Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 27.08.2013, 21:16
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Standard Suzuki DT 5 Y keine Kompression was kann es sein??
mein Suzuki DT 5 Y BJ 2001 hat keine Kompression mehr. Was könnte es alles sein?? Kolben durch?? Oder kann es auch was harmloses sein wie Dichtung oder so?
Muß ich mit den Schlimmsten rechnen??
Kopf muß wohl runter?? Richtig??
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 27.08.2013, 21:43
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.499 Danke in 9.910 Beiträgen
Ventil, Kolben, Kopfdichtung,....ja, den Kopf würde ich mal abnehmen.
Vorher nach dem Ventilspiel schauen, da habe ich schon dolle Sachen gesehen.
Willy
PS. ist doch ein Viertakter?
Alt 27.08.2013, 21:55
Boot: Ryds 535 FC
2-Takter
http://www.brownspoint.com/store/pc/...2899-01%29.pdf
Klaus
Alt 27.08.2013, 22:01
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Ja, Kolben durch kann sein, Dichtung kann auch sein. Runter mit dem Köpfchen.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 27.08.2013, 22:10
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Hat es auf beiden pötten keine Kompression, was hast du genau gemessen, sonst zerlegen, können auch nur die Kolbenringe durch lange Standzeit fest sein. Falls du Teile brauchst SAG bescheid, habe noch einiges dafür und vom DT6 liegen.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
MfG
Selko
Alt 28.08.2013, 16:08
Boot: Ryds 535 FC
Ist ein 1 Zylinder mit 5PS.
Hat vielleicht noch einer von Euch eine Reparaturanleitung oder so?? Oder einen Tipp wo ich eine bekomme?
Klaus
Geändert von Wattikan (28.08.2013 um 17:34 Uhr)
Alt 28.08.2013, 19:09
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Brauchst du nicht. Einfach auseinanderbauen. Das meiste, was hier an möglichen Ursachen genannt wurde, kannst du sowieso vergessen.
Egal, ob Loch im Kolben, Riefen im Zylinder oder Kolbenring gebrochen, den Block musst du so oder so zerlegen.
Alt 28.08.2013, 19:42
Boot: Ryds 535 FC
Muß ich da irgendeine Reihenfolge beachten? Z.B. bei den Kopfschrauben??
Klaus
Alt 28.08.2013, 20:09
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
probier, wenn möglich es mal mit Pressluft! Zündkerze raus, den Motor auf OT,
und dann die Pressluftpistole mit einem feuchtem Lappen oder.. auf die Zündkerzenöffnung drücken! Schwungrad festhalten,(arritieren)!
Geht der Druck sofort durch...hört man am Auspuff/Vergaser..Kolben durch!
Bleibt der Druck merklich da,mögliche Undichtigkeit der Kolbenringe!
Blubbert, oder pfeift es aus der Kühlung,...Kopfdichtung!
Bei Einzylinder die Kopfschrauben, wenn vier vorhanden!! über Kreuz!
Theo grüßt aus Köln..Rhein Km 678
Alt 28.08.2013, 20:18
Wenn überhaupt ein Zylinderkopf vorhanden ist
Alt 28.08.2013, 20:49
Boot: zZ.keins
Nun ja....ohne..keine Kompression
Alt 28.08.2013, 21:04
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Schon mal was von "Sackzylindern" gehört
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Nun, wenn es sich um einen 2 Takter handelt, könnte es evtl. ein Sackzylinder sein !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 28.08.2013, 21:05
Genau das ist doch sein Problem
Viele kleine Außenborder haben einen Sackblock, so wird der Zylinderkopf eingespart. Und die Kopfdichtung (weil nicht vorhanden) kann auch nicht durchbrennen.
Der DT5 hat soweit ich weiß keinen Zylinderkopf, Kopf und block ist eins, aber zerlegt werden muss es eh, was nützt die Theorie
MFG Selko
MfG
Selko
Du warst schneller !
Lg Alfons
Alt 28.08.2013, 21:06
Ok, so langsam weiß er es
Alt 28.08.2013, 21:10
Standard Sackzylinder !
Sieht ungefähr so aus !
Hits:	204
Größe:	97,4 KB
Lg Alfons
Alt 28.08.2013, 21:11
Das einzige was bei dieser Bauart eingespart wird ist die Kopfdichtung
Siehe hier
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...4yksKhHwHlt_dw
Alt 28.08.2013, 21:18
So sieht jedenfalls ein 34ig Jähriger alter "Sack" aus !
Tomos 18 ! 2 Zylinder !
Lg Alfons
Alt 28.08.2013, 21:19
Sauberer Sack
MFG Selko
MfG
Selko
Alt 28.08.2013, 21:21
Der Kopf bzw. "Verschlussdeckel" kann zusätzlich noch schwächer sein, als ein richtiger Zylinderkopf.
Alt 29.08.2013, 17:25
Boot: Ryds 535 FC
So... neues von der Front
Da der Motor während der Fahrt sich auf einmal geschüttelt hat und ausging wurde er zum Schrauber gebracht. Der sagte das er keine Kompression mehr hat.
Habe den Motor nun wieder zu Hause. Wenn ich einen Gang einlege merkt man einen deutlichen Widerstand und hört diese typische "Plopp" wenn ich an der Schraube drehe.
Müßte dann nicht Kompression vorhanden sein? Wenn ich am Starterseil ziehe geht es auch schwer (normal eben).
Werde morgen mal die Zündkerze raus nehmen und versuchen selbst Kompression zu messen. Geht alleine schlecht da man ja das Messteil mit den Gummi gegen die Zündkerzenöffnung drücken muss und gleichzeitig am Starterseil ziehen. Ist doch richtig oder??
Kann ja auch sein das es nur ein Vergaserproblem ist oder so. Oder irgendwas mit der Zündung.
Der Schrauber wollte mir den "Totalschaden" abkaufen... mal sehen ob es wirklich einer ist.
Erstmal DANKE für die rege Beteiligung an diesen Trööt.
Werde auf jeden Fall berichten.
Klaus
Alt 29.08.2013, 19:38
Mach das nicht mit Motor drehen von hand an der Schraube wenn er anspringen könnte.
Hackfleischgefahr.
Machs am Zugseil....
Ansonsten hört sich eher so an als hätte er Kompression.
Der Rest ist ok was du vor hast....
Alt 29.08.2013, 21:06
Wenn das Teil ne CDI hat, nicht ohne Funkenstrecke anreißen !
Lg Alfons
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
