2013, 21:39
Boot: Sea ray
dort...
Alt 07.09.2013, 21:40
Boot: Sea ray
DieStreifen rechts oben im Bild...
Alt 07.09.2013, 21:45
Ah, Bild eins von gestern.
Das ist nass Schleifstaub vom Blau gelben Steifen des Decks.
Das wasch ich irgendwann mal weg
  #2750
Alt 08.09.2013, 11:44
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Du kannst aber die Leute erschrecken.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
