Alt 31.01.2006, 20:32
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Standard Zylinderkopfdichtung
Beim stöbern hab ich DIESEN Beitrag zum Thema Kopfdichtung/ Dichtungen allgemein gefunden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.02.2006, 10:39
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Was will uns dieser Beitrag sagen
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 01.02.2006, 12:35
Standard Re: ...
Vielleicht, daß man der Ursache, meist nicht die Kopfdichtung, auf den
Grund gehen sollte.....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.02.2006, 14:48
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Ja, was will uns dieser Beitrag sagen? Wir sollen nur das Beste vom Besten einbauen. Dabei würde ich ja vom autorisierten Händler kaufen, es ist also seine Entscheidung, was er mir anliefert. Wenn es hinterher Probleme gibt, ist der Nachweis ohnehin schwierig.
Kann mir jemand zeigen, wie man mit Haarlineal einen verzogenen Zylinderkopf findet? Geht ja eigentlich nur mit Meßuhr auf nem Meßtisch. Und da man den nicht hat, läßt man den Kopf vorsichtshalber gleich planen. Oder man nimmt die teuerste Dichtung wo gibt in der Hoffnung, daß die vielleicht mehr Unebenheit abkann als ein noname-Produkt.
Mir hätte der Beitrag mehr gefallen, wenn da gestanden hätte, wieviel 1/10 mm Unebenheit die Dichtungen dieser Firma vertragen.
Tut mal so, als hätte es diesen Artikel nie gegeben. Bange machen gilt nicht.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 01.02.2006, 14:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Zylinderkopfdichtung
ulacksen
Zeigen kann ich es natürlich nicht.
Lineal auflegen und gegen Licht halten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.02.2006, 17:27
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Zitat von Don P
ulacksen
Genau so geht es. Und an den Stellen an denen das Licht durchkommt wird der Verzug mit Hilfe von Fühlerlehren gemessen, so daß eine Aussage möglich ist ob ein planen noch möglich ist oder nicht.
Ciao
Barracuda
Alt 01.02.2006, 21:35
Standard Zylinderkopdichtung
Ha ha - ihr Schlaumeier !
Ihr sollt ne Fläche beurteilen - und keine Gerade
Und schon bei der Geraden habt ihr Probleme, weil ja nirgend ne durchgezogene Linie zu prüfen geht. Mal die Bohrung vom Zylinder, dann Schraubenbohrungen, dann die Wasserkanäle. Aber , wie gesagt, wir brauchen die Prüfung einer Fläche und nicht einer Linie, sozusagen die 2. Dimension.
Also Haarlineal geht nicht
Weitere Vorschläge?
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Alt 01.02.2006, 21:47
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Mit Haarlineal wird aber geprüft ob sich der Kopf verzogen hat, auch die Fläche, deshalb legst Du es auch Diagonal und Quer und längs an, an einen Tisch anbauen und mit Messuhr messen geht fast in die Hose, woher soll man wissen welche die erste Bezugsfläche beim bearbeiten des Rohling- Kopfes gewesen ist, und ob Kopf- und Deckelfläche parallel sind,
Gehen würde auch ein Tuschieren der Fläche auf einer Präzisionsgranitrichtplatte, diese Methode ist sehr aussagekräftig, muss man allerdings schon mal gemacht haben um urteilen zu können
Was noch geht ist ein Perthometer , aber das zeigt nur die Bearbeitungsspuren des Fräskopfes an,
bleibt nicht viel mehr als Haarlineal,
oder bei modernen Köpfen die Gewissheit dass obere Fläche auflag als die untere bearbeitet wurde, dann kann man ihn aufspannen auf der Fräsmaschine, aber mit jedem leichten anziehen der Pratzenschrauben wird die Uhr etwas anzeigen
Alt 01.02.2006, 21:51
Standard Re: Zylinderkopdichtung
Weitere Vorschläge?
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Naja,Laseroptikmessverfahren kennen wir nicht so genau.
Wurde das beim Trabbi angewandt?
Don P
Alt 01.02.2006, 22:04
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Nö, da wurde Schmirgelleinen auf Platte gelegt und jeder Zylinderkopf(je einer pro 13 PS) darauf bewegt, um die letzten Zusatzpferde aus dem Boliden zu kitzeln.
Die Kopfdichtung war auch nur ein dünnes Alublech.
Alt 01.02.2006, 22:33
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Nach ungefähr 10 Motoren(Ami V 8) habe ich erst einen planen müssen. Die Gußköpfe muß man schon arg mißbrauchen damit sich was verzieht.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 02.02.2006, 07:05
Boot: keins mehr
Weitere Vorschläge?
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Willst Du eine wissenschaftliche Abhandlung draus machen oder willst Du daß Dein Zylinderkopf dicht und funktionssicher auf den Block geschraubt wird? Die "Linealmethode" wird von den Fahrzeugherstellern vorgeschrieben und hat sich bewährt seit ich mit diesem Beruf zu tun habe und das sind immerhin auch schon über zwanzig Jahre. Aber warum einfach wenns auch kompliziert geht .
Ciao
Barracuda
Alt 02.02.2006, 07:11
Benutzerbild von Arnold69
Arnold69 Arnold69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
das mit dem Haarlineal haben wir in der Firma in der ich gelernt habe auch immer so gemacht (Sondermaschinenbau).
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen.
wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können.
Gruß Arnold
Alt 02.02.2006, 08:57
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
selbstverstaendlich geht das mit dem haarlineal,
und wenn du dann weist, dass du planen musst, wird der kopf auf der
fraesmaschine aufgespannt und mit der messuhr der tiefste punkt abge-
fahren, dann wird entsprechend zugestellt und ueberfraest
das autohaus fuer das wir das machen baut dann auch schon mal eine
etwas dickere dichtung ein, die genau dafuer anscheinend auch zu bekommen sind
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 02.02.2006, 16:13
Also wir hatten für solche Meßaufgaben ne 3D-Meßmaschine, also mechanische Abtastung der gesammten Meßfläche und Abbildung auf dem Computer. Und das war auch Stand der Technik vor 10 Jahren. Heut wird's mit nem Laser berührungslos gehen. Ich glaube, wenn da jemand mit nem Haarlineal gekommen wäre, ich hätte ihn raus gehauen. Kann vielleicht ein Kleinbetrieb machen, Qualität entsprechend
ISO 9000 ist das nicht.
Tut mir leid, Qualitätssicherung war mein Job und wir mußten uns die Technik zulegen, sonst wären wir unseren Kunden und deren Abnehmern nicht gerecht geworden. Solche Dinge wurden alle 2 Jahre abgefragt, wenn ein Betrieb zertifiziert werden will, muß das alles sein. Und nur so bleibt man am Markt(eventuell).
Gruß vom Lehnitzsee
Ulacksen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
